Varz
postitati 24.03.10 19:33 |
Sai siis autole üle pika aja ka vaha jälle peale pandud ja tegin siis mõned pildid ka.
Eestvaade.
Tagantvaade.
Uus õli.
Mõned vanad mootoriosad.
Puutetundlik DVD mängija+tv.
Igaks juhuks sai ka autosse poksikindad ostetud...
Varz
postitati 18.03.10 19:57 |
Kahju tõesti te pole quattro, eriti sellise talve puhul tunneb temast eriti puudust.
magiorav
postitati 18.03.10 19:45 |
Väga ilus auto, sellel ikka A6-e kohta väga palju lisasid. Ainuke asi,
mis puudu on, on nelivedu
Varz
postitati 18.03.10 19:16 |
Tänud!
Aga maksumuse poolepealt oli niipalju, et need jupid, mis ära kõik vahetati, läksid umbes maksma nii 5000- 6000 eeku +tööraha. Aga tasub ära.
Kõike head, Varz.
Hannespoiss
postitati 17.03.10 20:52 |
Ilus masin! Kuna enda masinal mootori juures samad asjad vaja teha, siis ehk avaldad palju maksma läks. Kui siia ei taha kirjutada siis ehk
privasse
Tervitades
Hannes
Varz
postitati 17.03.10 20:24 |
Tervist!
Pole teemat üle pika aja enam uuendanud. Mõtlesin, et kirjutan mis siis vahepeal tehtud.
Hakkan siis suht suve lõpus pihta, kus oli ülevaatusega väikesed probleemid, kuna ei tahetud Xenoni lähitulede pärast läbi lasta. Ei jäänudgi muud
üle, kui osta uued esituled, millele sai ka uued suunatuled külge ostetud. Päris ilusad uued tuled muide. Aga ülevaatusest läks peale tulede uuendust
puhtalt läbi. Siis järgmine asi, millega jamasin oli et mootor ajas õli välja. Lasin teeninduses üle vaadata ja ütlesid, et survekambri kaane tihen
läbi. Lasin siis selle ära vahetada ja mis välja tuli peale natukest sõitu, et ikka ajab õli välja. Läksin siis tagasi sinna ja kiskusid uuesti laht
ja tuli välja et survekambri kaan on kõver lasin siis selle ka ära vaheta, mille käigus selgus et hoopis blokikaane tihendi vahelt ajab õli välja. Eks
siis kogusin nautke raha ja lasin selle ka paar nädalat tagasi ära teha, aga nüüd enam mitte seal teeninduses vaid Võrus on üks mees Ruudi, kes teeb
head tööd. Vahetusse läksid siis mõlemad blokikaane tihendid, klapisääretihendid, klapid lihviti ära, uus jahutusvedelik, veepump, rihmad, rullikud,
temperatuuriandur ja terostaatklapp. Päris kopsakas investeering,kuid tasus ära, sest pärast 800 km, mis ma olen vahepeal sõinud, on mootor täiesti
kuiv. Vahetasin ka õli ära milleks sai Mobili täissünt õli ja loomulikult ka õlifilter. Läks ka vahetusse mootori õhufilter.
Vahepeal olen autosse ka puutetundliku 7" ekraaniga dvd mängija muretsenud.
Hooldused said siis tehtud 234000 km pealt.
Auto nüüd suht korras. Midagi hetkel vaja teha ei ole ainult bensiini sisse vajada ja sõita. Panen lähipäevil ka uuemad pildid ülesse.
Terv. Varz.
Varz
postitati 14.08.09 21:25 |
Sain siis autole mõned nädalad tagasi uued veljed ka alla. Mõõdud siis 225/45 R17.
Järgmiseks plaanid osta väljajooksva ekraaniga dvd mängia ja aretada taha kahe Pioneer bassikõlariga kast. Eks kui valmis saan siis panen ka pidid
üles....
