djstallion
 postitati 20.02.05 01:03
Algselt postitas: Kirsa
djstallion: Mis sul sellest asjast saanud on? Kas sai korda?
Ütleme nii, et sitast saia ei saanud, aga päris hea sepiku küll :P Auto liigub gaasivajutusel edasi :D, kütusekulu oli enne libedate teedega ja peamiselt linnas ca 18-20, nüüd samades tingimustes ja üsna raske gaasijalaga ca 13. Mees Speedsteris ütles, et kui vaja, tagasi tulla ja täpselt kirjeldada, mis veel jama on ja siis saab ehk veel natuke paremaks asja. Peangi minema, sest tühikäigu pöörded veidi liiga madalaks regullitud ja aeg-ajalt kipub järsemal gaasivajutusel mootorit kinni pooma (ei ole mootori viga, kompressioon mõõdetud, küünlad uued).
Aga kokkuvõttes tasus töö eest küsitud 1300 krooni ennast siiski kuhjaga ära, juba ainuüksi ühe kuu kütusekulult kokku hoitud summa on sadades kroonides. Lisaks siiski ka teatav sõidumõnu kirumise ja närveldamise asemel, kui mootor käes ingub ja auto edasi ei liigu ;)
Kirsa
 postitati 19.02.05 19:25
Dust Rocket
 postitati 19.01.05 14:46
Lennata suudavad kõik autod, osad mööda teed, osad pangalt alla:D:P:D;)
djstallion
 postitati 19.01.05 14:08
Täna õhtul läheb auto Speedsteri, eks siis ole näha, kuidas minu auto lendama hakkab ;) Ja eks ole näha, palju see lõbu kokkuvõttes maksma läheb...
Dust Rocket
 postitati 19.01.05 13:26
Käi jah nimetatud kohas ära, mu vanal 80 tehti karpa nii korda, et auto tahtis pärast lendu minna. Muide sellest ei ole lugu kui sul juppe pole, nad sebivad ise ka Forsist neid juppe nii et kohalesõidu vaev.
anomaalia
 postitati 13.01.05 08:52
Kõigepealt tee omale selgeks mis karpa sul on. Siis mine forssi ja osta sellele rem komplekt ning siis vii auto Speedsterisse. Kui ujukikambri nõelklapp ei pea, siis ei ole seal muud teha kui vahetada see ära. Ma usun et seda Speedsteris kohal ei ole. Viska kriitiline pilk ka karpapadjale peale. Kui teha, siis tee kõik ühekorraga ära.
Ja Antsu; ka 1,9 võib liikuda :P
djstallion
 postitati 11.01.05 21:50
Algselt postitas: antsu
1.9 ja liiguks?:P
tegelikult selline firma näiteks tegeleb vastavate töödega:
Speedster OÜ
Lohu 12 12618 Tallinn
GSM 5656 5458
Äriregistri kood: 10064702
KMKR number
Liiguks nii, nagu 1,9 liikuma peab, hetkel liigub nagu 1,3 :P
Aga tänan vihje eest :)
antsu
 postitati 10.01.05 09:21
1.9 ja liiguks?:P
Speedster OÜ
GSM 5656 5458
KMKR number
djstallion
 postitati 09.01.05 20:09
Karbussil siis tõenäoliselt läbi nõel, ujuk, vaakummembraanid, võibolla midagi veel. Otsin kedagi, kes oleks pädev töö ette võtma ja selle eest päris kirvest selga ei lööks. Hiljem võiks muidugi osata ka küttesegud-süüted paika kruttida. Ühesõnaga- et auto gaasi vajutamisel liiguks, mitte ei veniks ja kütusekulu ka kontrolli alla saaks (hetkel linnas 15-18, maanteel ca 10).
Oleks oodatud kõik soovitused, kellel endal eelnevaid kogemusi.
[PHP: 47.5% - SQL: 52.5%]
