hull22
 postitati 04.11.18 12:33
Algselt postitas: Amadeus
Kas see häälitsev A4 on toodetud enne, või pärast 03.09.2013 kuupäeva?
Kui A4 heli on selline nagu selles lingitud videos, siis on tegu pinguti probleemiga. Videos kuuldav heli on lühike ja suht algstaadiumis probleem. Lõpuks muutub käivitus juba lärinaks ja kraginaks :)
Toodetud 25.10.13. See heli on olnud juba viimased 30 000km. Heli on koguaeg olnud sama. Muutunud vaid see et on hakand tihedamalt häält tegema kui varem.
 postitati 04.11.18 11:27
Algselt postitas: hull22
Kuu tagasi sai vahetatud kogu komplekt a6, 150kw samal mootoril.
Peab ikka mõnel tahtmine olema...:D
Kui tegu teenusepakkumisega, siis muidugi saan aru. Töö juba selge (ja lihtne ka) ja inimesi peab ju aitama...
Amadeus
 postitati 04.11.18 11:24
hull22
 postitati 04.11.18 08:58
Kuu tagasi sai vahetatud kogu komplekt a6, 150kw samal mootoril. küsin lihtsalt selle tõttu et A4 teeb teistsugust häält kui tegi A6. A6 tegi alati hommikul külmalt käivitades aga A4 teeb seda enamasti soojalt käivitades. Ilmselt ei ole seda võimalik ilma lahti võtmata kontrollida.
 postitati 03.11.18 17:00
Algselt postitas: antsvolli
Süüdi on enamasti pikendatud õlivahetusvälp ja suuremad kW võrreldes vanematega. Ja kui veel säästetakse õlivahetuse pealt siis ega see kett kaua kesta.:(
Pigem ikka vigane pinguti, mitte kilovatt. Kuna osad ei maksa väga palju ja töö on suur nagunii, pannakse tavaliselt kõik seonduv uus, kui juba laiali.
Sellest siin foorumis juba väga palju räägitud, pildid, ligikaudsed hinnad jne.
antsvolli
 postitati 03.11.18 13:19
Amadeus
 postitati 03.11.18 12:01
Tere
Tekkis küsimus heli kohta mis tekib nii külmalt kui ka soojalt käivitades kui auto mõnda aega seisab. Enamjaolt on heli just sooja mootoriga. aegajalt ka külma mootoriga.
https://www.youtube.com/watch?v=LUqXmoqjlcE
Videos tegemist a6-ga.
Probleem esineb A4, 2013, 3.0tdi, 180kw.
Kas võib tegemist olla ketiga?
Videos on pesuehtne ketikolin.
hull22
 postitati 03.11.18 11:39
Tere
[PHP: 47.6% - SQL: 52.4%]
