simoQ
 postitati 06.04.10 19:43
Kui panna B4 tiivad, siis istuvad Competitioni/S2 originaal stange ette kindlasti, samuti B4 enda stock pumper. Kuid Competitioni stange pidi istuma ka B3 ninaga masinale ette, millel kitsad tiivad. Nurgad pidi jooksma tiibadega paralleelselt. Taha omale ära proovida ühe klubilise Competitioni stange, kuna üks klubiline nii oma 90 tegi. Paigaldas Competitioni stange, mis muutis välimust kohe hoolega:)
Oleneb, millisest stangest jutt, kas B4 või B3. Kuid ka Competitioni stnage pidi istuma ka B3 ninaga masinale ilma kinnitusi vahetamata külge.
jk.
 postitati 06.04.10 19:36
Algselt postitas: KeveN
Kui panna b4 tiivad, kas stange ka istub 1:1? Minuarust stange küljed on erinevad tingituna tiiva kaare suuruse vahest.
Huvitab ka kangesti see sama küsimus.
Kui võrrelda pilte http://acar.ee/acar_pic/1918635.jpg ja http://acar.ee/acar_pic/1919205.jpg, siis on vahet näha küll, aga ülevalpool oleval pildil nagu ei näe seda kohta nii hästi.
 postitati 17.03.10 20:41
simoQ
 postitati 17.03.10 17:38
Väga kena töö oled teinud, lugedes seda kõike. Nüüd sain kinnitust sellele, et kuidas istuvad B4 tiivad ja väga viisakas. Omal ka see mõte plaanis olnud, kuna mõttes paigaldada B4 coupe stange (alalõuaga). Edu ehitusega ja muretut sõitu!
Audi90Audi
 postitati 17.03.10 17:06
Algselt postitas: tanel63
Hetkel käsil plokikaane kap.remont.Tulevad siis kõik tihendid ja puksid uued, kanalid lihvin ära ja klapid ning klapipesad lasen freesida..veel lasen plokikaane umbes 1mm õhemaks lasta.Panen ka korralikumad pihustid-ei käivitunud hästi kui oli õõ otsa ära seisnud, ning korraliku starteri-kuuma mootoriga lasi starteri üle.Üritan veel üldiselt kapotialust puhtamaks teha.Kui asi ilus saab panen ka uued pildid kuhugi!
Tere. Küsimus: Kas sa panid ka uued klapisääre tihendid ja mis sa täpsemalt plokikaanel tegid? Peale selle lihvimise.( huvitun kuna auto on juba minu käes)
tanel63
 postitati 19.03.09 11:37
Sobib suht 1:1 le...Vb kui logarid ka b4 omad panna aga pole just väga vajalik!
jk.
 postitati 14.03.09 17:02
Asjatundja silm näeb et ees on b4 tiivad
Kuidas B4 esitiib istus? Tuleb midagi ümber teha ja kas jääb kuskilt mitte kokku sobima ka?
tanel63
 postitati 31.08.08 18:16
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/Kaas.jpg
tanel63
 postitati 20.08.08 13:56
Tänud Kivitare`le abi eest
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/23231.jpg
 postitati 20.08.08 13:28
To tanel63: Tegin oma parima.
[img]http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/695426.JPG[/img]
tanel63
 postitati 19.08.08 21:55
Nüüd sai sisse pandud ka must nahksisu!!
 postitati 14.08.08 21:08
peaasi kui liiklusesse ei tüki. Muidu lükkad lihtsalt oma lubadesaamise edasi. Ja ei ole see kütte hind midagi hullu:p Hiljuti ju langes 17.55.- peale:D:D:D
Aga edu edaspidiseks. Kivitare
tanel63
 postitati 13.08.08 21:54
Algselt postitas: Kivitare
seda kangi sa eraldi ei saa minu teada. Pead romust küsima, see tuleb koos tulede lülitiga.
edu. Ja päris vinks-vonks pill.
Seda peab uurima jah.
aga eks ma tasapisi sätin ja teen paremaks..niikaua kuni load saan:D (siis läheb vist hunnik raha küte peale)
Tänud
 postitati 13.08.08 20:11
tanel63
 postitati 13.08.08 18:44
Sai siis kaaneremont valmis.Kaant lasin maha 0.8mm
surveastmed said siis keskeltäbi 10 pealt 12,5 peale.Samuti muutusid ka võrdsemaks..enne olid natu suured erinevused.
Nüüd tegelen vaikselt tulede korrektori ja püsikiiruse hoidja paigaldusega.Silmapiiril on ka must nahksisu.
NB:kui kellelgi pakkuda 80 b4 2.3 ´le püsikiiruse hoidja kangi tulede lüliti külge siis võib teada anda.
tanel63
 postitati 02.08.08 11:35
tanel63
 postitati 01.07.08 20:59
Auto sai vahetatud 2008 aasta alguses golf 2 vastu.Imekombel pole siiamaani mingeid suuremaid vigu veel avastanud.Täpsemat infot ja pilte leiab aadressilt http://www.carrating.org/car.php?18053
Mõne aja pärast panen uuemaid pilte natuke teistsugusest välimusest!
[PHP: 57.5% - SQL: 42.5%]
