Kmerevits
 postitati 15.06.19 11:47
Nonii. 367tuh ja tegin :
Õli : Motul 10w40 töötab oluliselt paremini kui castroliga
Õlifilter, õhufilter, kütusefilter, karteripunn.
Uued esirehvid 215 40 18. Ei käi koopasse enam vähemalt.
Ikaldust ka . Kliima kondetsvesi vms jooksis salongi. Noo ikka nii, et nüüd ripplagi ka :D Peab mingiaeg laevahetuse ettevõtma. Vee äravoolu asi sai korda. Pilti pole viitsinud teha, sest sain teeremondis tsementi ja see ei taha maha tulla :D
Väga hea auto on. Miskit pole pidanud vahepeal remontima :D
Kmerevits
 postitati 18.03.19 15:20
See seelikuosa otseselt ei häiri. Läheb veljega kokku:D
 postitati 15.03.19 22:34
Vähemalt piltidel on küll väga sile ja kobe see masin. Saaks seelikuosa veel ka roheliseks.
Ilus värv autol.
Kmerevits
 postitati 15.03.19 14:32
Eks tegelt on kerel kohti mis nats häirib ka. Kriipisin ilmselt ise ühe poritiiva kuidagi moodi ära :D aga jah. Enamus asju saab ikkagi ise ärateha. Kui on aega ja viitsimist ja tahtmist .
TiitR2
 postitati 11.03.19 18:57
Väliselt täitsa kenas konditsioonis säilinud C5 võrreldes linnapildis nähtud, küljest ära kukkuvate esitiibade ja ustega.
Mootor ka selline, et saad ise kodus õlle kõrvale pea kõik ise tehtud ;)
Kmerevits
 postitati 11.03.19 18:32
Velgedel vägahullu viga pole. Peale värvimist pole kuskile otsa põrutanud ja paistavad veel ilusad. Jah mõni jäljeke jäi, kuna eelmine omanik oli neid väga halvasti kohelnud. Aga talvevelgedeks on küll ja veel .
Lauri0112
 postitati 11.03.19 18:29
Värvitud velgede ääred tunduvad ikka väga räsitud. Või pilt petab?
Hea värv C5le, sobib. :)
Kmerevits
 postitati 11.03.19 18:23
Nonii. Vahepeal siis tehtud jälle .
Sn 360 000
* Välimised ja sisemised rooliotsad TRW
* Tagasilla puksid Fortune Line 2tk
* Tagumised amordipadjad Magnum 2tk
* Esimised pidurikettad Speedmax puuritud ja soonitud .
* Esimised piduriklotsid ABE
* Esisilla remontkomplekt SRL
* Coiloverid FK AK Street
* Õlivahetus Total 10w40
* Õlifilter Bosch
* Sillastend
Kuna sillaosa juba hakkas kõbisema "veits" , siis sai ettevõetud suurema mahulisem töö. Teha pm kõik korraga ära. TAgumine sillatala puks oli korpuseküljest lahtimädanenud , amort oli paras pallipump, Mõlemad rooliotsad olid finish ja samuti esikettad ja klotsid. Noo ilmselt lähiajal saab ikkagi tagumised ka uued külge. Kohe ei viitsinud. Nüüd peaks saama muretult tükk aega sõita. Ei ühtkit kobinad kõlinat jne. Super . Teha oleks siis vaja veel tagakettad ja klotsid ( Suportid uued), Suportid ära värvida, ja esi udukad kuidagi ära timmida. Mingi vend on poldid sodiks keeranud ja avastasin, et need istuvad seal võretaga täiesti niisama ja pole kuidagi kinnitatud. Lisan siis mõne pildikese ka.
