Mootor, ülekanne & veermik
A6 C6 Q 3.0TDI vibratsioon sõidu ajal
[quote][i]Algselt postitas: anduke88[/i] Käisin pingis rehvidega ära ja tulemus - 1 rehv on omadega õhtal. Oi kus viskas velje peal, ükski tasakaalustus ära ei olnud kadunud, ilusti 0 peal. Eks annan teada kas vahetavad paari kaupa või üksikult. Eks näis. Hetkel laos uut ei olnud, eks läheb nüüd garantii keissi alla. Ja kui vahetatud saab, annan märku, kas vibra kadunud või mitte. Aga arvan et kaob. Ei visanud külgsuunas, vaid üles ehk nagu treppi. Veider. -e- Nii, täiendan oma postitust. Tänud abistava info eest. Vahepealne aeg läks, et oodata uusi rehve mis tarniti. Uued rehvid läksid alla - sõites probleem kadus. Pingis oli näha, vana rehv viskas ennem demontaa˛i. Rehvil ei märganud ühtegi defekti ega muna vms. Uued rehvid velje peale - pingis kõik super, stabiilne ja ilus. Sain kümmekond km sõita, nägu naerulet kõik lõpuks ometi korras ja jälle - hakkas pidrudusel vibrama. Võtsin ise ratta alt, sest mälusopis hakkas kipitama silmanurgast pingis rehvimontaa˛il üks nö sirgjooneline plekk veljel. Ja oi üllatust - velg on katki. Nii imepeenelt, lisaks randi pealt ja päris pikalt ehk pea 10 cm. Selline tunne nagu vaibanoaga lõigatult. Ühesõnaga auto all ei näe kuna siseküljel ja pingis samuti ei märkagi sellist soont. Lisaks pole ühtegi kohta, et velg oleks isegi kahjustada saanud või mõnda löögikohta vms. Veider, et esialgne töökoda seda ei märganud. Okei, võibolla tekkis see siiski vahepealsel ajal. Veider, et probleemi korral teine töökoda ei märganud rehve kontrollides et velg on katki. Veider et kolmas töökoda ka ei märganud kui rehve veljel asendatud sai. Ju siis keegi ei süvenenud korralikult velge, vaid vaadati rehvi. Ega midagi - võtsin ja keerasin varuratta alla ning pidurdusel enam miski ei vibreeri. Ehk kogu mure kokkuvõtteks: probleem oli katkises originaal valuveljes ja viskavas uues rehvis. Võimalik, miks alguses sõita sai normaalselt et alguses ei toimunud miskit aga velje prao suurenedes velg enam ei olnud nö ümar pidurdamisel. Ning see omakorda tegi veel rohkem haiget ka rehvile. Ehk kokkuvõttes targem > vaata ja inspekteeri vajadusel ise ja korralikult ja üksipulgi, sest viga võibki olla veljes/rehvis, mitte pidurites või veermikus. [/quote]
37.3%
62.7%
