Remo
 postitati 05.06.21 21:07
Auto vahetas peremeest. Võib endiste alla tõsta.
Remo
 postitati 17.07.19 11:07
Vahepeal on auto ennast hästi üleval pidanud. Nüüd sai välja vahetatud esimesed rooliotsad, esimesed pidurikettad ja klotsid ning vahetusse läks ka vasak esimene pidurisadul.
Sai auto kenasti põhjalikult puhtaks pestud ja mõtlesin tükk aega, millise vahaga auto üle käia. Lõpuks sai otsustatud T-Puhtax Hydro X kasuks. Üsna hea ja mugav asi, ei kuiva halliks ja ei pea ennast lolliks nühkima.
Remo
 postitati 23.09.18 15:21
Sai käidud tehnilisel ülevaatusel. Kõik on korras ja masin käib nagu Antsu viiul. Muudkui kallame ja tallame.
Remo
 postitati 06.08.18 20:48
Töölepingu ütles üles tagumise luugi lukustus. Hea oli muidugi see, et luuk ei jäänud enam kinni. Oleks asi teistpidi olnud, siis oleks lugu sitem.
Kuna A4 B6 lukku ei olnud kusagilt võtta, siis sai võetud A6 C5 lukk, need on täpselt ühesugused.
Vahetatud sai ka mootoriõli + õlifilter.
antsvolli
 postitati 12.07.18 21:00
Algselt postitas: Remo
Hea on sõita masuudipressiga, ainult et diiselkütus haiseb jubedalt.
Kas sul kapoti all voolikud torud ikka terved?:D
Ja jumal kui kasvõi mõni tilgake läheb riiete peale siis terve auto seda lõhna täis.
Aga vähemalt on odav km hind. Ja see ka juba midagi väärt.
Remo
 postitati 12.07.18 19:52
Vahepeal siis masuudipõletajast paar pilti ka. Hea on sõita masuudipressiga, ainult et diiselkütus haiseb jubedalt.
http://static1.album.ee/files/1191/99/large_29799897_neZL.jpg
http://static1.album.ee/files/1191/99/large_29799895_OquW.jpg
Remo
 postitati 08.07.18 12:04
Sai välja vahetatud kapoti all olev katkine mootoriaju/relee karp koos releede, pistikute ja juhtmestikuga. Õnneks mootoriaju ei saanud vett ja seda ei pidanud välja vahetama.
Remo
 postitati 26.06.18 10:34
Mingi aeg tagasi põles maha hulk releesid, kuna mootoriaju karbi kaane vahelt oli vesi sattunud sinna sisse. Välja tuleb vahetada mootoriaju kast koos kaanega, eelsüüteküünalde relee, küttepumba relee ja mingi relee oli veel. Lisaks tuleb välja vahetada ka releede pistikud ja osa juhtmeid, mis olid selle vee sees juba nii pruuniks läinud.
Seega, kui kellegil on juhuslikult A4 B6 96kW 1,9TDI mootoriaju kasti, koos selle sisuga, siis võib mulle julgelt pakkumise teha.
Remo
 postitati 07.02.18 13:52
Mul on armatuuri küljes mingi telefoni hoidja, mille külge käib veel eraldi raam koos Nokia 6310i telefoniga. Oskab keegi öelda, kuhu kohta see juhtmeots pistetakse, mis on selle telefoni raami küljes?
http://allegro76.republika.pl/uchwyt2.JPG
EDIT:
Peale esimest tuhandet kilomeetrit sai uuesti vahetatud mootoriõli ja filter.
Remo
 postitati 20.01.18 21:22
16" asemel läksid alla 18"
http://static1.album.ee/files/1190/84/large_29771111_2XBV.jpg
http://static1.album.ee/files/1190/84/large_29771113_XPXZ.jpg
Kui keegi tahab äkki vahetada oma 17" samasugused Avused minu 18" vastu, siis võib julgelt märku anda. Mul komplektis 5 velge.
Remo
 postitati 24.12.17 21:21
Mark: Audi
Mudel: A4
Tootmisaasta: 2003a.
Mootor: 1.9 TDI 96kW
Veoskeem: 4X2 esivedu
Käigukast: manuaal (6 käiku)
Mingeid erilisi lisasid ei ole. Sees riidest sportistmed, püsikas, väike navi (mis ei tööta Eestis), jne.
http://static1.album.ee/files/1190/61/large_29765327_vSjj.jpg
http://static1.album.ee/files/1190/61/large_29765325_JOkg.jpg
HOOLDUS:
November 2017
- rihm, rullikud, veepump
- rooliotsad
- silla reguleerimine
Detsember 2017
- tagumised pidurikettad ja klotsid
- kütusepumba tihendite vahetus
- temperatuuri anduri vahetus
- vahetatud mootoriõli VW 505 01 ja filter 27.12.2017 Ls: 292000km
- vahetatud salongiõhufilter Mahle 27.12.2017
- mootoripesu
Aprill 2018
- tagumised pidurid (uued mansetid)
Mai 2018
- roolilati vahetus
- roolivõimendi õli vahetus
Juuli 2018
- releekarbi vahetus + releede pistikud ja juhtmestik
- vahetatud kütusepumba relee, eelsüüteküünalde relee
August 2018
- vahetatud mootoriõli VW 505 01 ja filter 06.08.2018 Ls: 294837km
- vahetatud tagumise luugi lukk 06.08.2018
Mai 2019
- välimised rooliotsad
Juuli 2019
- esimesed pidurikettad ja klotsid Ls: 303400 km
- vasak esimene pidurisadul Ls: 303400 km
[Päringuid: 23]
[PHP: 51.0% - SQL: 49.0%]