https://www.upload.ee/image/9684761/IMG_20190308_094944.jpg
https://www.upload.ee/image/9684786/IMG_20190310_081352.jpg
https://www.upload.ee/image/9684788/IMG_20190310_093156.jpg
https://www.upload.ee/image/9684790/IMG_20190310_093234.jpg
Kmerevits
 postitati 18.02.19 12:12
Nonii. Sai nats jälle hooldus vahepeal teha. Jutujärgi vahetatud hammasrihm.. No võib-olla oli jah ainult see vahetatud. Suslad olid lisaks sellele kõik pingutid, kõik 3 simmekat lekkisid normaalselt õli. Veepump oli pandud kokku fantastilise punase silikooniga. Jahutusradikas oli ka katki :D . Ehk siis väike remondi nimekiri:
LS 356000
Uus aku ZAP 85ah
Hammasrihma kmpl continental
Lamerihmad continental (kliima, generaator)
Veepump: Thermotec
Klapikambri kaane tihendikomplekt
Jahutusvedelik
3x simmekad
Kliimapinguti
Generaatrori rihma pinguti
Generaatori sidur
Jahutusradiaator Nissens.
Lähiajal vaja teha : Eest vasak rooliots, ehk siis kui coilid alla saab terve sillakomplketi ära uuendada ja pidurid vajavad ka vähe värskendamist. Otseselt finish ei ole, aga näevad koledad välja. Lisaks vahetasin uduka pirne ja kohe oli näha et fedjad kallal käinud. Ühe uduka kinnitused kaputt. See vedeleb niisama seal stange taga. Need vaja uued soetada, lisaks poolekskeeratud poldid välja puurida ja uued keermed teha.
Samuti sai ostetud ka vahepeal ühed veljed, ja need värvi saadetud(Soodaprits.eu)
Peatsete uuendusteni.
https://www.upload.ee/image/9586616/IMG_20190204_135750.jpg
https://www.upload.ee/image/9586618/IMG_20190214_202122.jpg
https://www.upload.ee/image/9586627/puhas_c5.jpg
https://www.upload.ee/image/9586629/felgenaudi.jpg
JA valmis värk
https://www.upload.ee/image/9592254/IMG_20190219_154702.jpg
20.02 said autoalla. Pidurisupportid vaja värvida ja kondlasti teha eest paar kaikavahetust ja coil alla. :D
https://www.upload.ee/image/9595858/IMG_20190220_111258.jpg
https://www.upload.ee/image/9595859/IMG_20190220_111332.jpg
Kmerevits
 postitati 01.02.19 13:24
Noo eks näeb. Ilmselt eelistan vahetada ära armatuuri :D Aga seda siis, kui ilmad soojemaks lähevad vms.
Vahepeal saabus minuni üks pakike. Aga see ootab raudselt kevadet. Enne ei viitsi kuskil kinni kükitada vms.
https://www.upload.ee/image/9505588/IMG_20190129_093034.jpg
Lisaks sai tehtud
LS 355555
Õli + filtrid kõik :D Salongika peab vahetama veelkorra, kuna tellisin vale. Sobib Fl mudelile. Kui keegi tahab, annab ise märku. Ei viitsi jebida tagasi saatmiste jne värgiga.
Arvatavasti läheb ikka rihmavahetuseks ka. Endal kindlam.
https://www.upload.ee/image/9505600/IMG_20190127_084032.jpg
qweas
 postitati 25.01.19 17:08
Algselt postitas: Kmerevits
Mis teha. Sobivat tooni kahjuks polnud ja ruuduline riidega polster ei passinud üldse ;) Katsun tulevikus leida heleda armatuuri võib-olla. Sõiduajal ei häiri väga.
või siis see alcantra paneel swap teha originaal polstrisse
Kmerevits
 postitati 25.01.19 16:49
qweas
 postitati 25.01.19 16:07
Alcantra sisu muidu ilus ja kena aga need ukse polstrid on ikka elevant ruumis....:P oma teist tooni olekuga ülejäänud salongist
Kmerevits
 postitati 25.01.19 10:56
Varsti :D Järgmine kuu puhkus . Siis saab tegeleda selle asjaga. Annan sulle aegsasti ette teada :D
 postitati 25.01.19 10:47
Millal püsika paneb, kui eesmärk on sõita palju ja ökonoomselt :D:D:D:D
Kmerevits
 postitati 25.01.19 10:09
Nonii. Mõni päev möödas. Tehtud sai :
Toonklaas T-kiled OÜ Maksumusega 190 eur. Sisaldas vana kile eemaldamist. Esilagu paistis, et seal pole miskit, kuid siiski. Asja positiivne külg oli veel lisaks tumedatele klaasidele, et sai ka tagaklaasi soojenduse käima. Super.
