pampkuri
postitati 14.01.05 15:21 |
Omal oli suvel sama mure vahetasin roolivõimu rihma ära ja läks lahti pidevalt rihmad laiali.Lahendus tuli kogemata jaanilaupäeva hommikul mina jälle
ilma piturite ja roolita.kuna kõik poed olid kinn siis läksin ja ostsin ädaga romulast rihma ja sõidab siia maale
-ummi-
postitati 10.01.05 21:12 |
Tsitaat: | Algselt postitas: tamm112
sorry for OT!
Tsitaat: | Algselt postitas: -ummi-
mul onul läks audi 100-l 83.a. kuu tagant hammasrihm aga et nii tihti läheb pole kuulnudki |
antud juhul hammasrihmast juttu ei ole.
iga kuu tagant hammasrihm !?!? |
sry minu viga ei lugenud hoolikalt
JohnDoe2200T
postitati 10.01.05 15:04 |
mul kitsal rihmal lappas osa hambaid välja muidugi oli ka vana rihm ja hea oli et bensiinijaama lähedal....
Audi 18
postitati 10.01.05 13:53 |
rihmaratta ääred on nagu ok aga kas need rulliku kulund saavad olla
alambe
postitati 10.01.05 13:22 |
vaata et rihmaratta ääred ilusad oleksid.
endal golfil kangutasin ühe kruvikaga kunagi kõveraks ja siis sõi ka rihma ära, niipea kui sirgeks painutasin oli asi ok
tamm112
postitati 10.01.05 12:53 |
sorry for OT!
-ummi-
postitati 10.01.05 11:39 |
Mäks
postitati 10.01.05 11:29 |
siis on su audi küll väga näljane..
Võibolla viga selles, et gen ja vändaseib ei ole ühel joonel või on üksteise suhtes nurgall. See peaks kohe silmaga näha olema.
Audi 18
postitati 10.01.05 10:42 |
kas keegi ei tea
Audi 18
postitati 10.01.05 08:43 |
nii autoks on A100 1,8 66kw 88a probleem selles et rihmad lihtsal natune pärast paigaldamis löähevad katki ja nii 3tk 2 päevaga
kas on võimalik et need rullikud mille peal ta jookseb on nii kulunud et rihm soonib sinna sisse ja läheb lihtsalt katki.
