rs156
 postitati 07.06.18 18:32
Veel uuendus - 3 ööpäeva (mõni tund vähem) ning pakk käes, koos saatmise + tolliga läks 310 eurot umbes.
Külge läheb vist ikkagi mitte ise, vaid esremaps poolt, kuna ei ole momentvõtit ning üle ühe jackstandi (või misiganes ta eesti keeles oligi).
Kui keegi teist arvab, et võiks mõne õlle kõrval enne tulevat esmaspäeva koos ära teha ja proovida (enne õllesid soovitavalt) siis andke aga teada.
rs156
 postitati 04.06.18 18:37
Väikene uuendus teemale -
Praegu just tegin tellimuse ära ning võtsin ühe tüki asemel terve komplekti - https://store.034motorsport.com/034motorsport-drivetrain-mount-insert-package-c7-audi-a6-s6-rs6-a7-s7-rs7-billet-aluminum.html
Koos Tallinnasse saatmisega oli 301 usd / 256€ (saatmine seal sees, 51usd). Kui kohale jõuab ja küljes on, siis oskan muljetada ehk.
Arusaamise eesmärgil on plaan mingi kindel, tühjem teerada ette võtta, sport+tavareziimil läbi sõita, motorspordi kit külge panna ja samamoodi rada läbi sõita
M.Jaaska
 postitati 05.04.18 20:59
MQB platvormil risti mootoriga on antud lahendus väga soojalt vastu võetud.
Piirab kiirendamisel tekkivat liikumist, samas jätab alles kummipuksi leevenduse.
Cuprameeste esimene MOD sisuliselt. :)
Endale pole veel jõudnud tellida aga mul kõigest FR ka. Kindlasti tellin ära mingi hetk.
MEEMEES
 postitati 05.04.18 20:16
+1
Eero
 postitati 05.04.18 20:11
See tundub nagu mingi puksi piiraja olevat, et ei lase käigukastil pehme padja otsas nii palju ringi reisida. Kui tellimiseks läheb siis oleks ise täitsa huvitatud. Seal lingitud teemas tunduvad inimesed väga rahul olevat.
rs156
 postitati 05.04.18 19:18
DTS?
Ja väga suure vahe all mõtled sa, et.. milline vahe - hea, halb, relatiivne ? Lugedes audizine kommentaare olid küll kõik jube rahul, tahaks ka nagu ära proovida, pole suur summa ja installation instructions ka jube lihtsad.
 postitati 05.04.18 19:07
Tundub, et töötab sarnast moodi, nagu DTS omal ajal B5 kere peal.
Olenevalt kui hästi on lahendatud võib sellest väga suur vahe olla käiguvahetustel ja veel suurem vahe gaasiga peale minnes ja lahti lastes.
rs156
 postitati 05.04.18 16:44
Hei,
Leidsin sellise huvitava toote: https://store.034motorsport.com/034motorsport-transmission-mount-insert-c7-audi-a6-s6-rs6-a7-s7-rs7-billet-aluminum.html
Hunnik infot audizine foorumis - http://www.audizine.com/forum/showthread.php/640037-Introducing-the-034Motorsport-Trans-Mount-Insert-for-C7-Audi-A6-S6-RS6-amp-A7-S7 -RS7!
Kas kellelgil on kogemusi / teab miskit selle kohta - kas võib kasu olla / on kasu vms?
[PHP: 36.9% - SQL: 63.1%]