Alcantara sisu sees pea-aegu. Paigaldamatta on veel käetugi ja carbon kleepsuga liistud armatuuri. Tegelen sellega lähipäevil. Läks päev kole pikaks ja kadus igasugune isu momendil edasi teha. Hullem on möödas.
Lisaks sai uus tuledelüliti, kuna kadusid ära pooled salongivalgustused ja vasakud parktuled. Igaks kümneks juhuks võtsin süüteluku põhja ka ühes. Homme vahetan selle ära. Siis kindel värk, aga hetkel tundub töötavat.
Üks tagumine amort koliseb. Selle raviks sai tellitud FK AKStreet coiloverid. Praegu soodus Fk lehel. Maksid 166 eur + post. Samuti ilmselt toon ka suveveljed lähipäevil ära.
Aga nüüd siis mõned pildikesed :
https://www.upload.ee/image/9471460/IMG_20190125_095313.jpg
https://www.upload.ee/image/9471461/IMG_20190125_095327.jpg
https://www.upload.ee/image/9471462/IMG_20190125_095249.jpg
https://www.upload.ee/image/9471464/IMG_20190125_095300.jpg
https://www.upload.ee/image/9471465/IMG_20190125_095420.jpg
Istmeid paigaldades lõhkusin ära peeglinupu, juhipoolse lingi vedru. Aga üks tore mees müüs liiste ja nuppe ja lisaks sellele oli tal ka veel üks topsihoidja, mul praegu vasakul pool mingi sahtel. Saab selle ka topshoidjaga asendada ja loodan et uuenädala alguseks on jullad kohal :D Uksekõlarid peab ka uued vaatama. Mängivad üllatavalt hästi, aga on täiesti täiesti räbalad :D
Kmerevits
 postitati 19.01.19 18:18
Ahoi. :D Ostsin jälle audi...
Bemm sai mahamüüdud ja oli tarvis tagasi koju saada. Auto 24 lahti , ja esimine pildijärgi libe disla pill, mille ostuks pole vaja arvutit :D Mees polnud elusees nii kiirelt autot müünud ja uskus , et keegi ei taha :D Proovisõit kujunes sedasi, et viisin vana omaniku koju. Ladusin rahanatukese peopeale ja tuld. Autol ise iluvigu märgatavaid pole. Roostet pole. Kõik mis küljes, kaasas jne töötab. Pisiasju ikka leiab. Tulenupu juurest kulunud natuke, klimapaneelil paar pulgakest kustunud. Järgmiseks nädalaks pandud toonimise aeg. Uus sisu tuleb ka vast, kuigi seesolev on ülimalt korralik. Aga pakuti paremat :D Samuti on äratellitud filtrid ja vajalikud õlid kergema hoolduse tegemiseks. Nii igaksjuhuks. Kuigi eelnev omanik väitis et vsjo normalna :D teen ikka vähemalt õlivahetuse ja filtrid ära. Hammasrihm paistis värske, samuti kliima ja genekarihm. Ei torma neid vahetama kohe. Auto eesmärk on sõita võimalikut ökolt ja väga väga palju :D On teine masin, kuhu saab kõvasti kütet valada..
Aga mida möla. Autost ka :
Mark: Audi
Mudel: A6 C5
Aasta: 1997
Keretüüp : Sedaan
Käigukast : Manuaal 5k
Veoskeem: Esisillavedu
Värvus: Roheline metallik
Mootor: 1.9 81kw
LS: 354000
Lisavarustus:
Signa kesklukuga, kliima, 4x el aknad, kohtvalgustid/jalavalgustid, taga park andurid, istmesoojendused , ja ülejäänu vist tavaline :D
Pilte ka siis :
https://www.upload.ee/image/9446162/1.jpg
https://www.upload.ee/image/9446167/2.jpg
https://www.upload.ee/image/9446168/3.jpg
https://www.upload.ee/image/9446170/4.jpg
https://www.upload.ee/image/9446171/5.jpg
[PHP: 62.7% - SQL: 37.3%]
