Viin50
postitati 26.03.17 18:22 |
Hey vahepeal muudkui sõitnud ja sõitnud ning sai ka natukene autovälimust tehtud viisakamaks , kiirelt ja odavalt aga tulemus rahuldav, sai siis
toonklaas.ee paigaldatud autole toonkiled taga akendele , kuna ei suutnud enam sõita ilma, nüüd veel ilmad kah nii ilusaks läinud et juba raske ilma
lausa
Tagumine ring siis hind 85.eur ja läbipaistvus 5%
Sai ka autol alumise ringi heledamaks võõbatud, et siis jällegi auto väheke viisakam välja näeks, ning ka esimesed võred musta värviga üle käidud
Kohe tulekul ka õlivahetus nii et valmistun juba järgmiseks väljaminekuks
mõni pildike siis jah jutu kõrvale:
Viin50
postitati 09.03.17 15:23 |
Mõni niisama pildike siis kah autost
järgmisena peaks muidu tekkima vast toonklaas, kuna lihtsalt akvaariumis on istuda jube kahtlane
Viin50
postitati 09.03.17 15:11 |
Hey, vahepeal siis auto korda saadnud, kellal 257 000 ees ning, vahetatud sai plokikaane tihend, klapikambri tihend, kollektori tihendid, pihusti
tihendid, hammasrihma kogu komplekt koos veepumbaga, selline korralik väljaminek ja probleem saigi lahendatud. Vana tihend oli juba tundub elu näinud
ning sealt ka õhk süsteemi saigi.
Auto sai hetkel ka müüki pandud kuna sai juurde ostetud veel A6 C6 3.0Tdi siis otsustasin väiksema maha müüa või siis vahetada mingi odava auto vastu
+ mõistlik summa, kui kellelgi ehk huvi Kiiret pole.
Auto24, lingike kah kui kedagi peaks huvitama http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2468681&rhash=0b70
mõni pildike siis kah juurde:
teise tsilindri alumisel osal olevast tahmasest kohast ahmiski õhku peale ning sellest ka ülerõhk süsteemis,
Süüdlaskoht siis see must tahmane osa,
Taunor
postitati 03.02.17 17:44 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Viin50
Hey, vahepeal siis autokallal ka natuke kõpitsetud ,alustuseks siis niipalju kuna Must B6 sai siin samas foorumikaudu endale uue omaniku, lihtsalt
inimene tuli ütles summa millest ma ei saanud keelduda ja viis auto lihtsalt ära, niisiis jõudu ja jaksu sulle Tauno. |
Tänud head soovide eest! Musta quattroga olen siiani väga rahul, elukaaslane samuti, kuna ei pea iga päev kuulutusi lappama
Edu sulle selle valge quattroga ja ehk sul varsti mõni huvitav auto jälle platsis
ACE16V
postitati 01.02.17 20:33 |
Arvamus - veepump ei aja jahutusvedelikku ringi (mootor ise soojeneb kiirelt ja salongini see soe ei jõua).
Mis iganes põhjusel - tiivik võllilt lahti, rihm libiseb, ummistus ..
Viin50
postitati 01.02.17 20:08 |
Valgega aga tekkis kohe plaan alla panna mustast ülejäänud talverehvid , 17" tekno tn10-ned aga ega see üritus lihtne ei olnudki alustuseks siis kõik rattapoldid niikinni tõmmatud et ilma raudkangita mingit
kriuksu kah kuulda ei olnud sai siis hakatud neid lahti kruvima kui
jõudsin poldini mis oli ilma ühegi kandita siit see lõbus osa algaski sai
siis sinna peale löödud 16 padrun et ehk siis miskit päästab, aga ei. Peale padruni sai aga keerates mõlemad katsed ebaõnnestusid.
Siis oli selge muud võimalust pole kui miskit külge vaja keevitada, keevitus käima tükk pusimist et see sinna kinni saada aga lahti ta tuli
üks väike ja must pildike siis kah autost teiste velgedega
Sai auto ka arvele võetud ja numbriga ütleks et isegi täitsa rahul
Siis aga autol ka järgmine probleem, salong ei taha enam üldse soojaks minna, kõik mis salongi jõuab on täiesti külm,
alustuseks sai vahetatud salongi filter mis eemaldades kaalus peaaegu tervelt üks kilo, seega tuli see asendada kohe uuega vahetatud sai ka termostaat ja paisupaak + kork sest see vana oli kuidagi nii
tume et läbi selle ei olnud näha mitte kui midagi !
