viimasel ajal auto veidralt käituma hakanud.
Sooja mootoriga kipuvad pöörded ujuma 900-1300 vahemikus rahulikus tempos. Veakoode ei näita, va vahest viskab lambda bank 1 errorit, aga iga kord kui
arvut taga
siis toimetab lambda ilusti. Olen ka seda tähele pannud kui sooja mootoriga keerata kütusepaagi kork lahti(samal ajal söefiltri solenoid plõgiseb
üpris kiiresti, nii 2-3/s)
siis kukuvad pöörded normi, kui kork kinni uuesti keerata siis õige pea hakkab plõgin peale uuesti ja pöörded kõikuma, aga seda ka mitte alati.
Teine veider asi mida on nüüd viimase kuu jooksul 3-4 korda juhtunud on järsk pöörete kukkumine, istud foori taga ja autost käib korralik jõnks läbi,
aga hästi kiiresti ja siis lõõb pöörded uuesti normi tagasi.
Ja see ei ole veel kõik, lisaks muule anomaaliale jäin 2 nädalat tagasi täiesti lampi teeäärde, poole sõidu pealt lõi kütusepumba kaitsme läbi,
mõtlesin, et äkki jooksis pump kinni vms, aga ei pump toimetab ilusti ja võtab seal 6.5A kanti stabiilselt voolu.
Päris umbmäärased probleemid, aga eioska nagu kuskilt peale ka hakata.
Kellelgi sarnaseid probleeme esinenud? Tulles söefiltri juurde tagasi, on see normaalne üldse et see nii kiirelt plõksib?
[PHP: 39.3% - SQL: 60.7%]
