mrko
 postitati 13.03.24 19:12
Ja et lause “Audi, osta, remondi ja naudi” ikka paika peaks siis 1000mk veel sõitu ja roolilatiotsa kumm on ümmargune nagu korvpall ja kapotialune õlipotsik tühi siis käsile tuleb võtta roolilati remont
https://www.upload.ee/thumb/16385871/IMG_7196.jpeg
Suurte remondipäevade vahele jääb aega üle ja kuna oem Bose audiosüsteem on pisut mannetu ja pagasnikus ruumi pole siis tekkis mõte paigaldada tagavara ratta sisse supaka võimendi ja pagasnikusse subwoower.
https://www.upload.ee/thumb/16385855/IMG_1358.jpeg
https://www.upload.ee/thumb/16385853/IMG_1359.jpeg
mrko
 postitati 12.03.24 10:50
Algselt postitas: veekaheksa
Tervus!
Eks pealehakkamine on tervitatav, aga nagu näha, siis automüüjad on kohati ikka väga hea jutu ja paberimajandusega. Loomulikult ei hakka keegi neid kohti, kus überremont just eelmine aasta tehtud oli, läbi helistama ja seda teab ka müüja. Nii juhtubki, et 'hea ost' muutub investeerimisprojektiks. Eks oleks võinud seal kohapeal ikka Haldexi toimimine ära proovida, tehku see müüja nägusi, või mitte. Oleks odavam olnud. Pole hullu, kui küsimusi tuleb, siis meil siin teatud gurusi ikka liigub(ega neid mujal ei olegi väga kui siin, kes Audisi jagab), alati saab küsida. Lootust on, et saab ka vastuseid. Seniks jõudu ja nelivedu!
veekaheksa
Ega see müüja nii ärimees polnudki ju. Lasi selle 6a tagasi omale saksast tuua ja hooldas seda siin Eestis korrapäraselt. Selles mõttes et ilmselt tema arust olid kõik asjad tipTOP ja seda haldxi toimimist on keeruline kohapeal kontrollida ju?! Nojah, kui korralikult pähe andes esisild rämedalt ringi käima hakkab siis saab ehk aru aga tava silmaga näiteks kuskil kruusateel hakkavad esisillas alt lendav teekate segama ja suht raske aru saada kas see tuleb eest või tagant. Kõige lihtsam oli panna tee äärde telo slomo lindistama ja sealt siis toimimine/mittetoimimine selgelt eristatav.
https://www.upload.ee/files/16380425/RPReplay_Final1709064414.mov.html
veekaheksa
 postitati 12.03.24 10:11
Tervus!
veekaheksa
 postitati 12.03.24 06:00
Täpne õpikunäide, kuidas ei tohiks autot osta. Kahjuks näeb seda pidevalt ja tegelt ei tea ka müüjad ise oma autost mitte mütsigi. Proovi siis ikka õigeid asju fixida, jutu järgi tundub, et juba oled valel teel.
mrko
 postitati 11.03.24 23:09
Eelmine omanik andis kaasa karbitäie igasugu autotöökodade tšekke/arveid ja see andis talle meelekindluse kirjutada kuulutusse väga heas” tehnilises korras”
See tehniliselt korras pidas täpselt 20 km vastu, veits Tallinnast välja jõudes veojõu kontrolli ja vist oli ka abs tulukesed armatuuril põlema.Nädala pärast asi selge- auto aku on omadega läbi ja saab uue.Mingi ca kuu aega peale aku vahetust annab lõplikult otsad starter ja saab sinna peale 2kw uue starteri.
https://www.upload.ee/thumb/16385872/IMG_7451.jpeg
Kuna pole eriti kokkupuudet eelnevalt sellise asjaga nagu haldex gen1 nelikvedu siis ei oska ka midagi sellele kuidagi alguses tähelepanu juhtida. Tallinna korraliku töökoja arve ju tuli ka kaasa kus võeti raha eelmiselt omanikult paar kuud tagasi tehtud haldexi hooldusle.
Veidi küll kahtlen selles haldexis aga kuna pole tegu pereautoga ja suunitlus autol veits teine siis lepib kokku aja sellise kohaga nagu www.cts.ee ja auto saab uued seaded oma arvutisse. Peale seda aga on asi kindel- mitte mingi haldex ei toimi mittemingist otsast: esirattad käivad ka kolmanda käigu algusega tühja ja tuleb osta secondhand tagadiffer koos haldexig, kuna nende remondist pole keegi huvitatud. Sai siis tagasild alt ära võetud ja teine asemele ja selgus tõsiasi et sild mis ennem all oli ja millele oli siis mõni kuu tagasi hooldus teostatud ja eelmiselt omanikult korralik summa sisse kasseeritud, ei olnud juba ilmselt aastaid töötanud kuna selle avamisel oli vaatepilt päris halb🤣
https://www.upload.ee/thumb/16372584/IMG_7494.jpeg
mrko
 postitati 10.03.24 02:14
Kuna esimese otsa Audi TT punnidest siin eriti juttu foorumis pole siis üritan siia kirjutada oma auto kogemustest/läbielamistest, ehk on kellelgi midagi huvitavat. Auto aastaks siis 2005 , 165kw Quattro motokoodiga BAM. Sai ostetud 2023a alguses ja kuna plaan oli mitte vaadata auto24 kõige odavamaid roimasid siis sai väljavalituks auto24 listis olevatest kõige kalleim isend hinnaga 4500€, samas ka kõige suurema läbisõiduga aga kuna müüja lubab suure suuga, et väga tip-top tehnilises korras autoga tegu siis millegi pärast jään teda uskuma ja müügile läheb bronn peale ja kuu aja pärast mil jõuan Eesti tagasi välismaalt, toimub ka ostu/müügi tehing aset. Lähme siis koos sõbraga otse lennujaamast Tallinna kesklinna kohale, kummalgi kaasas reisikohver et siis istuda värskelt ostetud Audi TT-sse ja siis selgub, et müüjal on alla kruvitud eraldi velgedel talverehvid ja suverattad mis müügikuulutuses, asuvad keldris. Ahahh…. Hetkega asi selge, et sellisesse autosse ei mahu peale kahe mehe ja ühe reisikohvri absoluutselt pmst mitte midagi ja appi tuleb kutsuda abiauto kuhu siis saab lõpuks mahutatud nii suverettad kui ka reisikohver 🙈
https://www.upload.ee/image/16372575/IMG_6267.png
https://www.upload.ee/image/16372564/IMG_6082.jpeg
[PHP: 56.5% - SQL: 43.5%]
