jääkaru
 postitati 21.05.18 15:09
Auto toimetanud hästi enamujaolt kuid mure selles, et eile sõites jäi juhi tagumine pidur peale sõitsin 35km sedasi et auto ei andnud mingit aimu et pidur peal oleks. Jõudsin sihtkohta ja autost välja minnes oli kärsakas üleval ja kogu majandus kuum(velg, support, ketas) Täna 25km otsaga läks ka soojaks asi aga mitte tulikuumaks. Võtsin ratta alt ära liugurid toimetasid ilusti ja liikusid megahästi.
Korra mõtlesin et rakendub see käsipidur kuidagi oma voliliselt õrnalt? Eile enne sõitma hakkamist oli käsipidur peal korra küll.
Täna kui vcds sisse tahtsin lasta mootori siis algul tegi oma toimetuse ära ja kui igaksjuhuks uuesti tahtsin sisse/välja lasta ei teinud miskit ja soovis et paneks laadija peale kuna voolu olevalt 13.05V.
Kiirel vaatlusel tundus juhe ka korras olema.
Kenwood
 postitati 25.04.18 14:41
Tore näha, et minu vana perevagunit elus hoitakse, minu käes läbis ta 3 aastaga üle 100k km, millest viimased pool aastat seisis kasutuseta, kuni mõtlesin ta lõpuks ikka ära müüa. 350k km lasin kastis ja sildades õli vahetada Hõbenooles, sealt anti sõnad kaasa et järgmine uus vahetus tuleks teha 500k pealt.
Ainult tekib küsimus miks lasid korraliku tuuner-i custom made softi ülekirjutada?
Edu ja jaksu!
jääkaru
 postitati 17.04.18 19:44
Hetkel luugi elektri paigaldus kodeerimise taga ilmselt, 6d drunk electricu aktiveerisin aga Trunk lid closing aid + 1048576
Trunk lid motors + 2097152 sisse kodeerida ei oska ja hetkel teeb asi sellist sirukust, et toimib luugi pealt nii palju et liigub üles alla ja siis mingihetk lõpetab koostöö ja samaegselt enam ei tule kõrvalistuja esimene uks ja juhi tagumine uks lahti ning alumine lukusti ei lukusta ka teise astmesse ära ennast.
13.04.2018 sai vahetatud ka esimene parem rattalaager
jääkaru
 postitati 14.04.18 15:16
keegi oskab ütelda mida juhib punane pistik comfort moduli juures, enda autol see puudus juhtmestikust. Olemas enda omal ainult must ja beez pistik.
edit:// laiskus oli suur ja uurisin kuhu juhtmed lähevad ning edasi mōtlemine toimub. Pilte unustasin teha juhtme vedamisest aga lisan asju kui. arvutisse saan
jääkaru
 postitati 12.04.18 17:23
Sai proovitud rattalaagrit vahetada kuid edutult kuna veovõlli polt nii kinni et keerasin 2 pikendust puruks. Homme ehk parem päev ja paremad töövahendid.
Aga seoses tagaluugi retrofitiga asi vaikselt areneb.
Minuni jõudsid 95% osadest
Puudu on veel luugi polstri külge käiv nupp, esimese korraga salongi nuppu ei tule(sihin sellepoole kuangi tulevikus kui saab ette võetud istmemälude paigaldus, siis otsin mälu nuppude ja luugi nupuga polstri)
Ning uued luugi amordid kui vaja läheb.
Arutasin veidike seda juhtmestiku ka juba, sain selle kahes osas, üks terves tükkis mis peaks olema, mootorite ja luugi sisemus. See peaks siis pmtliselt plug and play olema. Teisest poolest võtsin ära lukusti juhtmestiku ja sellel peab mooduli pistikutesse 4 juhet viima ning üks pruun massi.
http://i63.tinypic.com/do8gbd.jpg
http://i67.tinypic.com/b4fgp1.jpg
jääkaru
 postitati 08.04.18 18:43
06.04 455000 vahetatud tagumised piduri kettad ja klotsid zimmermanni toodete vastu.
 postitati 05.04.18 11:44
Kasutatud tõstesüsteemi (2 tk) ostuga tasuks ettevaatlik olla, paljudel on mehhanism kulunud, tõstab ainult 5 cm ja kukub kinni tagasi. Siiani ei tea kedagi, kes oleks tahtnud pre fl C6-l mõlemat mootorit uute vastu vahetada :D
Raika
 postitati 05.04.18 08:34
El.tagaluugi retrofit.
