mihhailov
 postitati 15.07.18 13:39
Tere-tere!
Pole pikalt kirjutanud miskit. Vahepeal ikka sõitnud muretult ning kilomeetreid on juba ca 10tkm pool aastaga tulnud. Tuli välja, et õli tilkus mingist torust, mis on neil tüüpviga ning tuleb lähi ajal osta tutikas, sest kasutatud oli samasuguse probleemiga.
Hiljuti sai siis tehtud kerge remont, mille käigus:
* Vahetati õli 10w-40
* Süütelukk, sest andis otsad
* Suunatule, lähitule ning kojameeste lülitide mehanism vahetatud.
* Taga vasak support uus, sest vana andis otsad ning hakkas lekkima ulmeliselt.
* Kõik neli tagumist piduriklotsi vahetatud
* Uued veljed 18" koos rehvidega
* Vahetatud kõik filtrid
* Esigrill ning taga märgid mustaks värvitud
Hetke plaanid:
- Kindlasti coilid, et mõnusalt madalamaks lasta, sest praegune vedrustus meenutab Allroadi :D
- Toonklaas
- Muusikat täiendada
- Siit-sealt värvida
- Koopaääred ülevaadata, sest värv on ülestulnud ning mulltab kergelt.
- Facelift tagatuled
- S-line kolmekodaraga rool
- käetugi
Pildid:
https://www.upload.ee/image/8682951/IMG_3569_logo_.jpg
https://www.upload.ee/image/8682956/photo_2018-07-06_13-05-28.jpg
mihhailov
 postitati 18.12.17 21:22
Hiljuti sai vahetatud tagakõlarid Apline vastu, sest vanad tegid oma töö ära (nagu ka piltidel näha), natuke kõvemaks pannes hakkas plärisema ning oli ebameeldiv kuulata.
Vanad kõlarid:
https://www.upload.ee/image/7784087/photo_2017-12-18_22-05-09.jpg
Uued kõlarid:
https://www.upload.ee/image/7784101/photo_2017-12-18_22-04-23.jpg
Kuna käisin nädalavahetusel ära ning auto seisis kolm päeva, oli tagasi tulles kergelt ebameeldiv asi juhtunud. Nimelt oli kolme päeva jooksul tekkinud mõnus õliloik. Õhtul koju tulles ning uurides põhja alust avastasin, et käigukast on alt märg. On põhjust arvata, et käigukasti tihend on kuskilt katki või midagi valesti sellega.
On kellegil soovitada Ida-Virumaal kedagi, kes tegeleks Audidega? Sooviks peale uut aastat lahendada ära selle probleemi ning vahetada ka õlid ning kõik filtrid.
Ette tänades, Daniil
https://www.upload.ee/image/7784118/photo_2017-12-18_13-03-57.jpg
https://www.upload.ee/image/7784123/photo_2017-12-18_18-04-30.jpg
https://www.upload.ee/image/7784132/photo_2017-12-18_18-04-36.jpg
https://www.upload.ee/image/7784136/photo_2017-12-18_18-04-39.jpg
mihhailov
 postitati 05.12.17 17:47
Hei hei. Vahepeal olen ostnud korralikud rehvid (Micheline 195/65/R15) ning juba peale pandu, sest vanad olid juba oma töö ära teinud.
Vahetatud sai ka kõrvalistuja poolse suunatulepirni, mis lakkas töötamast peale rehvide vahetust :D Ostetud ning installitud ka 800W subwoofer,
nüüd on jäänud vahetada salongis kõlarid ning siis heli poolest on kõik. Nädalavahetusel sai tehtud ka väike tripp Jõhvist Haapsalusse (~270km ots) ning tagasi (kokku üle 550km, koos Tallinnas sõidetuga), autoga väga rahul. Kõik, mis vaja töötab, muidugi on mõningaid väiksemaid asju, mida vaja teha aga ei sega auto kasutamist.
