Mootor, ülekanne & veermik
Mure 1.8 92kw ADR tühikäigu pööretega.
[quote][i]Algselt postitas: Rix[/i] Nonii veakoodid loetud, temp andur vahetatud ja uuesti veakoodid loetud. Vahepeal oli juurde tulnud vaid õhukululugejaga seoses veakood, õhukululugeja sai brake cleaner-ga puhtaks lastud ja tagasi pantud (rohkem viga ei näidanud ja sellega peaks vast korras ka olema). Tore oli see, et uuesti tagasi ei tulnud selle solenoid klapiga seotud veakood. Paistab, et oligi ühenduse viga ja pistiku edasi-tagasi mudimine seal otsas lahendas selle. Temp andur sai uus külge, kuid endiselt tuleb tagasi sama veakood nagu enne (ja see ka nüüd ainuke veakood üldse): 16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too Low P0112 - 35-00 - - Vana andur oli suhteliselt must (õline vms). Enne uue anduri külge panemist mõõtsin huvi pärast multimeetriga selle takistust soojas autos ja näit oli mingi 2.60 ja pmst sama näitas ka vana andur auto salongis (ilma puhastamata). Seega julgen arvata, et see temp andur polegi läbi/vigane. Siit ka küsimus, MILLEST SIIS SEE VEAKOOD? Kas äkki saab mõõta sealt juhtmeotsast anduri juhtmetest mingit pinget/takistust, et veenduda, et juhtmestik aju ja anduri vahel on korras?? Sai ka vaadatud seda temperatuuri measuring block-ide alt arvutiga ja see oli konstantselt 19.5c olgugi et väljas ligi -5c (ja ei muutunud ka siis kui anduri juhe järelt võtta või panna järgi vana andur). Oskab keegi nõu anda kuidas otsida viga? Pöörded küll veel korra kõikusid pärast seda, kui see kõik sai tehtud, aga pärast seda nagu rohkem sõidu ajal seda probleemi ei esinenud (õismäelt piritale, ehk siis ~20km läbi linna sõitu). Tänulik oleks kõigi ideede eest ja ka selle eest kui keegi targem oleks nõus pilgu peale viskama ja aitama mul see probleem lahendada (vaev ei jää tasumata). Riho. [/quote]
30.5%
69.5%
