DJZamy
 postitati 23.10.22 21:38
Ilmselgelt loeb siit välja, et auto saab ülevaatuse mustalt. :D
Lugege mis tahate, kõik alati legal olnud :) Küll aga võib tekkida probleem tulevikus, kui teine summuti alla saab.
Lauri0112
 postitati 18.10.22 06:24
Algselt postitas: DJZamy
Algselt postitas: TEPO6
Kena. Tava p21w tõesti ei kannata vaadelda. Kas üv onusid ledid päevakates ei huvita?
Päevakad kusekollased ja seal kõrval Xenon, no kuidagi ei sobi see kombinatsioon. Üv. onudega omad diilid ja pole ka vajadusel raske tavapirne korraks tagasi panna.
DJZamy
 postitati 15.10.22 14:15
Algselt postitas: mkb
Üv. onudega omad diilid /---/
Saab siit midagi muud välja lugeda, kui et tehakse mustalt ÜV?
https://i.imgur.com/pVgdzxN.jpg
Arvan, et mustalt ÜV tegemine on ajalugu, kaamerad ju üleval ning tulemas vist ka peakaamerad. Nii varasemalt omatud B5ga, kui ka praeguse B7ga kõik korralised ÜVd läbitud legaalselt. Mõne LED pirni pärast küll ÜV tegemata ei jää ja nagu varasemalt siin mainisin, siis vajadusel pole raske tavapirne korraks tagasi panna.
 postitati 15.10.22 11:25
DJZamy
 postitati 15.10.22 11:03
Päevakad kusekollased ja seal kõrval Xenon, no kuidagi ei sobi see kombinatsioon. Üv. onu on oma jope ja ei hujaarita sellise pisiasja pärast ning isegi, kui on vaja, siis pole ka vajadusel raske tavapirne korraks tagasi panna.
TEPO6
 postitati 14.10.22 18:39
DJZamy
 postitati 14.10.22 15:26
Väike uuendus.
*07.06.2022 Kes veel ei märganud, siis sai Maanteeametist tellitud uued omale meeldivamad ja isikupärasemad reg. märgid.
https://www.upload.ee/image/14582620/nr.jpg
*16.07.2022 sai Rait Pedari abiga pandud uued A8 D4 LED numbrituled koos vajaliku adaptertakistiga, sest vanad hiina ledid lakkasid õieti töötamast ja loopisid pidevat veateadet. Kuna esituled on Bi-Xenonid, siis sai ka eemaldatud rõvedad kollased päevasõidu tulede pirnid ja asendatud need Philipsi LEDidega ning sobilike takistitega.
*24.10.2022 Ostsin uued LED tagatuled, plaan nendelt eemaldada need rõvedad klaasid ja asemele panna originaal tulede klaasid kuna endale isiklikult ei meeldi see valge alumine osa ja ümber klaaside olev must äär. Pidi olema paras katsumus originaal tuledelt klaase kätte saada, aga on tehtav.
https://www.upload.ee/image/14582657/tuled.jpg
Kehva pilt, aga väike võrdlus OE ja LED tulede vahel.
https://www.upload.ee/image/14582688/b7med.jpg
https://www.upload.ee/image/14582737/received_436324195268609.jpeg
DJZamy
 postitati 11.06.22 22:14
Update.
- 19.03.2022 sai uus turbo ning hooratas ja sidurikomplekt külge, uued summutiotsad kuniks üldse uue summutisüsteemi teeb (pütid olemas, vaja torumaterjal jne tuua).
https://www.upload.ee/image/14221732/sidur_ja_hookas.jpg
https://www.upload.ee/image/14221735/turbo.jpg
- 19.04.2022 sai uued veljed koos tutikate rehvidega alla (rehvid 225/35 R19) ning ette 5mm ja taha 10mm flantsi (järgnev pilt on tehtud hiljem).
https://www.upload.ee/image/14221763/auto_pilt.jpg
- 11.06.2022 sai ülevaatus puhta lehega läbitud.
https://www.upload.ee/image/14221769/uv.jpg
Edasine plaan on S stange värvi viia, RS4 stiilis honeycomb võre A6 C6-le mõeldud võrest valmis vorpida, suurem intercooler paigaldada, uus summutisüsteem valmis saada (3" downpipe ja edasi 2x2,5"), veidi suuremad (386cc olid vist) pihustid panna ning siis Stiven Vesiga suhtlema ja ehk aitab ajule uue custom softi chipi näol teha.
Uuendusteni.
