 postitati 22.02.05 12:37
Täna on ju kõik poed lahti,anna oma auto andmed sinna ja saad kohe tead.
Hind oleneb mitmest asjast paraku.Ja neid pinguteid on ka erinevaid,seega täpset hinda ei saa sulle keegi ilmselt anda.
Aga alla 1000.-
sam566
 postitati 22.02.05 12:16
Kui rihma vahetada kas siis peab ka kindlasti pingutus rulliku ära vahetama, palju rihm ja rullik kokku võiks minna?
lukas
 postitati 21.02.05 19:07
usun ka, et kui on vahetatud, siis peaks olema suht uue välimusega. Minu autol näiteks oli hooldusraamatus mingi 2 tuhat tagasi hooldus olnud ja rihmal olid ilusad säravad kirjad peal.
samru
 postitati 21.02.05 17:42
rohkem ei viitsitud maha kerida, muidu oleks pidanud veel klepsu kah veel maha tirima:P
janar
 postitati 21.02.05 17:29
Loogiline vastus küsimusele on: kindlam on ära vahetada!;)
V200
 postitati 21.02.05 17:27
Uuri rihma lähemalt. 3000 km kasutatud rihm peab ikka üsna uus välja nägema.
Aimar
 postitati 21.02.05 17:22
nu kui sa öösse rahulikult magada saad pole viga..mina vahetaxin ära...
sam566
 postitati 21.02.05 17:21
Asi järgmine, alles saksast toodud auto (B4 93a.)läbisõit ~177tuh. (ei te kas õige või vale). Mootori rihma kaane peal on kleeps kus vahetus oli ~174tuh. Kas tasub uskuda või on kindlam ära vahetada?
[PHP: 37.8% - SQL: 62.2%]
