Ma uuriks sisselaskekollektori alust karterituulutust...
anduke88
postitati 19.09.18 08:46
1.8 vabalthingava ADR mootoriga autol tekkinud mure > linnatempos sõites või väikese hooga ummikus tiksudes tuleb bensiini hais salongi. No ikka
korralik lebra mis pea valutama võtab. Kui vent. pole sees, siis ei tule.
Maanteel või kohapeal tiksudes (ilma et oleks üldse sõitu alustanud) bensiini haisu muret ei ole.
Kütusepaak on sellel plastist. Voolikud on korras paagist filtrini. Kütusefilter on uus, kuu aega vana. Filtrist edasi kuni esirattani on põhja alused
voolikud terved.
Autol põhja all lekkeid ei ole, torud on kuivad.
Vaatasin mootoriruumist. Peale ja tagasi minevad kummivoolikud on korras mis asuvad mootori peal ning nende ühendused/üleminekud ka.
Samuti torustik mis jookseb tulemüüri küljes kuni õhulugejani välja.
Kummimaterjal korras, midagi niiske ega märg ei ole. Samuti on voolikud okei drosselklapi küljes. Nii see mis tuleb pealt ligi, kui see mis läheb
torustiku vahele mootori küljele.
Kuigi hais on salongis, minnes kiirelt kapoti alla - no ei tunne seal bensiini haisu.
Ühtegi loiku ka maha ei jää. Kütusekulus tõusu ei ole täheldanud. Samuti ei jõua miskit põhjakatte peale.
Samuti kui torud tulevad ratta koopasse - ei ole seal ka torud niisked ega tunne bensiini haisu.
Ehk minu arvamus - vent tõmbab selle lebra kuskilt kapoti alt sisse salongi.
Minu küsimus, kus kohas saab veel leke olla? Käisin kuu aega tagasi ka summuti üle - kõik lekkekindel ja läbi ei anna.
[PHP: 36.7% - SQL: 63.3%]
