valdot
postitati 29.05.10 09:19 |
Aga kui hakkasin järgepidi rida ajama,kuhu need tempi anduri juhtmed jälja jõuavad,siis avaneski pilt et kaitsmeplokis pole sellist kohta kuhu see
pistik minna võiks.
Päris samad pole,autol oli orginaalis 1,9 74kw 1983 ja nüüd sai peale pandud sama aasta ja 1.9 ent siiski on erinevaid pistikuid.
Järelikult polnud erilist huvi 2.3ga tegeleda.
elmut
postitati 26.05.10 20:04 |
Kas enamus mootori juhtmeid pole 1:1 pistikutega? Et ei anna väga sassi ajada.
valdot
postitati 26.05.10 15:50 |
Kuna 2.3 98kw mina jooksma ei saanud upitasin uuesti 1.9 74kw tagasi peale.
Lõpuks seisnes viga selles,et mul oli sigari kaitsmeplokk,aga vaja oleks läinud 2.3 oma.Aga see viga tuli alles lõpus välja,enne seda sai aga
igasuguseid andureid vahetatud ,uued lõdvikud,aga ikka mitte midagi.Kui oleks kaitsmeploki ära vahetanud,oleks vist isegi sõitma saanud.See peale sai
hing täis,maha ka müüa ei raatsinud ja oligi ainus võimalus vana kubatuuriga mootor peale tagasi panna.Mis saigi tehtud,hetkel peal 1.9 aga ei oska
juhtmeid ühendada.Siiani pole keegi abiks ka olnud.
valdot
postitati 24.04.10 17:50 |
Nüüdseks on on peal uus õhulõdvik,uues esimesed suunatuled,ja tagatule paneel.
Alla said ka 15*valuveljed.
Järgmisena vahetada katalüsaator ja lambda andur.
valdot
postitati 03.04.10 12:39 |
Vabandame!
Tänud siis Meelisele!!!
elmut
postitati 03.04.10 09:40 |
OT : krt poleks pidanud kunagi selist kasutajat tegema, tglt on nimi Meelis.
valdot
postitati 02.04.10 16:56 |
Tere,paar uut pilti ka siis!
http://nagi.ee/photos/valdunn/14595775/
http://nagi.ee/photos/valdunn/14595777/
Suured tänud Elmutile,kes mulle selle paneeli müüs!
Hetkel siis pidurid olemas,ja bensiini paak puhastatud.
valdot
postitati 20.03.10 21:32 |
Täitsa võimalik.
Aga ma arvat ,et te kõik saate aru kui ütleksid....see auto on liiga sügaval südames...
tynt
postitati 20.03.10 20:00 |
Võibolla tasuks tavalise k-jetronicu peale mõelda. Pole andureid, pole aju, pole lambdat, pole probleemi
zack
postitati 20.03.10 17:37 |
Endal oli ka kunagi sigar, aga juba libelink ja uuem sisu.
Sigar mõnus masin, edu nokitsemisel.
valdot
postitati 20.03.10 17:18 |
Jah tõesti.Hetkel on all 15"valuvelg,kuid tundub nagu see jääks madalaks
Ja kui see sigar ostetud sai,oli ta nii ära leierdatud et jube kohe.Igasugused maciverid kallal käinud
Suunatuled sai ka ostetud,kuid hetkel pole väskemaid pilte,luban teha lähiajal.
KsenoonE
postitati 14.03.10 20:44 |
100 eeku paar valged suunad. AVSK.ee leiad.
Muidu sigar hea asi ikka, loodan ,et saad kenasti korda. See on ikka imeline kui palju üks korralik velg sigarile juurde annab.
elmut
postitati 14.03.10 19:26 |
Pole siin veel mingit " isu "(tulemust) näinud. Suunad osta parem poest, 150kr paar vist oli isegi. Uuema armatuuri "nahk" ja uksed pakkuda muidu
kui soov!
postitati 14.03.10 19:19 |
Ideaalne skeem peaks sulle olema http://www.isham-research.co.uk/quattro/wiring/TypB4/
Väga hea on näha ettevõtlikust ja remondiisu vanakese taastamisel.
valdot
postitati 13.03.10 18:52 |
Tere,upitaks ka siis oma kullakese ülesse.
Masin iseenesest 1983 a sigar,millel oli tehasepoolt 1,9 74kw paigaldatud.
Eelmise omaniku käes teenis ta nii mõnigi aasta.
Kuniks lagunes bensiinu pump ära(mehaaniline,mis asub mootoriploki küljes.
Tema sõnul seda saada ka ei olnud ja jäigi masin seisma.Siis tuli tal mõte teine mootor peale panna ja paigaldas 2.3 98kw aisade vahele.Mootor pärit
Audi 80 b4 1992 a automaat kastiga masinalt.Aga tööle ei saanud.
Siis saigi see endale ostetud ja putitama hakatud.Masinal oli peal kaks elektriskeemi,nii vana kui uue mootori oma.Puudusid andurid,enamus asju ei
töötanud.
http://nagi.ee/photos/valdunn/14411201/
Hetkel auto ikka liigub aga palju on ikka teha,kahjuks pole endal garaa˛i kus nokitseda.Ega siis kooli kõrvalt eriti ei jõuaks ka.
Ehk on kellelgi pakkuda.
1.Õhulõdvikut.
2.Elektri skeemi,Audi 80 b4.
3.Eesmisi suunatulesid.
4.Libelink uksi.
5.uuemat sisustust.
Tervitustega Valdo