Varz
postitati 17.06.09 22:04 |
Lauri_O: Varsti läheb jh kapott tegemisse, vaja mootoris mõned tihenidid kh vahetada ajab tagantpoolt natuke õli välja eriti siis kui natuke rohkem
vajutada, aga eks suve jooksul saab see kh ära tehtud samas tahaks ka käiguasti õli ära vahetada siis kõik jälle korras.
cigaro: Kahjuks on jah quattro puudu aga noh mis teha kõike head kh ei saa
Läbisõitu on nüüd juba 216000km ostsin oli 212000 niiet natuke juba enda all ka veerenud.
dymo
postitati 17.06.09 20:56 |
Tõesti jube kena a6.. Sisu on ka väga mõnus kindlasti.. Hoia seda autot siis ilusti ja hoolda korralikult. Lisaks kroom rõngad ümber kellade annab ka kõvasti juurde kelladeplokile.Edu!
cigaro
postitati 17.06.09 20:31 |
Jõudu!
Ilus ja kindlasti väga mugav sisu on sellele autole pandud + xenon jne, samas kõige tähtsam lisa - quattro - on puudu. Palju läbisõitu nende aastatega
kogunenud on?
Lauri_O
postitati 17.06.09 19:49 |
Nagu näha siis tahab esikapott ka uut värvi nati, kui kunagi läheb tegemiseks siis võid ühendust võtta saan sind selles osas aidata. Kindlasti tee ka
hooldused ära ja siis pole muud kui ainult vala gasolinat ja anna teed.
Varz
postitati 17.06.09 19:38 |
To Lauri_O: eks ma hoian teda jh, ainult vahetevahel tuleb nautke ikka vajutada kh. aga vardo olen jah. Ja seda pesu pole kahjuks jah veel jõudnud
teha aga reedel võtan selle ette kasvõi unearvelt.
To snoopy: Tänud loodame et neid kilomeetreid tuleb palju
snoopy
postitati 17.06.09 19:27 |
Tõesti kena sisu on sellel isendil.Muretuid kilomeetreid siis minu poolt
Lauri_O
postitati 17.06.09 19:18 |
AAAAA, ei saanud kohe arugi kelle masinaga tegu on aga nüüd sain aru,sa oled Vardo jah? Allar ütles jah et sul uus ja ilus Audi pidi olema. Kui
viitsid siis pese ja hoolda seda nahksisu nati kuna vist tsipa määrdunud, käi sooja veega üle ja siis määri ilusti nahahooldus kreemi sisse.
Lauri_O
postitati 17.06.09 19:15 |
Päris ilus massin sul ikka,nahk ja puha. Vaata et ikka hoiad siis seda ilusti ja ei hakka seda 2.8 piinama üleliia,ainult siis kui lõõre tuulutad.
Varz
postitati 17.06.09 19:11 |
Siin siis pildid:
Varz
postitati 17.06.09 18:49 |
Just käsin tegemas pilte ja natuke läheb aega siis panen üles
Helina
postitati 17.06.09 16:30 |
Pilte ka tuleb?
Varz
postitati 17.06.09 16:26 |
Sai siis soetatud endale 1996 aasta Audi A6 Avant 2.8 mootoriga, manuaal ja esivedu. Varustuse poolest suht täisvarustus: 2x el. istmed, 2x el.
peeglid, 4x istmesoojendused, hele poolnahksisu, kompuuter, püsikiirusehoidja, kliimaautomaatika, el. katuse luuk, autotelefon, Xenon lähituled,
tuledepesurid ja veel palju muudgi. Tegelikult suht unistuste auto mida alati tahtnud. vajab natuke nokitsemist mõned värvivead ja natuke mootoril
mõned tihendid vaja vahetada, aga pole nagu asjal eriti viga ja suht soodsalt enda arust saadud ka. Tulevikus plaanis teha natuke pagaasnik ümber
panna 2 võimu ja 2 subwoofrit, uste sees jätan kõlarid samaks suht head teised. Siis veel plaan teised valud alla panna ja sisse osta väljajooksva
displeiga puutetundlik dvd mängija aga see tuleviku suund rohkem.
