kalahari
 postitati 20.09.18 06:26
Kasti saaga nüüdseks lõppenud, toimiv kooslus on olemas. Nuud aga poolteljed probleem. Keegi teab öelda mis pikkusega poolteljed 5sel kastil on, parempoolsel. Hetkel all 613mm kuid see tunbub lühike.
dellu
 postitati 04.09.18 10:09
B6-l näitas ETKA Minuarust ainult ühte hooratast. Sama 5-ne kast, mille vastu teemaalgataja huvi tunneb, selle mootoripool sai endale uue kodu C5-s keres, kus oli juba 6ne kast küljes. Ehk siis võtsin 1.9TDI maha B6 küljest koos 5se kastiga, panin mootori külge 6se kasti ja läks kokku tagasi C5 külge. Sidur, hooratas jne jäi kõik sama B6 oma.
Ja 1.9TDI ja 5ne kast kooslus on täitsa olemas, ise ju just sellise lammutasin.
kuno666
 postitati 03.09.18 18:26
Kaste remonditakse ka ja kui pole päris ilma õlita sõitnud siis saab ju remontida.
Hooratastel on vahe ainult mõõdus 5 kasti on 228 mõõtu sidur ja kuuesel kastil 240mõõtu sidur. Mingi teema oli ka starteriga kui sai pandud ühele b5 audile 6 kast alla koos 240 siduriga aga ei mäleta mis vahe seal oli. Ja mis kast see 5k on mida sa sinna panna tahad? B6 on juba 01e kastiga ja seda on 5 minuteada ainult s6 ja s4 c4.
kalahari
 postitati 03.09.18 07:13
Tervist.
Autoks Audi A4 B6 1.9tdi 96kw. Kuna kastst, hoorats/sidur omadeg õhtal läheb kõik vahetusse. Kast algselt 6käiguline (FRL). Kuna 6käiguliste kastide eest küsitakse ulmselisi hindasi. Plaan panna 5ne kast asemele. Nüüd segaduses hoorataste sobivusega. Kas 5ja 6käigulistel kastidel on hoorattad erinevad? Kui hoorattad erinevad, vajaks starter ka vahetust? Vana kasitil oli lisaks kasti ja mootori vahel veel flants u.3-5mm. Kas 5se kastiga oleks toda flantsi ka veel vahe vaja?
[PHP: 32.4% - SQL: 67.6%]
