Mootor, ülekanne & veermik
Audi C7 A6/A7 S-tronic käigukasti mured
[quote][i]Algselt postitas: Vibez[/i] [quote][i]Algselt postitas: audi10[/i] Ei tea, kas need kohatised müksatused-jõnksatused on s-tronicu puhul normaalsed, aga endal samamoodi käib väike jõnks läbi, kui pidurdan hoo maha näiteks ennem "lamavat politseiniku" ja siis hoogu üles võttes teeb teisele käigule sisse pannes kerge jõnksu läbi. Selle vastu olen leidnud sellise lahenduse, et kui piduriga olen hoo maha võtnud, siis kohe peale seda panen kergelt juba jala gaasi pedaalile ilma et kohe kiirendama hakkaks ning peale seda juba gaasile rohkemalt vajutades toimib käiguvahetus sujuvalt. Ja nii on see juba olnud samamoodi pea 40K km. Samas kõik muud käiguvahetused jne toimivad pea ideaalselt. Ja enda autol pole mitte kõige vähematki märganud mingisugust muud anomaaliat vms lihtsalt hoogu maha võttes või pidurdades, kogu hoo maha võtmine ja/või pidurdamine toimib täiesti sujuvalt. [/quote] Mul täpselt sama asi, et kui hoog maha võtta ja õrnalt gaasi andes käib korralik löök/lõtk läbi, nagu murraks midagi alt ära :D D2 ja D4 käik sees ja natukene gaasiga mängida, siis on tunda õrna lõtku. Sõites 100km/h ja siis jalg gaasilt maha võtta on kuulda undamist/vilinat kuni kiirus langeb 80km/h, siis kaob. Samuti hommikuti tagurdades on kuulda vilinat. Kohalt minnes on esimesel käigul kaks jõnksu (pöörded muutuvad nagu oleks esimsel käigul kaks käiku), kui läheb D2 peale, siis pöörded lööb vahest 1800-2000p peale ja hoiab, kuni kiirus tõusnud, enne kui D3 peale läheb. On olukordi olnud, kui ei vaheta esimeselt käigult teisele käigule ära, olen pidanud Parkingule panema ja siis uuesti Drive´le vahetama. Käidud ka Audis. Esimene kord öeldi, et sidurid läbi ja arvatavasti vajab vahetust ka mehhatroonika plokk. Teine kord viis asutus, kust ostetud sai auto, siis tunnistati kõik korras olema. Nüüd suuremate külmadega viisin ise uuesti, aga kahjuks sel hetkel ei olnud neid probleeme tunda (-20-25c oli õues külma), tehti igaksjuhuks adaptsioon ja sidurite mõõtmine, mis pidid olema lubatud väärtustes, kõik nagu toimis. Nüüd aga ilmad jälle plussi poole peal ja probleemid tagasi. Hommikuti on autol ka värin sees, aga see pidi olema drosselis, et must. Ei teagi mis probleem asjal siis on või ongi see okei? Autoks C7.5 3.0Tdi 160Kw [/quote]
44.3%
55.7%
