Starr
postitati 15.03.05 12:44 |
oskab veel keegi kommida?
Firehead
postitati 15.03.05 08:24 |
Minul ka jahutusvedeliku tuli vilkus kui mootori temperatuur 90 kraadi ligi tõusis. Vahetati temperatuuri andur ära ja enam tuli ei vilgu. Ennem kui
ma temperatuuri 70 kraadi pealt 90 peale sain, tuli peetis termostaat ära vahetada
Otsingus oli ka midagi selle kohta kirjutatud kuskil...
Starr
postitati 14.03.05 21:05 |
tean ka seda jah, et kui see alla miinimumi, siis hakkab vilkuma. normis on see ja õli on ka normis.
ACE16V
postitati 14.03.05 20:54 |
jahutusvedeliku tase nn "paisupaagis"?
Starr
postitati 14.03.05 19:27 |
nii. mõtlesin, et küsin teadjatelt meestelt ennem üle kui uut andurit ostma hakkan. tuttav ütles, et anduri viga. a äkki midagi muud, näiteks kuidagi
termostaadiga seotud?
põhimõtteliselt on nii, et tuli armatuuris hakkab siis vilkuma, kui mootor soe juba on, samas tempi seier üle 70ne ei lähe(äkki see ka selle anduri
viga, kuna andur on 4klemmiga ning mõlemad: tuli ja seier kasutavad sama andurit). muidu salong läheb suht normaalselt soojaks. võrdlesin tuttava
1.6td b3-ga.
ise alles roheline audiomanik ning seega kogemusi veel vähe.
autoks 92 aasta b4 1.9td.
oskab keegi kommenteerida?
