jukzzzz1
 postitati 30.04.17 15:42
101kw 2.2 läheb üks ühele 85kw asemele? Vaja siis ainult paljast mootorit ja swap tehtud?
 postitati 03.04.17 17:50
Täiesti mõttetu swap on see. Näpud sügelevad võid selle mootori asendada 2.2 101kw mootoriga.
jukzzzz1
 postitati 03.04.17 15:34
Ega ma ise niikuinii ehitama ei hakka ja niipea veel mitte, lihtsalt uuriisn. Aga aitäh vastuste eest!
 postitati 03.04.17 10:25
Kui on terve doonor kõrval, siis on mõeldav. Kui hakkad juppe otsima mööda ilma ja varasem kogemus puudub, siis ei soovita tegelema hakata.
Neid mootoreid on ka rohkem kui 1-2 variatsiooni.
ECU=engine control unit ehk mootoriaju.
Täna veel on kordades odavam osta valmis toode kui ehitama hakata toimivat versiooni.
jukzzzz1
 postitati 03.04.17 10:18
Mis on ECU? Miks vaja seda?
jukzzzz1
 postitati 03.04.17 03:53
Aitäh vastuse eest! Ootan kindluse mõttes veel vastuseid.
 postitati 02.04.17 21:50
Käimakasti võid sama jätta. Peale juhtmestiku on veel ecu-d ja leegitoru katini vaja. Kuna mõlemad on c3 pealt motod, peaks kõik 1:1 sobima. Mõlemad motod peaks mehaanilise pritsega olema, seega kõik kütusetorud ja pump peaks ka samad olema. Tundub easy swap.
jukzzzz1
 postitati 02.04.17 21:10
Tervist! Autoks 100 C3 vanem tüüp, 2.2 R5 85kw, esivedu. Tuli huvi peale toppida R5 turbokas, ka 100 C3 pealt. Kas mootor ja kast istuvad 1:1? Mida veel vaja peale mootori ja käimakasti ja juhtmestiku? Mida silmas pidada? Raskused?
[PHP: 34.7% - SQL: 65.3%]
