jossv
 postitati 15.11.23 05:54
Algselt postitas: twistY
Vinge ettevõtmine!
Mis kW/Nm sellisest kombost ilma tahmalondita välja tuleb?
Hetkel tagasihoidlikult öeldes peaks/võiks ~170kw 500nm kindlasti olla. Lõplik tõde ikkagi dünopingis, natuke ruumi on tuuningu lihvimiseks. Kuid max, mis selle setupi-ga võimalik saada ~200kw.
twistY
 postitati 14.11.23 09:06
Vinge ettevõtmine!
jossv
 postitati 13.11.23 18:47
Natukene on nokitsetud ja nüüd võib öelda A8 2.5tdi on saanud uue hingamise, stage 3 ;)
1. BAU mootor + täisnukkvõllid. Täishooldus ja kõikvõimalikud tihendid, rihmad, rullkud, voolikud jne.
2. Suuremad pihustid P970
3. 2260vk turbo
4. 4bar map + chip
5. 132kw quattro sidur
A8 D2 mootoriruumis on väga viis majandada, näiteks 2.5tdi mootor saab maha ilma nina lammutamata :P
https://i.ibb.co/JdbJ6Th/IMG-0496.jpg https://i.ibb.co/YpRMQTt/IMG-9484.jpg https://i.ibb.co/C5wxpmf/IMG-9663.jpg https://i.ibb.co/mTqjTyM/IMG-9499.jpg https://i.ibb.co/0DJwf1d/IMG-9541.jpghttps://i.ibb.co/LdKhXMP/IMG-9503.jpg https://i.ibb.co/SrRZLNQ/IMG-9634.jpg https://i.ibb.co/JthbThS/IMG-9633.jpg https://i.ibb.co/HnQbD3j/IMG-9589.jpg https://i.ibb.co/4YS3BYv/IMG-9002.jpg https://i.ibb.co/DpkGmgb/IMG-9061.jpg https://i.ibb.co/Js9wJPk/IMG-9234.jpg https://i.ibb.co/nzjw4rS/IMG-9708.jpg https://i.ibb.co/jRk0Pdr/IMG-9764.jpg
jossv
 postitati 09.07.23 11:55
Vahepeal, veidi auto ilme muutunud.
Lisaks aegamööda käivad tegevused tehnika muutmise osas, eks sellest räägib hiljem kui teostatud ;)
https://i.ibb.co/FBBmk8H/IMG-9308.jpg
jossv
 postitati 20.05.23 20:13
Esipidurite upgrade 323mm > 360mm
https://i.ibb.co/wC8Y2k6/IMG-8737.jpghttps://i.ibb.co/Qr4X8f2/IMG-8760.jpg
https://i.ibb.co/GJGnLwd/IMG-8687.jpg
https://i.ibb.co/3kCBDvZ/IMG-8751.jpghttps://i.ibb.co/GTnCcHm/IMG-8701.jpg
https://i.ibb.co/VScwDm4/IMG-8749.jpghttps://i.ibb.co/Tks9HM9/IMG-8702.jpg
Kui kellegi on ATE või Audi Sport kleepsu pakkuda sadula peale, anna märku! ;)
jossv
 postitati 26.11.22 17:51
Ma võin su vana ära osta kui uue ostad! :D
Aga üks tore upgrade vahepukile :
https://www.jxbperformance.com/products/d2-a8-s8-driveshaft-center-support-bearing-carrier-upgrade
Kui kardaanirist vajab taastamist arvesta 200-300eur. Autocardan.eu näiteks teeb ära.
Algselt postitas: walkman
Ma veel sügavalt kaalun mida teha, hetkel vahepukk selline ja ülejäänud kardaani seisukord teadmata.
https://youtube.com/shorts/XvRaoBbP25k?feature=share
Kui otsustan uue osta siis võin selle sulle müüa.
Algselt postitas: jossv
Algselt postitas: SkAudimees1
Nonii, minul küsimus, kui pikk on kardaan ? Mis koodiga ja ülekandega differ on ?
Manuaal a8 on erilisem tõepoolest, kes muidugi manuaali rõõme hinnata oskab.
Ideaalne kui kusagilt leiad S8 manuaali kardaani... aga lihtsam kasutada olemasolevat automaatkasti kardaani ja siis lasta esimene ots pikemaks teha või vahe adapter vastavalt uue kasti jaoks. Kuna kast sai DQT siis ülekanne 4.111 ja nõnda tagadiffer (sain a8 bensuka pealt).
Minul on kardaani koodiks 4D0521101R.
950€ :D
https://www.kardanwelle24.de/gelenkwellen-kardanwellen/original-gelenkwelle-kardanwelle-fuer-audi-a8-4d0521101r-bei-alteilrueckgabe- 50-rueckerstattung/a-2605
Nii on, minu kodutöö viitas kas sellele samale lingile. Ei raatsinud kohe kulutada :D
walkman
 postitati 26.11.22 16:26
950€ :D
 postitati 25.11.22 17:33
Kuna veovõlliotsad on just Spidani ja Löbro omad ühed kõige kvaliteetsemad, siis julgeks pakkuda, et kardaani kannataks ka osta, iseasi on muidugi saadavus...
