airwolf
 postitati 14.02.05 21:51
kui on rattalaager siis hakkab kostuma eest tüütud undamist,mis läheb kas suuremaks või väiksemaks kui rooli keerad.:)
airwolf
 postitati 14.02.05 21:48
siin kindlasti tegemist välimise pooltelje otsaga.kui rool täitsa lõppu keerata ja kostub naginat on sul pooltelg kindlasti õhtal.;)
 postitati 13.02.05 22:02
Kui tagurpidi-edaspidi kannakaid lasta ja siis järsku haakimine tekib,on see A-osa ka sul hetkega laiali.
Ja mõistliku kasutamisega ei ole sel B osal ka häda midagi.
Lihtsalt olen ise näinud et enamusel juhul on inimesed ise nende asjade purunemises süüdi(kui ei ole tegu loomuliku kulumisega)
Lahe on ju kässar peale tõmmata ja siis kaapekaga auto nina teise kohapeale liigutada.:(
Teder
 postitati 13.02.05 10:34
Audi 100 libelink 1.8 monol maksis B osa välimine poolassiots 1050 kr. Seal oli kõik uus kumm, määre, klambrid. polt. Vastupidavuselt ei oska kommenteerida kuna sõit nende uute poolassiotsadega alles 1700 km.
eroz
 postitati 13.02.05 10:32
ma vist ei tahagi teada aga palju a- osa maksta võib?
Mäks
 postitati 13.02.05 09:00
Algselt postitas: tonny
ja lammarist kohe kindlasti seda ei soovita osta!
lammarist ostmisel on ka oma riskid.. aga kui oskad vaadata siis on risk minimaalne. siiamaani pole mul ükski lammarioma laiali veel läinud.
tarmo
 postitati 13.02.05 08:56
Mäks
 postitati 13.02.05 08:55
arvatavasti on sul läbi välimine pooltelje ots. kumb seda pead ise kuulama.. olenevalt autost maksab see ots lammaris u 250-700..
Uued tiba kallimaD B varuosa ei soovita eriti.. selle puhul on on risk kas saad hea või mingi sõnniku mis varsti laiali läheb.
tarmo
 postitati 13.02.05 08:51
pooltelg tead mis on ?
ja selle kumm näeb välja nagu lõõtspill :D
darkSlide
 postitati 13.02.05 08:49
kui täpsemalt küsida siis milline see poollassi kumm välja näeb, mul ka häälitseb?
-A4-
 postitati 09.02.05 15:28
palju selle vahetus makstma läheb?
totu
 postitati 09.02.05 13:53
Poolassi ots!!!!Madzdal oli sama jama,et rattad välja keerates hakkas krõbisema!viga oli poolassi otsas!!!
Teder
 postitati 09.02.05 12:58
Arvan, et tegemist poolassiga. Vaata kas mõnel poolassil on poolassikumm katki. Kui veel eriti koormust rakendada krõbiseb veel hullemini.:cool:
eroz
 postitati 09.02.05 12:47
nimelt siis lugu selline et kui rool päris välja keerata siis hakkab kostma kahtlane krõbin esimese parema ratta juurest... milles asi olla võib?
[PHP: 46.0% - SQL: 54.0%]
