spindle
 postitati 23.03.17 21:57
Kui kütuse rõhus viga pole, ehk pump korras.
Siis võin ka seda vaadata.
Olin kunagi Hannese õpipoiss nende meh pritsete poole pealt.
Asukoht Tallinn.
Aga ajaga on napisti.
spindle
Asukoht Tallinn.
 postitati 23.03.17 21:38
Pane 07K (2.5L R5 bens) hoopis. :) Natuke rohkem niblimist, aga el. süüde, suurem litraa˛ ja mõnus hääl. Quattro või esivedu?
Edit: USAs (kahjuks ainult) pandi seda ju ka Beetletele ja vabalthingavana. Seega kui pole huvi turbodega jaurama hakata, siis saad lihtsalt uuema tüübi "reas viiese".
Kaupo.K
 postitati 23.03.17 20:42
Firmaks Speedster ja mehe nimi Hannes. Mustamäe ARKi taga.
sibidisah
 postitati 23.03.17 20:37
Oskad ehk soovitada mõnd pädevat spetsialisti kes mõistab seda häälestada? Endal sama 2.3 mootor ja karvane tunne ütleb, et asi pole õige. :)
spindle
 postitati 23.03.17 20:18
Vahetuse eesmärk jääb puudu.
Kuna sul 2.3 ei tööta või tahad jõulisa.
Esimesel puhul vii mõne spetsnasi juurde ja peale häälestust sa ei tahagi muud mootorit kui seda reasviiest.
laurz
 postitati 23.03.17 19:23
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=115164 Ühesönaga......mötetu swap;)http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?f=4&t=49734&view=next
Kui see ng veel elus on siis oleks mötekam see...
SanderKisler
 postitati 23.03.17 12:42
Tere ehk on kellelgi kogemusi sellise asjaga nagu- audi 80 mootori vahetus. Plaan on panna peale 2,8 vöi 2,6 aga hetkene mootor on 2,3. Kas keegi oskab öelda, mis köik peaksin ära vahetama ja tegema?
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
