Mootor, ülekanne & veermik
Audi C7 A6/A7 S-tronic käigukasti mured
[quote][i]Algselt postitas: M.Jaaska[/i] [quote][i]Algselt postitas: rs156[/i] Selline mure, et parkisin auto ninaga ülesmäge, panin D pealt P peale käigukangi ning välja minnes vajus auto pisut tagasi (loogiline). Pärast autosse minnes ja üritades P pealt R viia ei tahtnud P pealt üldse eemale liikudagi, sest auto oli tagasi pisut vajunud. Seega tuli ta sealt P-st välja pisut jõudu rakendades. See kõik juhtus muide ESRacingus, kus kast ka remondis käis. Sealt siis õpetati mind, et nõlvakul seisma jäädes pane ikka käsipidur peale, siis vii Drive-pealt Parkingusse käigukang. Igal juhul. Nüüd on nii, et isegi kui sirgel teel jään seisma ja viin D pealt P-le ja lülitan auto välja siis tihtipeale ütleb "Shift to Park or the doors wont lock and the car may move" vms. Liigutades siis käigukangi, mis juba on Ps , veel rohkem auto nina poole, ehk veel rohkem P-poole, siis ta liigub mingi millimeetri umbes ning siis kaob see hoiatus ära. Seda siis ilma seda "liigutamiseks allavajutatav hoob külje peal" alla vajutamata. Varem oli nii, et kui kang on P-s siis on ta seal ilusti koguaeg, ei pea seda liigutama täiesti lõppu, ongi hästi kerge mõne-millimeetrine mängimismaa selles asendis. Nüüd aga tihtipeale karjub, et pane P-sse, kuigi tegelt on juba. Saan aru, et enda lollusega tekkis aga kas seda kuidagi lihtsasti nüüd korda annab ka teha ilma kasti laiali võtmata? Kas see andur, mis võis jõuga kangutamisel viga saada/paigast minna võimisiganes vajab näppimist või.. ? Saab küll nii, et iga kord lihtsalt täiesti lõppu lükata teadlikult aga midagi on siin ikkagi teistmoodi, sest varem seda mure polnud. Huvitab, et mis osa selles süsteemis ma siis ära lõhkusin või paigast nihutasin [/quote] Ilmselt vajab tross reguleerimist. Nii mõnigi auto seda teinud ja peale trossi paika ajamist on ok. [/quote]
45.4%
54.6%
