postitati 18.05.05 09:45 |
See väljakeeratud ratastega sõitmisel tekkiv krudin on Audi puhul normaalne nähtus, millest on siin ka varem räägitud. Kes otsib, see leiab.
Hardo
postitati 17.05.05 20:17 |
Äkki on differ kuidagi õhtale minemas?
pix
postitati 17.05.05 09:58 |
Olen kolmel quattro Audil sellist sümptomit täheldanud.Täna üks sõber, kes on värske quattro omanik sama asja kurtis. Pole nagu mingit viga ka
leidnud. Kui keegi teab võiks sõna võtta.
axelx
postitati 17.05.05 07:30 |
oskab siis keegi mulle ja Hardole tarka nõu anda. tundub et viga on meil ühesugune, äkki on veel keegi kokku puutunud sellise asjaga
Hardo
postitati 16.05.05 20:32 |
mul on umbes sama jama.keerad rattad täitsa välja ja sõidad,kohe on kahtlane vibratsioon sees.täpselt selline tunne nagu differ ei annaks järgi ja
sisemine ratas käiks samakiiresti kui välimine(st.ringi sõites)kuna see on esimene quattro siis pole õrna aimugi miks ta selliseid trikke teeb.
hollow
postitati 16.05.05 12:02 |
ei tea kas on äkki sul sama viga aga minul juhtus siis sedasi.
pooltelje otsas need 3 laagrit mis on... 2 andis otsad... sõita sai ja kõik norm aga kuni 100-110 oli tunne nagu sõidaks traktoriga... sai kõik puksid
ja asjad pärast ära vahetatud ja lõpuks ka pooltelg koos otsaga. tegu oli hondaga
axelx
postitati 16.05.05 11:38 |
pooltelje otsa kolin on hoopis teistsugune ja quattrol harvem kuulda, samuti ei kao pooltelje kolin pöörete tõustes. minu vibra on nagu palju suurema
sagedusega...
hollow
postitati 16.05.05 10:01 |
Tsitaat: | Algselt postitas: axelx
mure siis järgmine: a4 quattrol tekib rattaid välja pöörates ja gaasi andes mingi kahtlane vibra. vibra kaob kui pöörded tõusevad ja mingeid muid
kahtlaseid hääli ei kaasne. otse sõites on vaikus, ei midagi kahtlast ei käiguvahetusel ega pidurdamisel. esisillas on kõik vahetatud, kulunud on
ainult üks välimine pooltelje ots. kontrollisin õli torsenis, oli normis ja ilus-puhas. kust järgmisena jälgi edasi ajada? |
pooltelje otsad annavadki tunda/kuulda siis kui ratad välja keerad... otse sõites ei kuule seda
vähemalt alguses mitte
axelx
postitati 16.05.05 09:01 |