mkangur
 postitati 05.04.18 07:43
Viisakas C6, jälgin tagaluugi arenduse poolt..
ralf
 postitati 05.04.18 05:28
Tere.Endalgi väike plaan see ära teha.Kõige lihtsam vist ebey,st kogu komplekt osta aga kui tegema hakkad,ära siis piltide ja jutuga koonerda:D(et mis,kus ja kuidas)
jääkaru
 postitati 04.04.18 16:26
Jubedalt hakkas huvi pakkuma retrofitina elektrilise tagaluugi lisamine mingiaeg.
Siin foorumis millegipärast mingit infot selle kohta leida ei suutnud aga välismaa foorumites oli küll natuke jutu aga enamus kohtades pildid või lingid aegunud.
Oskab keegi ütelda mis täpselt selleks vaja on? Ilmselgelt autol juhtmestiku poolt ka valmidust olemas vist ei ole?
Minu silmis vaja minevad osad on, juhtplokk J lõppuga(minul G), 2x mootorid, amordid, luugi nupp, juhtmestik?!, salongi uus uksepolster koos nupuga?, mingi moodul imselt ka lukustuseks,
jääkaru
 postitati 31.03.18 13:42
Hey tänan, selle info mis maa replicad on jään võlgu aga ei lähe nad midagi nii lihtsalt kõveraks, sõber sõitis teise sama komplektiga terve eelmise hooaja ning polnud midagi nendel velgedel viga.
Soetaud gup tuningust need
h1ke
 postitati 30.03.18 15:26
Tere! Veljed passivad alla päris hästi :-) mis replicaga tegu on? Hiina? Endalgi oli mõttes replicad soetada, kuid olen kuulnud jutte, et suurem auk ja velg kõver. Kuidas sul selle asjaga on, veljed kõveraks pole läinud meie talviste teedega? Oled lasknud kontrollida?
jääkaru
 postitati 29.03.18 10:58
Peale pikka aega masinatest eemal olemist sai jätkatud oma a6 pisikuga ja ostetud c6 kerega universaal
Tegemist siis 3.0 tdi 165kw quattroga millelt eemaldatud dpf, egr, pöördklappid ning lisatud chip.
Kettid vahetatud ja läbisõit peaegu pool milli millest minul täiesti ükskõik.
Autol nahksisu sportline nii ütleda, ilma si embleemideta, ise juurde poogitud s-line võre, esimene stange ning facelift tagumised tuled.
Sisu viisakas kuid, arvestades auto hinda, aastat ja läbisõitu siis välimisi kahjustusi pisikeste rooste täppide näol mitmeid kui ka ukseservad ja taguluugi serval pindmist roostet.
Auto minukäes olnud kohe 2 kuud ja natuke remonti saanud.
Ostes olid autol all 18 tollised tiheda kodaraga veljed mis viskasid ning igaltpoolt olid tükid väljas.
Nädal hiljem viskas kuvituli ka saba kuid õnneks ainul juhtme purunemise näol, sai asja vaadatud ning ise korda tehtud.
Siis lõpetas ka tagumine luugi pidurituli halva ühenduse tõttu koostöö.
Pisi asju remontida mitmeid aga elab üle, mõned küsimused ka õhku jäänud et tuledepesurid küljes aga ilmselt mootor läbi või mingi kaitse? chip.ee tehti chip üle ja peale seda hakkas nagu suitsema ka rohkem.
Velgedeks all hetkel 8.5 ja 9.5 vosseni replicad ees 225/40/19 ja taga 255/35/19
Teema rohkem endale uuenduste jälgimiseks.
Hetkel näeb masin välja selline siis:
http://i65.tinypic.com/befli.jpg
http://i68.tinypic.com/2dmb4gg.jpg
http://i66.tinypic.com/20h7exy.jpg
http://i64.tinypic.com/htem0w.jpg
http://i68.tinypic.com/1zpk6ys.jpg
Ostes oli selline siis:
http://i63.tinypic.com/14wt5c3.jpg
http://i68.tinypic.com/4qrkar.jpg
http://i66.tinypic.com/2a6w6ck.jpg
[PHP: 62.6% - SQL: 37.4%]
