janar
 postitati 22.12.04 12:52
mis mootor sul on ? Kas sul on veepump ka sama rihma all mille all generaatorgi ?
Kui ei ole, siis on ju selge et generaatori viga. vaheta laagrid ja ongi olemas...
ja kui korras generaator olemas siis võid ju proovida...
Henri
 postitati 22.12.04 12:41
Nüüd siis võtsin geneka rihma maha ja on kena ilus hääl nagu enne. Kuid küsimus nüüd, kas see on ikka generaator, äkki on veepump? Kuidas seda kontrollida saaks? Proovin korras generaatorit peale?
 postitati 22.12.04 06:15
külma ilmaga hakkavad ka igasugu tuksis laagrid vigisema/kiljuma.
Kisu geneka rihm korraks mahaõhtul ntx ja hommikul proovi,kui kiljumine alles siis hammasrihma pinguti vms.
Henri
 postitati 21.12.04 23:42
Tere
On siis selline probleem, et külma saabudes on mootor hakanud tegema imelikku häält, nagu oleks mingi laager mootoris kuival. Külmast peast eriti võimsalt laulab, soojast peast vähem ja siis ka vahel nagu kaoks ära ja siis tekib tagasi. Oskab keegi ehk mingeid vihjeid anda? Ise leidsin sellise teema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=655&page=1#pid7844
Selle teemaga seoses uurin homme päeval kas on probleem genekas.
[PHP: 44.1% - SQL: 55.9%]
