audi90q
 postitati 30.12.08 15:44
Jap, vent on pidevalt tööl
StreetR
 postitati 30.12.08 15:41
Algselt postitas: ash
.Turbo eeljahuti on küll natuke kahtlases kohas, kas ei arva et radikas kütab sul seal õhuradika kole kuumaks ja kasutegur on nullilähedane .... ? Ja kui Sa tal esiotsa oled nagunii juba lõhkunud võid ju panna radika ikkagi kõige ette.. aga palun hoidu sellise porno tegemisest nagu sellel punasel tehti, mis Sul displeipildiks on... :P
Terv,
Kristjan
Cooler on minu arvates normaalse koha peal arvestades õhuvoolusuunda ja kui kasutada ventilaatorit kogu aeg siis ei teki ka seistes mingeid probleeme;)
audi90q
 postitati 30.12.08 15:16
Põhimõtteliselt jh mind see juhtmemajandus ei koti:D. Aga neid mootoreid ikka liigub kl, niipalju kui mina tean. 1:1-ele on nüüd selline värk, et mootor istub väga kenasti aga see juhtmemajandus ongi selle juures kõige hullem, kuna Põhimõtteliselt mingi netist jooniste tagajamine ja nende lugemine, et kuhu mis juhe ja kuidas, oli kõige keerulisem. Aga no natuke aega ja tahtmist ja kõik on teostatav:D
tanel63
 postitati 30.12.08 12:38
Algselt postitas: audi90q
Mind se juhtmemajandus ei häiri, ma alles 19 ka, eks see korravärk rohkem vanemate inimeste värk.
Ei tea..see vast pigem iseloomu asi, ma alles 18 saamas ning mulle pole kunagi selline majandus meeldinud :D
aga see selleks.
kahju et selliseid mootoreid peab tikutulega taga otsima(kui üldse on otsida) muidu võiks enda b3 kerega 90 ´le ka peale visata..eeldan et peaks siis sinna ka suht 1:1 ´le istuma.
Igaljuhul suht tore asi see siis ja vahest on tore välimuselt rondi autoga teistele kotti pähe tõmmata :D !!
audi90q
 postitati 30.12.08 11:59
Mootor on sama jh, vennakäest saadud. Suvel sai ikka igasuguste ilmadega ringi vuratud, radikad on siiamaani head tööd teinud. See auto mis displeil on, oli vanasti rahvarallikas, tollel olid ees ninas need plekid nii mädad ja pehmed, et need tuli asendada uute raud taladega ja kuna sellajal oli käepärast üks 200 vahejahuti, mis mitte kuhugi ei mahtunud sellele autole, siis pandi ta võre asemele, ette löödi kiiruga nö odav tuuningvõre, mis käras kl, tegemist polnud ju mingi show autoga:D
ash
 postitati 30.12.08 11:33
Algselt postitas: pampkuri
Sõbrakut ostis selle punase ära millest siin eespool juttu oli 2,1T Müüja rääkis et autot olla kunagi rahvaralidel või sprintidel kasutatud aga kuna astus subarutele ja evodele liialt kannale siis puksiti tehnilistetingimustega välja.
See punane millest te kõik räägite on läti meistrite aretus... jube. Oli lätis ka päris pikalt müügis ja ei teagi, miks ta siia üldse toodi sellise hinnaga müüki....
Aga omanikule edu ehitamises. Turbo eeljahuti on küll natuke kahtlases kohas, kas ei arva et radikas kütab sul seal õhuradika kole kuumaks ja kasutegur on nullilähedane .... ? Ja kui Sa tal esiotsa oled nagunii juba lõhkunud võid ju panna radika ikkagi kõige ette.. aga palun hoidu sellise porno tegemisest nagu sellel punasel tehti, mis Sul displeipildiks on... :P
Terv,
Kristjan
pampkuri
 postitati 30.12.08 00:00
sven66
 postitati 29.12.08 23:38
Pigem pidas kasutaja Samzik silmas, et mootor hakkab järgi andma;)
Aga peaks tulema kaema seda elukat sul. On sama moto peal, mis siis oli, kui venna käes oli kunagi?
audi90q
 postitati 29.12.08 23:17
Siis võivad jh veerevad osad lendama hakata, aga eks näe mis saab, kere iseenesest ok. Äkki kunagi väike 20 klapiline. Aga see juba väga kauge tulevik. Muidugi ülbeid rulle on sellega kl viimasepeal himutada:D, vaatavad, et viimane ront aga kui natuke pöördeid töstad siis uriseb kui loom:D.
