mag
 postitati 18.01.05 08:18
To erik: võta sooja mootoriga temp. anduri pistik lahti ja proovi käivitada.
Algselt postitas: Fxz
... kolmiku juures on kaks andurit ülemine on külmkäivituse oma ja alumine on siis peale mingit tempi.
oot, räägid äkki täpsemalt, mis kolmikust jutt käib?
Mul ei taha külmast peast tööle minna, peab gaasi pumpama enne käivitamist. Ja siis kui käivitada siis samuti ilgelt gaasiga mängima, et käima jääks. Siis kui pöörded üleval hoian veits aega gaasi ~1min, siis lasen aeglaselt lahti ja seejärel töötab korralikult. Järsult gaasi andes võtab hinge kinni ja siis alles tõstab pöörded üles. Kui nüüd mootor saavutab temperatuuri > 90, siis hakkab puterdama, aga välja päris ei sure.
erik
 postitati 17.01.05 18:10
audi 100 2.3 e 91 aasta
Külmastpärast läheb paugust käima ja mida soojemaks läheb seda viletsamalt mootor töötama hakkab kuni lõpuks üldse välja sureb. Ja ei saagi enam käima enne järgmist hommikut.
Täitsa lõpp
Aidake palun!!!
mag
 postitati 17.01.05 09:42
Vaatasin enamvähem kõik üle üle, kuid ei miskit. Kas diagnostika ütleb midagi kui elektroonilise pierburg karburaatoriga miskit viga? Sisetunne ütleb, et mingi andur jamab kuskil.
galen
 postitati 15.01.05 15:17
ise kontrolliks igaksjuhuks igasugused vaakumvoolikud üle, ega mõni kuskilt leki.
mag
 postitati 15.01.05 15:05
Hakkas, siis järsku selliselt jamama. Foori taga seistes turtsub ja raputab aga välja päris ei sure. Juhtub see just kui mootor on saavutanud täieliku töötemperatuuri 90 kraadi ja üle selle.
1,6 karpa.
EDIT: Külmalt käivitad ja sureb kohe välja. Gaasiga meelitades saab asja tööle, kuid gaasi ei tohi palju kohe anda. Kui korralikult tööle saab mootori, siis töötab ühtlaselt kuni mootor korralikult soojaks läheb. Siis hakkab jälle pullima.
[PHP: 43.1% - SQL: 56.9%]
