Sairos
 postitati 15.01.05 02:41
Vabandage võibolla lolli küsimuse eest, aga mis selle tagasivoolu klapi või rõhuregulaatoriga tegema peaks. Avastasin endal ka täna õhtul et auto ei taha kohe mitte kuidagi käima minna. Äkki on veel miskised asjad mis mõjutavad, sest ennem pole kunagi niisugust probleemi olnud ja nüüd järsku, auto oli eelnevalt sõitmata olnud umbes nädal.
äss
 postitati 08.01.05 16:25
Mehaanilise pritse puhul alustaks minagi tagasivoolu klapist või rõhuregulaatorist. Sest seda käivitusprobleemi võib põhjustada õhk, mis seistes kütusetorustikku saab ja käivitamisel ei lase pihustil avaneda.
Uss
 postitati 08.01.05 16:02
üx variant olex tagasisurve klapis,oli endal analoogsed sümptomid ja peale klapi vahetust probleem lahenes.
pepe
 postitati 08.01.05 14:41
Kipun kahtlustama pihusteid, et kusevad täiega läbi. A kes teab.
RoadDawg
 postitati 08.01.05 13:47
nutulaul volüüm 2 :(
Vahepeal sai toda sama pritsungipuhastusvedelikku lisatud ja auto läks peale tankimist matsult käima..või noh mis matsult , käiamist tahtis veidi ikka aga see on nagu juba tavaks saanud :( Mõtlesin, et okei, tore on..kuskil nädala jagu kestis..ja nüüd taas..samas punktis tagasi nagu esimese postituse juures..ei julge releed kahtlustama hakata enam, kui vahepeal töötas ? Käivitumine on alati raske olnud, kui normaalajaga süüdet anda siis ei võtnud nagu kõiki pütte järgi ..podistas ja suri välja, veidi pikemalt lasta siis käivitus. On kellegil ehk ideid veel ? Ahjaa..termostaat on ka läbi nagu selgunud on , kuid kui palju see on antud teemaga seotud ?
meh
 postitati 19.12.04 17:25
mul oli midagi taolist alguses ja tuli välja et minu veaks oli pritsungi relee, mis ei tahtnud korralikult töötada...
RoadDawg
 postitati 19.12.04 16:37
Autoks Audi 90 2.0 i b3, 87 aasta.
Olen kohanud analoogseid teemasid, kuid minu oma vist ei kattu täpselt. Ühesõnaga külmkäivitus töötab ideaalselt - veidi tuleb küll käiata , kui seda on ta pidevalt teinud. Pikkamööda aga hakkasid asjad halvenema, näiteks peale käivitamist seisma jättes ja suht kohe taas käivitades ei lähe lihtsalt käima..ujutab üle ? ootad veidi ning käivitub probleemideta. Kui sõidetud oli rohkem , siis käivitus töötas kenasti. Sai ostetud pritsepeade puhastusvahendit, lootsin , et paraneb. Nüüdseks aga uus ja hullem jama...nüüd ei käivitu ka peale pikemaid otsasid. Eriti kehv variant on tanklates, kus peale tankimist pead lihtsalt vegeteerima kuskil 2-3 minutit, enne kui minema saad. Oskab keegi aidata ?
ahjaa, eile märkasin, et vahepeal olid tühikäigul pöörded 900 peal, kui tavaliselt on 1000 näidanud, täna aga oli taas 1000 peal...temperatuuri andur aga näitas eile midagi 60 kanti, peale suht pikka linnasõitu..toda andurit pole aga eriti jälginud ka varem, vahel näitab kenasti 90/100 , vahel aiateibaid, tõenäoliselt peetis
[PHP: 47.5% - SQL: 52.5%]