Samzik
 postitati 29.12.08 23:12
Kui seda veidi veel aretada siis subarud saavad üsnagi hästi sealt mootorist meh pritsega 200kw ikka tuleb :D elektroonilisega 3-400. Aga usun et siis hakkab auto järgi andma üsnagi kähku.
audi90q
 postitati 29.12.08 21:13
Mind se juhtmemajandus ei häiri, ma alles 19 ka, eks see korravärk rohkem vanemate inimeste värk. Kui ehitama hakkasin olin 17. Aega läks sellepärast nii kaua kuna raha polnud ja teadmised ka nappisid. Passijärgi oli seal 2,2 100kw. Mootor istub 1:1-ele, midagi erilist seal ise kl ümber lõikama ei pea ja hullult ratsima, vahejahuti tuleb lasta teha ja mõni nipetnäpet vigur. Kellad näitavad kõik õieti. Kiirendust ple kahjuks mõõtnud aga 170kw lexuss sai nagu kolises. Odavalt tehtud hea kiire auto. Nagu mle meeldib öelda siis Subaru killer(mida ta muidugi ei ole).:D
tanel63
 postitati 01.12.08 13:41
See juhtmemajandus seal salongis ja kapoti all ennast ei häiri?
Aga mis mootor tal siis passi järgi peal oli..palju pidid seal ise aretama et see mootor sinna peale sünniks või istus 1:1 kõik..see A/F ja boosti kell õieti ja midagi asjaliku ka näitavad?
Palju siis 0-100 km/h aeg on ?
audi90q
 postitati 18.10.08 20:02
2,2 turbo mc
mkendra
 postitati 20.09.08 19:45
mis mootoriga on tegu?
audi90q
 postitati 04.09.08 22:04
Oleks kl huvitatud. Anna kindlasti teada.
Retro
 postitati 04.09.08 22:02
Ma vb tean kus sa saaksid esivõre, stangede pealse pleki ning tulede pealsed plastikud, oleksid huvitatud muidu ? Asjad siis minu vana 90 küljest, mille ma mingi aeg tagasi maha müüsin, et ehk on ostjal alles veel, tüüp asub muidu kuskil paide kandis.
audi90q
 postitati 04.09.08 21:26
Müün?? Mina seda kl ei müü, ple müünud ja ei kavatse ka:o
Näita linki? Kui sa mu avatari vaatad siis see pilt sarnaneb kl ühe 24.jas müüdaqva punase 90-nega aga see mis ml avataril on, on juba ammu kuusakoski manu:)
pierre
 postitati 04.09.08 21:25
sina siis müüdki seda juba mitu aega?
miks sa sellist kirvest küsid?
audi90q
 postitati 04.09.08 21:09
Tere.
Ah panen ka siis oma roboti pildid üles, sai ikkagi koolikõrvalt 2 aastat vaeva nähtud ja ajusi n******d, tulemus ple kl kiita aga edasi rebib kui loom.
Põhimõtteliselt on veel jäänud teha keretööd, augud keres said lapitud. Auto sai siis kõik uued puksid, mootor sai kap remondi, aga noh eks see 18-aastase elu on nii, et kui raha tuleb siis saab teha, nö koolikõrvalt. Panen ka siis piltide lingi: http://s447.photobucket.com/albums/qq193/siimzobin/
Kui auto tõin oli ainult puhas kere ei salongi, ei sildasi mootorit ega midagi, kuna lapsest peale näinud kuidas audisi ehitati ei saanud just sellest vanast 90 üle ja pidin ka endale soetama.
raha on kl ja rohkemgi läinud aga lihtsalt ei saa audist üle:D.
ärge siis väga kividega loopige, ma ikkagi tatt veel sellel alal:D
Esiots on asi mille üle ma eriti ühke ei ole, aga kuna liistu eest mis asub stange peal ja tulede all küsiti 600 eeki siis mõtlesin, et kärab tuuningvõre küll:D
[PHP: 66.5% - SQL: 33.5%]
