rainz66
 postitati 11.07.18 11:49
Tere,vabandan kõigi ees oma kõõrdsilmsuse pärast! Oligi sellel junnil juhtmed küljes-tagapool niiet ei paistnud välja! Häbi ja teotus tervele suguvõsale!Ärge päris jalaga peksma hakake...
 postitati 06.07.18 05:40
CASA -le muid variante tark kirjandus ei paku paraku, nii et...:D
VAATA
rainz66
 postitati 05.07.18 22:47
Algselt postitas: outlaw
Kas see rida kütusefiltreid näeb nii välja?
https://0.allegroimg.com/s512/039770/3f625a3347908128806c5ccb3e60
176kw CASA
1K0906089C — KÜTUSEPUMP Hind: 325.20 € (KM-ta 271.00 €) näeb nii välja:
https://i.ebayimg.com/images/g/iesAAOSwq7JUCF4l/s-l1600.jpg
Ei saa loomingulisust välistada, et keegi on jätnud kalli pumba panemata ja asendanud sobiva filtriga :)
Pane auto vin, saame paremini abiks olla, vaadata mis filtrid ja pumbad käivad...
Just nii näeb välja see filtrite rida! Kurat,paari päeva pärast lähen koju ja vaatan uuesti üle!
Kas tõesti peksan ise segast!? Siis on küll häbi ja teotus tervele suguvõsale....
Soyer
 postitati 05.07.18 18:54
Tee sellest filtrist pilt ja postita siia
outlaw
 postitati 05.07.18 07:28
176kw CASA
rainz66
 postitati 04.07.18 21:50
Ei ole pump,filter on. Panin ju lingi juurde. Voolik sisse,voolik välja- juhtmeid küljes pole! Ja äkki keegi seletaks mulle,miks ma peaks filtrite vahetuseks ,mis võtab pool tundi aega,minema servisesse seda tegema? Olen kõik oma autod remontinud kui aega on,ja filtrite vahetusega saan kindlasti hakkama. Teenindus ikka keerulisemate tööde jaoks.😁Kirjutasin et vahetan ta niikuinii koos elemendiga ära,lihtsalt üks mu küsimustest targematele siin oli,et miks on kaks filtrit jadamisi? Ainult nii saamatu olen küll et ei saa hakkama pildi lisamisega siia😀. Õpetage seda mulle...
outlaw
 postitati 25.06.18 14:31
Q7 on nende filtrite ja pumpadega paras hübriid kuna nö vanal fl kerel esineb mitmeid erinevaid 3,0tdi-sid.
176kw - 180kw ja nende modifikatsioonid ehk kõik osad vastavalt vin koodile või siis selle järgi, et suudad eristada kas paistab kütusepump või sellele väga sarnane kütusefilter :)
Ahti
 postitati 25.06.18 13:51
Esimene etteande pump paagis, teine filtri juures, kolmas kõrgsurve pump, mõni küttepump seal veel peidus? :D:cool:
 postitati 25.06.18 06:56
176kw CASA
Audi lehelt hind. Pistik koos juhtmetega peaks ju näha olema, C7-l on tõesti sellise kujuga filter põhja all.
Soyer
 postitati 24.06.18 18:12
Se pole seal filter vaid kütusepump.
100
 postitati 24.06.18 16:55
See auto ei peaks veel nii vana mudel olema, et kasutajaskond oleks selline, kes normaalses teeninduskohas hooldamise (seal peaks ka olema teada mida ja millal vahetada) asemel säästa soovib ja ise hooldust/remonti tegema peavad (või siis teevad seda suvalises kohas kus remontijad isegi ei tea mida ja millal teha vaja)? Olen päris kindel, et sellise auto puhul enamik ise hoolduse tegijatest tegelikult ei kujuta ettegi millal ja mida tegema peaks, välja arvatud ehk õlivahetus.
rainz66
 postitati 24.06.18 15:31
selge tänud
Torm
 postitati 23.06.18 22:00
Uurisin huvi pärast ka välismaa foorumitest ja seal on kahetisi vastuseid. Siiski soovitatakse vahetada, kuna tegu ikkagi filtriga ja maksumus pea olematu.
Parem vaheta ära, siis pole enam muret.
Edu ja jaksu.
rainz66
 postitati 23.06.18 17:49
176kw CASA moto! Ei oska kuidagi siia pilti panna,pagan..
Torm
 postitati 22.06.18 21:18
Mis mootoriga muidu tegu?
Minu C7-l ainult selline kütusefilter ongi. Asub põhja all, kõrvalistuja pool. Arvasin, et Q7-l midagi sarnast, kuid mine tea. Kui moto kohta infot saaks, saab vast targemaks.
T.
rainz66
 postitati 22.06.18 20:05
Algselt postitas: Torm
Tere,
Kütusefilter ikka vajab vahetamist. Näiteks minu C7 hooldusplaan näeb ette 60k km tagant, ise olen teinud 40k tagant. Kuna filtri hind paari-kolmekümne euro ringis, ei ole see ka eriline kulu.
Edu ja jaksu.
T.
selge see kuid aeromotorsis küttefiltri nimeall müügis see piklik filter ja kas vajab kah regulaarset vahetust? Kas võib-olla tegu mingi eeelfiltriga enne peenfiltrit ,nagu need plastikust nunnud mida bensarites müüakse? Nagu mingi jämefilter või midagi...lihtsalt huvi pärast tahaks teada! Kuna maksab vähe,siis ikkagi vahetan ta ära.
Torm
 postitati 22.06.18 17:55
Tere,
Edu ja jaksu.
T.
rainz66
 postitati 21.06.18 19:40
Asub teine enne tavalist kütusefiltrit!
https://goo.gl/images/ktVAJ5
[PHP: 42.6% - SQL: 57.4%]
