Fxz
 postitati 15.01.24 11:25
Vahepeal sai ka tagaklaas liimitud, Vahekonsooli käetoe klapp uus peale ning tuhatoosi kaane kate, mis tuli lasta valgeks kiletada.
Nüüd edasi mootori tule süttimise teema ja Airbag-i tuli, mis täpsemalt viga, selle uurime ja juurime välja.
Kui natuke veel pingutada, siis uus katuse tõstuki hüdropump ja käsipiduri tross ja voilaa.. Edasi hakkame juba lisasid vaatama ;):cool:
Fxz
 postitati 15.01.24 11:22
Algselt postitas: Rix
Algselt postitas: Fxz
Kasutatud töökojas vägagi korralikku seadet!
Seade võib korralik olla, aga ilmselgelt on tegemist mingi universaalse seadmega, kui see ei anna selget ja üheselt mõistetavat veateadet, millise turvapadjaga on probleem (ja asi mis sobib kõigeks, ei ole reaalelt milleski hea paraku).
Igatahes nüüd saad vähemalt viga õigest kohast otsima hakata. Ross Techi lingilt leiad ka võimalikud põhjused ja lahendused nende kõrvaldamiseks.
Tänud informeerimast, võtan siis selle veaotsimise tõsisemalt plaani ;)
 postitati 12.01.24 23:35
Fxz
 postitati 12.01.24 22:02
 postitati 11.01.24 21:34
Mnjah, sai uuesti uuritud, et milles täpselt viga. Vastus:
15 Airbag 1 problem exist
1.00588 Driver Side Airbag Igniter- Lower Limit Exceeded
Soovitan kasutada normaalsemaid seadmeid (VCDS, ODIS) veakoodide lugemiseks, mis annavad selgema vea kirjeluse, sest 00588 veakood viitab N95-le, mis on üldse rooli turvapadi - 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Lower Limit Exceeded
The new Audi A4 '05 Self-Study Programme 343" 8. lehekülg.
Fxz
 postitati 11.01.24 17:51
 postitati 23.12.23 20:11
Algselt postitas: mkb
Juhiistme ABS andur?
Kui loll võib üks ikka olla :D Air Bag andur.. mõte oli AB, aga siis tuli see "S" kuidagi inuitiivselt sinna lõppu :D tegin vastavad parandused ka :D
Juhi istmel ei ole ka mingit airbagi andurit. Airbagi andurid on auto esiosas, piilarites/ustes. Juhi istmes on vaid külgmine turvapadi ja osadel ka turvavöö andur. Kõrval istmel võib olla nn istuja andur, et kas keegi viibib kõrval istmel.
Fxz
 postitati 22.12.23 20:19
 postitati 22.12.23 18:28
Fxz
 postitati 22.12.23 17:01
Sai üle 16 aasta taas Audi soetatud ja seetõttu olen kka veidi aktiivsemalt klubi foorumis ringi vaatamas taas.
Sel korral siis A4 Cabriolet. Üht-teist vaja nokkida, mistõttu ka siin uuesti aktiivne.
Tagaklaas vajab liimimist, katuse tõstuki hüdromootoril ka miski kamm.. Suurem mure on ilmselt see, et ei saa aru, mis juhi istme AB(S):D anduriga on, see viskab end põlema, kui istet liigutada. Ja kuskilt kisub lisaõhku, sest kerge susin on kapoti all ;)
Algselt sai mõeldud, et vahetan oma Fordile ehitatud sauna selle cabrio vastu välja ja kevadel müüki ning vahe oleks minule olnud kasulikum, kuid paar korda sellega nüüd sõitnud ja mõtlen, et kas ikka nii kiire selle müügiga on :P ;)
Siin nad veel kõrvuti on ;)
Saun ja Audi
[PHP: 55.6% - SQL: 44.4%]
