rain290
 postitati 16.07.09 13:34
Sul veits vales mõõdus rehvid peal ju.
Orig. mõõt peaks jääma sinna 195/65 15" = 205/55 16" = 215/50 16" ja siis jääb ~2km/h tunnis valetama
Hetkel kui sõidad spido järgi 100 km/h siis tegeleik kiirus on ~91 km/h
Muidu on velg ilus, plaanisin endalegi sihukesi soetada :)
karly
 postitati 16.07.09 13:08
Ilus masin !!
Panin tähele et üks tulealune liist puudu :D
gimme
 postitati 25.09.08 14:22
Vabandan kõigi ees kellel mingi väikegi huvi oli.
Tuleb välja et ma ei peagi minema sõjaväkke, tuli kiri teenistusse kutsumise peatamiseks nädal aega ennem minekut.
Nii et jätan selle pilli endale edasi nokitsemiseks :D muidu hakkaks ju igav.
mihael
 postitati 24.09.08 20:52
heh, mis sest ikka müüja.
kui ma ei eksi siis sõjaväest saab ju nädalavahetustel linnaloa ja peale nädalat metsas redutamist ikka tahtmine rooli istuda.
muidugi siis oleks põhjust hiljem endale quattro muretseda;)
kuid kui juba nii palju aega ja ressurssi sisse matnud, paneb mõtlema:D
edu siis sõjaväes!
gimme
 postitati 03.07.08 06:35
See radikas oli ees, kuni lõhki kees. Autospetsialistist ostetud, B varuosa. Aga kuna vist paisupaagi kork ei töödanud enam, lõi selle nurgast tihendi vahelt minema ja jahutus vedelik jooksis vuhinal välja. Vahetasin korgi ära ja ostsin kasutatud originaal varuosa radika. Ja tunduvalt meeldivam.
Veljed on "Dezent" ees 7,5" ja taga 9" ja peal on "Ventus sport" rehvid. 215/40 R16. Tagumine rehv on peale venitatud, nii et küljesein on veits kaldu. Peaks kurvis läbivajumist vältima.
Esivedu.
Ise enesest mõtlen veel, et 17" velg oleks isegi normaalsem seal koopas :)
-markus-
 postitati 01.07.08 22:49
Esivedu või? Veljed on 16 tolli? Mul omal on 16x9 tolli veljed ja ei leia naljalt sellist laia ja madalat rehvi.
gansta
 postitati 01.07.08 20:16
kas 2.8 ongi originaali siuke lahmakas radikas, mul oli b4 2.8 aga ei mäletaks et nii suur oleks olnud ?
puristaja
 postitati 01.07.08 05:43
Veljed meeldivad.
gimme
 postitati 30.06.08 14:25
Ja nüüd pesin puhtaks ka.
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/P6140002 (Medium).JPG
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/17.06.08 019 (Medium).jpg
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/P6140012 (Medium).JPG
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/17.06.08 041 (Medium).jpg
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/17.06.08 046 (Medium).jpg
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/P6140013 (Medium).JPG
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/P6140015 (Large) (Medium).JPG
gimme
 postitati 30.06.08 14:06
Tervist,
Autoks on Coupe 2.8 V6 (128kw) 1992a.
Ostsin ta umb. 3 kuud tagasi ühe sõbra hoovist, tükk aega oli teine vedelenud seal, osadeks võetuna (Kändu sõitnud). Tegemist selle auto juures on olnud palju.
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/057454610dcdd3_l.jpg
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/0574541101f474_l.jpg
Mootor käis lahti.
Kaante kap.rem, kõik tihendid peale vändasimmeri vahetati. Küünlad, õlid, mootoripesu, jahutussüsteemipesu, G12, Uus radikas, teine genekas, käigukasti käpp, ventikad, udukad, suunad, esimene tala, paisupaagikork, uus aku.
Kodus garaazis.
Mootor koos.
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/05745601ef2eba_m.jpg
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/05745617d075c1_l.jpg
Peaaegu koos.
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/057453936ce2b4_l.jpg
Sai kokku laotud, aga nägu on ikka veel kõver ja värvimisse peab minema ning seal veel on vigu millega tegeleda, ega see avariiliste ehitamine nii kerge ei olegi. Loodan ka väikesele foorumlaste abile ;)
Veljed uued.
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/05964211d8cb73_l.jpg
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/059642616f55cc_l.jpg
[PHP: 57.6% - SQL: 42.4%]