Kuid autol soojenemis probleem siiski küljes kuna ei jõudnuki seda välja selgitada, saadeti komandeeringu, nüüd siis nv plaanis teha salongi
radiaatorile läbipesu kuna sinna nii minev kui tulev voolik samamoodi täiesti külmad, usun kuskil ummistus kuna ei tea kaua auto varasemalt seista
kuskil võis. Samuti tekib suurde ringi kapoti all ülerõhk ning lööb paisupaagi alt alati selle rõhu maha. 90kraadi tempi saavutab muidu väga kiirelt
seega soojeneb kenasti, lihtsalt ei jõua see minuni salongi
Ehk kellelgi olnud sarnast jama , siis oleks huvitatud ka teie lahendustest või arvamustest asjast
Viin50
postitati 22.01.17 22:59 |
Tsitaat: | Algselt postitas: TSks
Kena valge b6 avant
Kuidas 1,9TDI ja quatrro kooslus liigub?
Ka käikukangi juures auk, ja oled kindel et armatuuris "päris auk? Pildilt tundub nagu libisemis vastane katte (saab mobiili v. prillid
asetada..)
Jään väga teemat jälgima, eriti HID xenonite canbus paigaldust. Mustal b6 orig. xenonid ju.
Kuhu ledid plaanid panna.
Omal teemaks just H7_xenoniks ja sai pandud Audi orig led numbrituled
Jõudu tegemistes! |
Liigub tänu 96kw väga hästi ja kiiresti tundub
sillad korras ja vaiksed, ei kolise ega lõgise
Käigukangi juures kah mingi auk jah ei tea mis seal kunagi olnud on vb mõni immo vidin või miskit, sellele saab õnneks lahenduse lihtsamalt, asendades
uuega armatuuris täica auk jah selline poole cm sügavune ja siis see
riie sinna sisse kuidagi kas siis liimitud mingile plaadile või ei saagi aru aga muidu sile ja sirge kui sealt käega katsuda. Mobiili ja prille hoiab
tõesti sutsu paremini kui lihtsalt armatuuril, sai proovitud
Mustal S4 Bi-xenonid jah Led esialgu plaanis panna numbri tuledesse ja
udukatesse, numbrituled said siin kusagil eestist ja mis hinnaga kui ple saladus ? või tellisid ise kuskilt välismaalt ?
Tänud
TSks
postitati 22.01.17 22:30 |
Kena valge b6 avant
asetada..)
Jõudu tegemistes!
Viin50
postitati 22.01.17 21:26 |
Hey, sai vahepeal maha müüdud C4 diisel ning kuna üks B6 1.9 diisel quattro oli juba peres olemas sai ka teine asemele soetatud. Sai juba pikka aega
hoitud turul silm peal ja tekkis ka üks huvitav valge eksemplaar välismaal.
Auto siis pärit Saksamaalt, saksamaal paberitejärgi kõigest üks kasutaja.
Läbisõit hetkel 256 000km
Autost siis 2002 aasta A4 B6 1.9 TDI Quattro Avant
auto originaal seisundis keegi väga midagi tuuninud ei ole peale selle et armatuuri lõigatud keskele mingi auk kuhu peale siis tõmmatud riidetükike
mis peaks siis olema nagu mingi sahtel või hoidja mingitele asjadele , ei tea millistele hetkel autol küljes tutikas originaal rool, poolnahksisu mis on väga korralikult hoitud.vahetust vajaksid kettad klotsid
seda nad ka kohe lähiajal saavad, ning näitab ka hooldust 4300km pärast, aga ka seda saab auto juba varem
Kõik mis autoga toimub, püüan ka siia selle kirja saada
Varustusest:
Poolnahksisu
Klaasist katuseluuk elektriline
2x Elektrilised aknad
Elektrilised välispeeglid
Stereo - Audi Chorus
6 käiguline manuaal
Tulevikuplaan:
RNS-E
Toonklaas
Valuveljed suveks
Madaldus
Xenon,led
Ukseääred kerevärvi
Konks
Tagaklaasi sirm
S-line ukseliistud
Püsikiiruse hoidja
Mõni pildike kah autost:
seal puhurirestide kohal ongi näha see saksatuuning
Ja mõlemad koos siis valget sai tsipa pestud kah esimest korda ,mingeid
üllatusi välja õnneks ei tulnud
