Mootor, ülekanne & veermik
[LAHENDATUD] Audi A6 2.4 121kw, Mootor puterdab sõites madalatel pööretel
[quote][i]Algselt postitas: Kjaups[/i] Probleem lahenenud: Hammasrihma hüdrauliline pinguti kutu, kõrvalistuja nukk kaks hammast üle, karterituulutus umbes, vända simmer maas. Tere taas. Mureks siis mu vana A6 2001 aasta, AML mootoriga. Nimelt madalatel pööretel, näiteks linnas kuni 50 km/h ringi vurades, jätab pütt või kaks justkui vahele. Igatahes tuleb rõve jõnksutamine sisse. Lisaks lastes näiteks 30 km/h pealt pedaal järsku lahti, siis ei kukku kiirus nagu kombeks, kuid jääb seda ca viieks sekundiks hoidma või isegi kasvatab kiirust ca 5-10 km/h mõneks sekundiks. On saanud vahetada küünlad, piibud, süütepoolid. Viskas veaks: 17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1 P1423 - 35-00 - Insufficient Flow 17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2 P1411 - 35-00 - Insufficient Flow 17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult) P1130 - 35-10 - System too Lean - Intermittent Peale seda sai sisuliselt kogu vaakumsüsteem maha kakutud, voolikud välja vahetatud, see secondari air injection maha võetud ja manuaalselt testitud (arvuti tagant võtis ka mootori taha). Peale vaakumiga jamamist enam neid veakoode ei anna, tegelt ei anna enam ühtegi viga, kuid jõnksutamine jäi. Vaatasin measuring blocks kaabliga. MAF kohapeal piirides. Üks lambda näitas natukene rohkem kui teine, kuid peale testsõitu jooksid samasse auku ja piirides. Pedaali suruda ja pöörded lasta sinna 2500 kanti, siis pole probleeme. Mootor läheb ilusti pöördesse, minek kõik olemas. Tühikäigul kaabel näitab stabiilselt sooja mootoriga 840 rpm, kuid tahhokas kergelt vibreerib millimeetrikese. Ausalt on mõistus juba otsas ja ei oska kusalegi vaadata. Kellelgi vihjeid mida lisaks uurida/maha kiskuda/testuda?? [/quote]
36.5%
63.5%
