TSks
 postitati 11.11.17 19:36
Mure pikalt lahenenud , kuid nüüdseks oma paar kuud sõit vibrata olnud
:cool:
Vibra:
Sai usaldatud tuntud firmat, kes tegi igatsugu kalliks minevaid teste: küll sõites, küll tõstukil ülesse tõstes.
Väideti veaks kõverad 19" repplikad veljed; sai muretsetud OEM 18" Audi veljed (98% sirged)
Vahepeal sai sõidetud ka 16" M+S rehvidega ( naelad sai eemaldatud) ja vibra jäi ikka alles....
Vibra kadus aga ise, eks sai juhtmeid kontrllitud, alt põhja uuritud ja liikuvaid ose määritud ?!?! Aga ära ta kadus
Käik sees surin-urin on keres edasi käik sees olles valgusfoori taga , pidurit hoides (autom.) , "kuna" Hõbenool OÜ tõdes et vaja minna remontima hüdrosidurit, mis ei suuda enam käike nn kinni hoida/ fikseerida korralikult.
Kremlin
 postitati 02.06.17 19:04
Oli taoline jama mul kunagi B7 peal, mul oli probleemiks sisemine veovõlli ots. Eriti andis tunda kiirendades.
arakas2424
 postitati 02.06.17 18:43
Kontrolli kasti poolseid pooliku otsi....
 postitati 22.05.17 09:14
Kas vibra on 2200 pöördel iga käiguga (D ja S peal) sõltumata kiirusest? Või kiirusel 110 km/h sõltumata käigust? Vibrab nii rahulikult kui ka täiega kiirendades?
Võiks rehvid, veljed ja velje - rummu vahelise kontaktpinna üle kontrollida esiteks.
walkman
 postitati 21.05.17 19:52
Mis marki puksid läksid mootorile ? Kui mingid odavama otsa omad siis võib viga seal olla ?
TSks
 postitati 21.05.17 19:48
125 lugejat,kuid mitte ühtegi arvamust ?! :mad:
Audi a4 b6 3.0 Q 162kw automaat avant 2004
Täna kulges üle hulgaaja jälle rohkem e. pidevalt maanteel.
All nüüdseks uued coiloverid ( mõtlesin et võibolla amordid annavad miskit vibra juurde...)
Peamine mure "vibra" tuleb nagu esisilda-ees mootori juurde 110km/h kiirendades, kui ka kiirust vähendades.
Suuremalt gaasi andes läheb nagu vibrast üle e. normi. Hoogu maha võttes ka vibra.
Lugenud teisi sarnaseid muresid teiste Audi mootorite kohta, siis pakute: hooratast, esisilla veovõlli laagreid.
Kuna päris aru Ma ei saa kas murena mootorist vibra / või esisillast vibra.
Sõites S reziimis vibra nagu väiksem, sest käigukast ei lase käike nii alla e. hoiab pöördeid rohkem üleval.
Kellel ideesid?
TSks
 postitati 23.04.17 17:37
Tere,
mure hetkel et mingitel hetkedel tekib vibra nagu keresse 2200 pööretel,eriti kiirendades. Nagu kardaani vibra.
Käigukast ok, Hõbenooles.
Puksid mootoril, käigukastil uued.
Katsus pidureid, vibratsioon pole.
Teada et vaja vahetada amordid.
Tänud ette !
[PHP: 40.2% - SQL: 59.8%]
