bob
 postitati 28.10.04 08:46
Probleem on lahendatud! Tänan kõiki kaasamõtlemise eest.
Kuna hiljaaaegu sai vahetatud mootoripadjad siis siis ilmselt saksamaal oli summiti asend fikseeritud katkiste pajadega. Nüüd aga uute patjadega hoidis summiti ennast veidi teisel kõrgusel ja seega kiirendades käis mingil momendil vastu summutikanali alumist tugitala. Niiet, seekord lõppes asi lihtsalt, ma ausaltöeldes olin hullmaks valmis juba :cool:
rr10
 postitati 28.10.04 06:41
Vaata igaks juhuks ka summuti potid üle.On tulnud ette juhuseid, kus mõne poti pealmine plekk on lahti, ja see tekitab täpselt samuti kiirendamisel plärinat.
meim
 postitati 27.10.04 09:00
Vaata kas sul tagasilla pidurisuteemis on selline plokk mis on vedruga tagasilla tala kulge uhendatud.Kui see vedru on lodva siis see blokk tegi vahemalt 100 c4 korina haalt
Aitas see kui vedru korralikult sillapoolsest otsast ara pingutada
JohnDoe2200T
 postitati 27.10.04 08:50
Esialgne postitaja bob
Esialgne postitaja JohnDoe2200T
ja kas käikude alguses keskel või kui peeneks läheb?
See ei tule käigukastist minuarust. Kuskile summuti tunneli vastu nagu hõõrduks midagi.
ei egas ma mainigi käigukasti, vaid sseda et ka kõik helinad on erinevad, nii metalsed kui õhulised...
bob
 postitati 27.10.04 08:46
JohnDoe2200T
 postitati 27.10.04 06:55
kas see nn. kõrin on äkki sellise lörina või lurina moodi?
bob
 postitati 26.10.04 20:58
Nii, mure siis järgmine. Kiirendamisel madalate käikudega on imelik kõrin, selline tunne täpselt nagu summuti käiks vastu asfalti. Olen juba omaarust kõiki asju põhjaall logistanud, lootuses et midagi on kuskilt lahti, aga ei, summuti on ka normaalselt kinni. Täna vahetasin veel igaksjuhuks käigukasti padja ka ära, kuna see tundus liiga pehme. Käigukasti vetrumine muutus küll jäigemaks aga probeemi see ei lahendanud. Kõrin ilmneb just järsku kiirendamisel ja lõpeb kui gaas lahti lasta ja seda 1, 2 ja veidike ka 3-nda käiguga. 4-nda ja 5-nda käiguga ei ole seda enam kuulda. Üks klubiliige mainis, et kunagi oli siin kellegil sama mure aga ei leidnud otsinguga mittemidagi sarnast ja ehk selle teemaga tuleb kellelgi meelde mõni taoline juhtum.
Autoks on siis Coupe 90a, 2,3
Ette tänades.
[PHP: 49.9% - SQL: 50.1%]