DJZamy
 postitati 12.03.22 16:42
Pole pikalt siia jälle miskit postitanud kuna sai igasugu erinevaid juppe talve jooksul kokku ostetud, et nüüd kevade algul vaikselt autot ehitama hakata.
List ostetud asjadest:
*Veljed (19x8.5 JR23 ET35)
https://www.upload.ee/image/13957406/velg.jpg
*S stange
https://www.upload.ee/image/13957407/stange.jpg
*Maxton Design lisad
https://www.upload.ee/image/13957410/maxton.jpg
*OE BorgWarner K03-073 turbo, fmic.eu 550x180x65 intercooler, cooleri jaoks torustik, igasugu erinevaid silikoon vollasi, TT 386cc pihustid, uued OE pihustipesad, ühemassilise hoorattaga 240mm diisli sidurikomplekt + kasti adapter juhttiftidega ja diisli starter, summutiotsad 2,5" sisendiga ja 2x 89mm otstega ja palju muid vidinaid. Summuti tuleb arvatavasti otseläbi 3" downpipega ja pärast reso edasi 2x2,5", püttideks Simons.
https://www.upload.ee/image/13957445/jupid.jpg
Kui kellegil tekkis küsimus miks selline turbo valik, siis suurt jõulisa igapäeva autole taga ei aja ja kepsude vahetus ei tuleks ajapuuduse tõttu hetkel kõne alla (ehk tulevikus + näiteks GT sarja turbo). Põhjus ka selles, et pole endal isiklikku kohta, kus suurem ehitus ette võtta ning pole ka teist autot kõrval, millega samaaegselt liikuda.
DJZamy
 postitati 26.09.21 22:44
Update.
- 11.09.2021 installitud MTS Technik coiloverid, uued alumised suured õõtsad ette, uued tagumised pidurikettad ja -klotsid ja tagumistele pidurisupportitele rem. komplektid. Tagumised vedrud olid pooleks, amordid ka üsnagi tümad ja tagapidurid täiesti otsas (ime, et veel toimisid).
https://www.upload.ee/image/13503700/coil_taga.jpg
https://www.upload.ee/image/13503701/coil_ees.jpg
- 12.09.2021 eemaldatud kogu SAI süsteem ja osa EVAP süsteemist, mille asemele läks Bar-Tek kill kit ning karterituulutuse süsteem minema visatud (hetkel plokist uue orig. plasttoru ja voolikuga otse atmosfääri kuni oil catch tank tuleb) + lekkiv jahutusvedeliku flants sai ka uue vastu vahetatud. Mootori ümbrus palju puhtam kohe ja nüüd ka full lekkevaba :)
https://www.upload.ee/image/13503705/sai_pask.jpg
- 17.09.2021 ja 18.09.2021 värvisin ise pulbervärviga varasemast ajast vedelema jäänud 18x8 Ronal for Oettinger veljed Platinum Grey Metallic tooni. Liivapritsida lasin nad Keilas kohas nimega Värvikuningas (julgen soovitada). Jäävad need siis nö. talvevelgedeks ja peale lähevad 225/40/18 naastud.
https://www.upload.ee/image/13503718/veljed_1.jpg
https://www.upload.ee/image/13503727/liivaprits.jpg
https://www.upload.ee/image/13503729/veljed_2.jpg
- Sebisin mõni päev tagasi ka hea hinnaga etema rooli autosse (hetkel tavaline ilma nuppudeta ja 3 kodaraga), mis peaks järgmise nädala jooksul minuni jõudma.
https://www.upload.ee/image/13503734/rool.jpg
Autost endast ka paar klõpsu:
https://www.upload.ee/image/13503736/auto_eest.jpg
https://www.upload.ee/image/13503699/auto_tagant.jpg
DJZamy
 postitati 28.08.21 13:41
Algselt postitas: ragnara
Kuidas selle kere peal nende 19" velgedega sõita on?
Ma nüüd ei tea kas eelmised olid 18" sul, juhul kui siis kuidas kommenteerid vahet?
Eelmised veljed olid 17" ja kõrgema/tavalise profiiliga rehvidel ning kuna olen harjunud sõitma madala auto ning madala profiiliga rehvidega, siis tundus nende 17" velgedega auto nagu paat. Uue vedrustuse installiga läheb asi veel kindlasti paremaks. Küll aga sellise velje ja rehvi kombinatsiooniga nagu hetkel on (225/35 8.5J ja 235/35 9.5J), tuleb kindlasti jälgida kus ja kuidas sõita :)
 postitati 25.08.21 19:37
Kui norm vedrustus ning sillakaikad korras siis ei ole väga erilist vahet.
