Cado
 postitati 27.11.04 09:15
Mul 70% linna ülejäänud mnt. kekmine 10.L
aga sõidan ka keskmiselt 300.km päevas nii ,et mootor on ikka korralikult soe .
Rax
 postitati 26.11.04 13:58
praeguste ilmadega 15-20l 100le
ranz
 postitati 26.11.04 13:32
Omal on ka välja kujunenud kuskohast kütet võtan, et ei ole seal veel probleeme olnud ja olen rahul. Kulu on 8 maantee, ca 11 linn ja keskmist arvestan 10 kanti.
Dantee
 postitati 26.11.04 13:00
Kui palju "ranz" Sinu masin kulutab? Oled rahul? Üldiselt ütlen oma kogemustest et bensiinil ja bensiinil on kah vahe! Üks põleb ära aga teist jookseb vist veerand sumpast välja, seda viimast just 95 puhul!:mad: Saasta müüvad ja siis räägivad nafta tarne hinna tõusust ning loksutavad hindasid, nagu oleks tanklad Bakuuga otse ühenduses.
romulus1
 postitati 25.11.04 15:36
vaata...
P.5
http://www.hot.ee/bensiinipump/
ranz
 postitati 25.11.04 13:40
Praeguste ilmadega ei oskagi öelda mida teha võib... kuid proovi, et pane torud otse ja vaata kas ta tõmbab klapi sooja peale ning sõida miski aeg ringi vaata kas kütusekulu langeb.
aal
 postitati 25.11.04 13:31
Termostaat on uus ja temperatuur on ka normis.
Aga kui panna pideva sooja õhu peale, siis mida see endaga kaasa toob? Kas praeguste ilmadega saab aru et nüüd on parem või ei saa?
ranz
 postitati 25.11.04 11:36
Kas moto temperatuur on normis? et äkitse termostaat kutu ja külmade ilmadega annab see kohe kütusekulus ju tunda.
Sooja külma õhu reguleerija peab töötama nii, et kui külmast peast masin tööle panna keerab ta ennast kohe sooja õhu võtu peale ning masina soenedes vaikselt jaheda peale tagasi, väga külmade ilmadega jääbki suuremalt jaolt sooja õhku võtma.
Oma 100l kunagi oli see julla läbi mis seda reguleeris, et sai võetud ja torud otse pandud, et ta oleks pideva sooja õhu peal. Hiljem sai ikka ostetud see uus sinna.
tarmo
 postitati 25.11.04 10:26
ole õnnelik :P
daewool suureneb 5-6l võrra :D
aal
 postitati 25.11.04 10:07
Auto Audi 80S automaat 91-a
Mure selles, et niikui temperatuur langes alla nulli, bensiinikulu suurenes 10-lt liitrilt 13-14liitrini. Eelmisel talvel nii palju ei suurenenud. Saan aru et liitri suureneb aga seda on ikka palju. Kuidas peab töötama see vaakumiga reguleeritav sooja/külma õhu reguleerija? Või on veel midagi mida peaks ülevaatama/laskma vaadata. Just käisin ka ülevaatusel nii et CO on väga hea ja suvel olin diagnostikas ka ja kõik andurid töötasid ülihästi.
[PHP: 43.1% - SQL: 56.9%]
