airwolf
 postitati 19.02.05 11:33
vaat selle jama pärast ma karpaga autot ei osta.ennem oli golf 2 90 aasta (kui ma õigesti mäletan) bierburg karburaator.sellel sindril kadus vahel tühi käik ära.küll ma mässasin,lõpuks sain enam vähem käima kuid asjast oli ka kõrini.raffas hoitke karpadest eemale ja eriti mis on elektrooniline.:D
Andu
 postitati 18.02.05 22:39
Soojaõhu klapp on kruviga nii vikseeritud,et ta võtab sooja õhku.
Eints
 postitati 15.02.05 14:14
kas karpa soojaõhuvõtu klapp toimib? külma ilmaga võtab karpa väljalske kolde pealt sooja õhtu..kui see süsteem toimib siis eelnimetatud probleemi ei teki
Horde
 postitati 15.02.05 10:08
Hei,
Mul on sama moto (Praktiliselt) nagu teema algatajal Andul. Karbuss võib olla ainult erinev pisut.
Minul jällegi karmimate külmakraadidega käivitades selline probleem. Et käima läheb kenasti aga vaja miski 5-10 sek pöördeid kuskil 2000 peal hoida, et välja ei sureks. Peale seda võib jala gaasi pealt eemaldada(See jama tekkis kuskil miinus 10-15 kraadise külmaga).
PS! Kas keegi täpsustab neid kahte andureid mis Fxz mainib oma postituse esimeses osas. Termoandur - mootoripoolse lõdviku otsas -alumine. Mis funktsiooni see ülemine toimetab?
Ise miskit järeldan juba aga äkki keegi teadjam selgitab :-)
Minul need andurid üsna oksudeerunud välimusega.
Mul sõbral on sama motoga audi 100 ainult karbuss erinev. Kiskus karbussi puhastamise eesmärgiga eelmine suvi lahti ja ütles, et tema masina karbuss vähem elekriline(Ei oska seda kommenteerida).
Äkki tuleb mõnele kasuks: Vahetasin jagaja kaane ja rootori - tulemus oli tuntav auto pöörete osas(Ei kakkund/ jäta vahele enam). Ja see vahetus ei ole rahaliselt väga kirves.
Andu kui sa oma karpat lammutad/puhastad tee mõned pildid(võimaluse korral) :-)
Minul sooja/külma õhu klapp toimib kenasti.
Masin: A 80; 1,8; 88a ja 65kw (viimane on tehno.passi järgi) - millegipärast pakutakse 66-te ...
tervitades,
Horde
Arts
 postitati 14.02.05 21:09
Külma ilmaga sureb mul esimene kord kah alati välja. Teist korda käivitades jääb aga tööle, kuigi pöörded ei taha alla kukkuda, siis lülitan korraks välja ja asi normis. Karbussi padja ja voolikute vahetus ootab ees loodan et sellest on abi.
Caliban
 postitati 14.02.05 20:06
ei hakka uut teemat tegema aga endal selline jama karpaga et kui homikul väljas kylm on sis on raske käima saada. kui käima läheb siis ei jkää käima peab mängima päris kaua gaasiga ja meelitama (ca 3-5minta) võtsin maha ja puhastasin ära karpa, syyde õige, kytuse segu ei oska öelda kas või kuidas. on kellelgi äkki mingi sama jama olnud a80 b3 1.8s 66kw
Crazy-klutt
 postitati 14.02.05 19:01
Lase karpa ära puhastada ja kontrollida!Vaheta tanklat!
Andu
Depicts mood of post postitati 06.02.05 18:50
Tere, oleks väga teie abi vaja!mul audi100 1,8 1988a,asi järgmine,et kui hommikul masin käima panna,käib natukene aega ilust,kuid siis hakkab tõrkum,sumpas musta välja ajama ja tahab seisma jääda. Kuid kui sõidan nii umbes 10km ja jätta masin pooleks tunniks seisma, siis käib mootor ilusti terve päeva,kui järgmine hommik uuesti mootor tööle panna, kordub sama asi.See asi on alati külmade ilmadega. Tõmbab karburaatori seinad väljast härma.Mis võib seda põhjustsda? Ja veel niipalju,et karpa sooja õhuvõtja toimib,kontrollitud.Andke nõu milles asi.
[PHP: 51.3% - SQL: 48.7%]
