Siim89
 postitati 16.01.17 15:11
Kindel valik Tartus
rasmusk89
 postitati 16.01.17 14:48
Selge, oskab keegi Tartus töökoda soovitada kuhu viia?
Ei taha, et mulle kui asjast väga mitte teadvale inimesele, suurt remonti pähe määrima hakatakse, kui viga võib väike olla.
 postitati 16.01.17 14:32
Kas segu on paigast ära või silindri(te)s ei toimu õigeaegset küttesegu süütamist.
Sina pead auto lihtsalt töökotta viima, küll nemad ise edasi nuputavad!
rasmusk89
 postitati 16.01.17 14:03
Tundub, et äsja käivitatud või tühikäigul mootor on täiesti jõuetu.
Kui kõikvõimalikud õhulekked on välistatud ja küünlad korras, siis järgmised asjad on MAF ehk õhulugeja, mootori temp. andur ja ehk ka lambda (kütusekulu valguses).
Sissetuleva õhu temp. andur on ka kuskil, mille näidu korrektsust lisaks mototemp. andurile arvutiga hinnata saab.
Selge, alustan siis õhulekete ja küünalde kontrollist. Millised asutused tartu kandis seda tööd teevad, oskab keegi soovitada.
Kas siis see, et mootor jõuetu, võibki tulla õhuleketest, mafist jne?
 postitati 16.01.17 10:36
rasmusk89
 postitati 16.01.17 09:23
Auto facelift 1.8T 110kw. Maanteel kütusekulu 9-10 ja linnas kuskil 15 saljale. Paagitäiega (70l) sain sõita alla 600km, 50:50 linn ja maantee.
Kohapeal tiksudes pöörded õrnalt kõiguvad. Pöörded langevad kõvasti, kui kasutada mingit elektroonikat näiteks aknad, klaasipesu, tuled jne. Külmemate ilmadega pidi kohapealt minnes pidi natuke rohkem gaasi andma, et välja ei sureks. Diagnostikat tehtud, näitas vist mingit leket, karterituulutuse voolik oli katki ja sai see ära vahetatud.
Milles võib probleem olla?
[PHP: 37.8% - SQL: 62.2%]