18 sellevõrra veidi mugavam on, et rehv natuke kõrgem ning ei pea nii palju rõhku sees hoidma, st põrutab vähem.
ragnara
 postitati 25.08.21 18:46
DJZamy
 postitati 25.08.21 16:51
Update.
- 11.08.2021 sai tehtud suurem hooldus (hammasrihm, veepump, kõik rihmad, mahlad ja filtrid).
Lisaks sai ka mõlemal esitulel BiXenon pirnid vahetatud uute vastu kuna juhipoolne strobotas (Philips X-tremeVision gen2 4800K) ja mingil ajal varem paigaldasin numbrituledesse AutoAksessuaaridest tellitud mudelikohased ledid.
- 13.08.2021 sai soetatud 19" BBS LM replica veljed (tänud kasutajale EnricoN). :)
- 17.08.2021 sai kapotti veidi muugitud kuna hoolduse käigus sai selle tross ilmselt halvasti tagasi pandud ja see hüppas oma pesast välja (põhja alt pika kruvikaga sain lukule ligi) ja külge kruvitud S4 OEM tagastange diffuusor.
- 22.08.2021 sai installitud hiina 2din makk, mis sarnaneb RNS-E makile ja ei näe välja nagu võõrkeha (8core 64GB ROM, Android 11).
Tellitud on SAI delete kit ja boostikell ning selle hoidik puhurivõresse, milledega lähiajal tegelen. SAI eemalduse ajal saab ka lekkiv jahutusvedeliku flants uuega asendatud.
Tellimisel on ka MTS Technik coilid ja nende külge kruvimise ajal lähevad ka vahetusse tagumised kettad ja klotsid mida eelnev omanik vahetada ei jõudnud ning mõned vahetust vajavad kaikad esisillas.
Mingil ajal tuleb ka jõulisa juurde uue turbo näol, aga milline turbo, see on veel lahtine, samas midagi väga ekstreemset tulemas ei ole kuna tegu ikkagi igapäeva autoga. Aju softiga aitab ilmselt Stiven Vesi, pean temaga läbi rääkima.
Hiljem tulemas ka suurem intercooler, vabam summuti, millel mõlemad tagumised pütid kahe suurema otsaga, et S4 diffuusori augud ilusti ära täita. Plaanis soetada ka S-Line esistange, DIY RS-Style esivõre, ja S või S-Line ukseliistud.
Mõned pildid ka:
https://www.upload.ee/image/13421725/hooldus.jpg
https://www.upload.ee/image/13421730/veljed.jpg
https://www.upload.ee/image/13421734/makk.jpeg
https://www.upload.ee/image/13421738/kiltsi.jpg
 postitati 16.07.21 00:09
Lõpuks käes, loodame siis peagi seda ilusamana näha, ma juba plaane enam-vähem tean nii , et edu. :cool: :D
DJZamy
 postitati 15.07.21 23:43
Autoks A4, 2007a, 1.8 turbo (BFB) quattro, 6 käiguline manuaal.
* Lisade poolest on olemas istmesoojendused, püsikiirusehoidja, kompuuter (värvilise displeiga), BiXenon esituled, tekstiil sportistmed, vihmasensor, päevasõidutulede funktsioon, coming-leaving home funktsioon, 2din Concert raadio.
* Esistangele lisatud miskid lisad ning pagasnikul asetseb RS4 stiilis lip.
Auto on ostetud uuena eestist ning mina olen kolmas omanik. Läbisõit on õige ja kontrollitud 179500. Remonditud ja hooldatud Revalis ja Forssis. Hetkel vahetamist tahavad tagumised pidurikettad ja -klotsid ning teha vaja hooldus (õlid, filtrid, hammasrihma komplekt).
Plaanis on muuta ja teha auto endale aja jooksul meeldivamaks, lisades S stiilis esistange ja RS stiilis esivõre, coiloverid, 19" veljed, suurem intercooler. Mootorile kindlasti natuke jõulisa jnejne.
Mõned müügikuulutuses olnud pildid.
https://www.upload.ee/image/13316532/uks.jpeg
https://www.upload.ee/image/13316534/kaks.jpeg
https://www.upload.ee/image/13316535/kolm.jpeg
Ja üks enda tehtud klõps.
https://www.upload.ee/image/13316538/IMG_20210715_232907_229.jpg
[PHP: 80.6% - SQL: 19.4%]
