ve1ks
 postitati 26.10.04 19:32
Esialgne postitaja QUATTRO
V6 motol on nukad koonuste peal,ja iga kord kui rihma vahetatakse lüüakse rihmarattad koonuselt lahti.ja kinni keeratakse alles peale rihma vahetust ja pingutamist.Nukkade vahele käib spetsiaalne rakis,et nukkade kraadid jääksid ideaali.Sellest on siin enne jahutud küll ja küll.Moto jääb käima muidugi,aga kas ka täisvõimsusel ja norm kütusekuluga?Samas kui nukasimmer peaks jooksma,mida sa siis teed?
Minul ei muutunud küll nagu midagi, kütust läheb sama palju ja mootor käib ka nii nagu enne. Aga krt teab ega igat pisimuutust kõrvaga kuulegi. Ma ka nüüd veidi targem ei teadnud sellest miskit enne ning lähen ja lasen asja vist ikka üle kontrollida.
Tänud ;)
CarlosSQ
 postitati 26.10.04 18:45
minul läks koos rullikuga ja teiste rihmadega ~1900 eeki. aga vahetasin ise.
 postitati 26.10.04 17:44
ve1ks
 postitati 26.10.04 17:40
Mul läks 2,8 rihm koos juurdekuuluvaga u. 2200- eeki, muidugi rihma ise vahetasin ja käib nagu kell.
To: Black Rabbit, mida pead silmas reguleerimise all, niipalju kui mina tean, pole seal miskit reguleerida rohkem, kui rihm õieti peal, siis ei saa miskit paigast minna ju.
kollerimees
 postitati 26.10.04 17:02
mul läks 2.8 rihmavahetus 3100.- koos tööga.Vahetati rullikud,rihm,veepump ja tosool.Tauf-autos küsiti kokku 5500.-
Black Rabbit
 postitati 26.10.04 16:42
Esialgne postitaja Black Rabbit
Esialgne postitaja Audi Avant
Kas on võimalik kontrollida, et kas rihm vajab vahetust või mitte? Kui on, siis kus kohas?
Kuid, kui ei ole, siis milline koht Tallinnas oleks parim hinna/kvaliteedi suhtega, kus vahetatakse ära rihm koos rullikutega ning palju selline töö umbkaudu või maksma minna?
V6ga on asi keerulisem kuid soovitan vahetuse teha kohas kus osatakse ka mootor pärast ära reguleerida.
Normaalsema hinnaga kohtadest on Tallinnas näiteks Autex.
666 4246
Black Rabbit
 postitati 26.10.04 16:40
www.hot.ee/autexa/
audi5000
 postitati 26.10.04 16:16
2,3 rihm rullik ja vahetus kokku 1000- (pärnus atp hoovipealses kohas.) rihma ja rulli ostsin aavest.
Jaks
 postitati 26.10.04 07:06
Võid ju visuaalselt vaadata, aga sellega midagi kindlat teada küll ei saa. Seega ainuke kindel asi on rihm koos sinna juurde kuuluvaga ära vahetada.
tom
 postitati 26.10.04 07:00
tahaks ka huvi pärast teada, et kus siukest head soodsat kohta muidu on....
Audi Avant
 postitati 26.10.04 06:58
[PHP: 51.2% - SQL: 48.8%]
