keeRISTOrm
 postitati 16.02.17 14:18
Täna vaatas/kuulas siis motorist auto üle. Lagin tuleb kindlalt kastist, täpsemalt tundub kasti esimesest vasakust poolest. Peab siis selle asjaga Joeli juurde tagasi minema.
Edit: Muudan postitust. Rääkisin Joeliga ja ta on endiselt üsna kindel, et asi pole ikkagi peavõlli laagrites, vaid see on resonants (ilmselt siduris). Olevat samasuguse jamaga ka varem kokku puutunud. Aga oli kenasti nõus asja uuesti üle vaatama ja ka mulle näitama. Eks siis lähitulevikus vaatab asja uuesti üle ja kirjutan ka siia.
 postitati 15.02.17 08:50
yanekul 100% õigus, see kisa peaks alt üsna hästi tuvastatav olema.
Üks tegelane rooli, auto tõstukile käima ja teine alla kuulama ja juhendama.
Kas käigukangi pisut liigutades (ilma sidurita!) midagi muutub, kuidas siduriga, kuidas siis, kui vedu taga jne.
yanekk
 postitati 15.02.17 06:10
Tõstuki peal pole seda häält otsinud, oleks ju vähe lihtsam seda leida.
keeRISTOrm
 postitati 14.02.17 22:42
Algselt postitas: stihl
Ketas, muidugi.
No muud varianti pole ju. Kindel või mitte kindel, aga midagi ju reaalselt sisiseb.
Äkki kandub see heli üldse kuidagi mootorist? Alati on muu variant...
Algselt postitas: teet82
Kas käigukast võeti ka lahti või lihtsalt logistati käega?
Kast käis lahti. Lasin selle käigus ka sünkroid vahetada, aga see ei ole selle probleemiga seotud.
teet82
 postitati 14.02.17 20:10
Kui pedaal on üleval, siis käib ka käigukasti sisendvõll ringi ja üht-teist veel seal, sidurit vajutades jääb seisma.
Kert85
 postitati 14.02.17 19:09
Algselt postitas: keeRISTOrm
Kui tühikäigul siduri alla vajutan, on kõik vait, kohe kui siduri üles tagasi lasen, lagiseb jälle.
See siiski välistaks survelaagri. Survelaager teeb häält, kui vajutada sidurit ( siis rakendatakse alles laager).
Sidurit vajutades lahutatakse siduriketas (mõttekoht, et viga ehk sellega seotud). Sidurikorv jääb aga siiski hoorattaga koos pöörlema ( seda siis ei oskaks nagu kahtlustada).
 postitati 14.02.17 18:43
Kõik kokku pannes, on viga endine. Siis tekkis kahtlus, et asi võib olla siiski sidurikettas endas. Seejärel käisin Pidurimeistri spetsialistiga rääkimas ja tema on kindel, et siduriketas seda ei põhjusta.
Ketas oleks kahtlane, jah, kui selliselt koliseks.
Pigem ikka kastist endast see hääl.
Teine video, eriti, kõlab kasti urina moodi.
P.S. Muutsin posti, kuna kodus klappidega kuulates olid hääled hoopis teised, kui tööl valjukatest...:)
keeRISTOrm
 postitati 14.02.17 17:53
Hei,
Ma ei kirjuta S-seeria alateemasse, sest ilmselt on minu probleem puhtalt lihtlabane mehaanika, mitte seeria spetsiifiline.
Autoks on S3, 8L kerel, 2002 aasta, 1.8TQ, 6-käigulise manuaalse kastiga.
Umbes kaks kuud tagasi avastasin peale õhtust sõitu, autost välja astudes, et auto teeb sellist häält:
https://drive.google.com/file/d/0Bz_q5L_vb5uKcjFYNW9WVFdFb1E/view
https://drive.google.com/file/d/0Bz_q5L_vb5uKeUJBLVBPZGlJdm8/view
Hääl kostub kõige paremini juhipoolse esimese ratta juurest, käigukasti/siduri poolt. Häält teeb vaid tühikäigul. Kui tühikäigul siduri alla vajutan, on kõik vait, kohe kui siduri üles tagasi lasen, lagiseb jälle. Tühikäigul pöördeid tõstes läheb lagin intensiivsemaks. Kui käik on sees ja kohalt minema hakkan, siis lahtiselt aknalt kuulates nagu pole seda heli või ei kuule lihtsalt mootori müra kõrvalt. Sõites midagi erinevat pole, pedaalid endised, käigukast ei unda jne.
Natuke hiljem sai autolt käigukast maha võetud ja see käis Tuuliku teel Joeli juures kontrollis/remondis. Tema sõnul on pealvõlli laagrid ja muu kõik korras ja see kast seda laginat ei põhjusta.
Siis vahetas Teemo autol hooratta ja survelaagri. Uued osad said originaal LUKid. Sidurikojas jäi siis vahetamata ainult siduriketas ja sidurikorv. Need olid korralikud ja läbisõitu saanud 13 000 km.
Siin ma nüüd siis olen, pole enam aimugi, mida järgmiseks kontrollida või kuhu pöörduda. Selleks küsingi kaasfoorumlaste abi.
Kas keegi on sellise asjaga varem kokku puutunud?
Kas keegi oskab soovitada spetsialisti, kes selle vea kindlalt üles leiaks?
Kas keegi oskab soovitada motoristi, kes vähemalt välja kuulaks, kust see lagin täpsemalt tuleb?
[PHP: 43.4% - SQL: 56.6%]