4D0521101R
jossv
 postitati 25.11.22 16:41
950€ :D
walkman
 postitati 25.11.22 13:45
950€ :D
jossv
 postitati 24.11.22 17:57
Enne pimedate aegade saabumist sai veidi vesilihvi ja polli harjutatud. Natuke parem.
https://i.ibb.co/2y4G7L8/IMG-7849-1.jpg
https://i.ibb.co/0qqtz4y/IMG-8153.jpg
jossv
 postitati 12.09.22 04:38
SkAudimees1
 postitati 11.09.22 22:03
jossv
 postitati 09.07.22 20:04
Täna sai pisut nokitsetud. Rihmapinguti amort näitas väsimuse märke ning sai ette võetud.
* INA rihmapinguti remondikomplekt
* INA rihmapinguti amort
NB! Muide ükspäev tegin A6 C6 rihmaliini hooldust ja seal originaal jupid INA kirjadega.
https://i.ibb.co/SR66gR8/IMG-7868.jpg
Vana
https://i.ibb.co/Ltt7bvv/IMG-7869.jpg
Uued varuosad küljes
https://i.ibb.co/DtPCbGG/IMG-7870.jpg
jossv
 postitati 05.07.22 10:35
Algselt postitas: Rix
Päris mahukas ettevõtmine. http://upload.staatus.eu/files/1560846779923864495.png http://upload.staatus.eu/files/1560846779923864495.png http://upload.staatus.eu/files/1560846779923864495.png
Oled sa transpordiametist ka asja uurinud, et kas ja kuidas asja ametlikuks saad?
Tegelen veel, hoian kursis kuidas kulgeb.
 postitati 05.07.22 09:13
Algselt postitas: EnricoN
Eestis sõidab päris mitmeid Audisid ringi mis on ise esivedusest nelikuks tehtud. Ka täiesti legaalselt.
Tean vähemalt ühte B4-ja, mis on esiveolisest nelikuks tehtud ametlikult, kuid kuna erinevate platvormide puhul on erinevusi esiveolise ja neliku kerede puhul rohkem/vähem, siis ilmselt sõltub asja ametlikuks saamise võimalikkus/lihtsus/keerukus ka sellest.
 postitati 05.07.22 08:33
 postitati 04.07.22 23:07
jossv
 postitati 04.07.22 20:34
Ma siit siis ühtlasi jätkan sõiduomaduste parandamiseks, et tõesti sai nüüd üks unistuste projekt teoks tehtud (03.07.22) ning A8-st sai nüüd Quattro ;)
Mida läks vaja? jupinaid ja veidi modimist:
DQT käigukast
Tagadiffer
Kardaan
Tagumised veovõllid
Käigukast, differ, veovõllid
https://i.ibb.co/wBvXnvq/IMG-7602.jpg
Tagasilla diffri padja ühepoole kinnitus oli puudu?!
https://i.ibb.co/wWf02XV/IMG-7609.jpg
https://i.ibb.co/XDx7CYv/IMG-7612.jpg
https://i.ibb.co/pdTSR3t/IMG-7623.jpg
https://i.ibb.co/gZ5Q3Q1/IMG-7627.jpg
Pikendatud kardaan
https://i.ibb.co/ncYyKsZ/IMG-7655.jpg
Tugilaagri kinnitus
Eeltöö
https://i.ibb.co/gF4GmKP/IMG-7769.jpg
https://i.ibb.co/KD99mRB/IMG-7659.jpg
https://i.ibb.co/JqdC2Fv/IMG-7804.jpg
https://i.ibb.co/XbsRhYQ/IMG-7809.jpg
https://i.ibb.co/nLqyQ2y/IMG-7800.jpg
https://i.ibb.co/5LMjdKV/IMG-7802.jpg
Paigaldus
Vana maha
https://i.ibb.co/1GmJ1JX/IMG-7825.jpg
DQT
https://i.ibb.co/T1kX9kd/IMG-7831.jpg
https://i.ibb.co/xYGgHvS/IMG-7841.jpg
https://i.ibb.co/H7G5m61/IMG-7847.jpg
https://i.ibb.co/PcnLw87/IMG-7848.jpg
Eks ma siis püüan jooksvalt täiendada, kui midagi uut :P
jossv
 postitati 04.07.22 20:33
Vahepeal olen pidanud A8 D2 päris pikalt ja endiselt lemmik auto. Üleminek sai alguse c4-st.
Ostu alguslugu.
Parasjagu olin otsimas autoturult a8 d2 ja kriteeriumid olid paigas: must, facelift, manuaal kast, bose heli, servotronic. Sellist autot leida parasjagu raske... Sai käidud eelnevalt ühte pilli Leedust vaatamas, mis kõigile kriteeriumitele ei vastanud ning lisaks poolpidusele ümberehitusele PF to FL, ühesõnaga ei!
Otsingut jätkusid aga tüdimus peal.. juhuslikut öösel tagasi sõites tuli auto24 müügile täpselt see auto, mida otsitud ning järgmine päev sai Tallinna mindud ja ära ostetud. :D
https://i.ibb.co/p0rjL6F/IMG-7594.jpg
Auto ja tehase varustus:
A8 D2 1999 Facelift 2.5TDI 110kw ja 6 käiguline manuaal esivedu.
Värviks metallik must.
Xenon tuled
Katusluuk
4x el. aknad, kahekordse klaasiga - acoustic
El. peeglid
Webasto sõidusoojendi
Servotronic roolivõim + sportrool
Püsikiirusehoidja
Lisa topsihoidja armatuuris
Bose heli - suurepärane!
Jah omanud juba 5+ aastat ja täitsa tore on olnud. Eks paar momenti olnud, kus emotsioonid üle käinud ja mõte loobuda aga ei, sõiduomadused ja hea kooslus kaaluvad suurelt üle.
[PHP: 83.7% - SQL: 16.3%]