Vanad rehvid (äärtes polnud midagi alles, keskelt leidis natuke rohkem):
https://www.upload.ee/image/7736384/IMG_3629.jpg
Uued rehvid:
https://www.upload.ee/image/7736380/IMG_3628.jpg
Subwoofer:
https://www.upload.ee/image/7736397/IMG_3653.jpg
mihhailov
 postitati 30.11.17 08:08
Algselt postitas: kuno666
Uus tulede lüliti külge ja probleemid kaovad. Sealt lüliti seest on üks vidin ilmselt sulanud ja seda korda teha ei saa.
Mõtlesin ise ka selle peale, eks peab uurima millalgi. Aitäh :)
*TSITAAT*
Võib olla ka , et on tehtud päevasõidutuled. Mul ühel 97a B5'l oli ka , et kui süüde sisse keerata siis läksid kohe tuled põlema
Netis kuskil oli õpetus ka kuidas seda teha/eemaldada.
Peab otsima ning uurima, aitäh!
 postitati 29.11.17 23:21
Algselt postitas: mihhailov
Algselt postitas: veekaheksa
Julmad vedrud on praegu all, tea kas tegemist 'halbade teede' vedrustusega... Aga pole hullu, küll sa jõuad. Edu ja jaksu, eks kui midagi on, siis ikka siia kirjuta.
veekaheksa
Ise ka imestan :D eks need narva teed pole väärt kiita :D
Hetkel on ainult muret tekitanud tuledelüliti kang. Ehk alati on peal lähituli, kui kangi liigutada siis lähevad tööle armatuuri tuled ning ääretuled. Ise arvan, et kangis võib olla mingi kala sees. Või kuskil võib veel olla?
kuno666
 postitati 29.11.17 19:54
mihhailov
 postitati 29.11.17 17:41
veekaheksa
veekaheksa
 postitati 29.11.17 16:57
veekaheksa
mihhailov
 postitati 29.11.17 15:41
Algselt postitas: Quattru
Muretuid kilomeetreid uue autoga. Tundub päris sile ja viiskas teine.
Katusel on sul siiski katuseaken st klaasist(?) ning facelift rooli osas pidasid silmas ehk ikka lihtsalt kolme kodaraga sportliku rooli. (selle kattega praegu näeb ikka väga mannetu) Soovitan paigaldada juba fl tagatuled ka mis punasele autole väga peaks sobima.
:P
Jah katuseaken. Mõtlesin kolme kordaraga sportliku rooli ikka, sõnastasin end valesti :D
Võtan teadmiseks tagatulede kohta. Aitäh!
Algselt postitas: TiitR2
Facelift rooli on ikka 4-kodaraga ka:
PILT
Aga 3-kodaraga pakuti ka vanematele, lihtsalt sportlikum (minu omal oli selline):
PILT
Facelift tagatulede osas nõustun, samuti ette 2-he osalised (kui veel pole, pildilt ei paista hästi).
Muidu on see ilma metallikuta punane värv saatanast :D , mul kunagisel Golf 3-l oli taoline (hotrod vms.) ja no kui ei hoolitse tihedalt, kisub vägisi porgandiks ära.
Aga muidu edu autoga ja pikki kilomeetreid .:cool:
P.S Juhipoolne esitiib tundub teise värvikatte vahepeal saanud, kuid vaadates aastaarvu, siis täitsa loogiline.
Just seda kolme kodaraga pidasin silmas. Eks see värv ole selline aga väga heas seisus on, mulle sobib :D
Tegelikult on just kõrvalistuja poolne esitiib vahetatud, aga pildil jäi millegi pärast vastupidi, irl ei paista nii silma (mina pole tähelepannud). Aitäh!
TiitR2
 postitati 29.11.17 00:22
https://www.upload.ee/image/7712071/Audi-A4_Avant-1999-1600-0c.jpg
https://www.upload.ee/image/7712073/s-l400.jpg
 postitati 28.11.17 23:49
:P
mihhailov
 postitati 28.11.17 20:52
26. novembril 2017 sai ostetud endale üks punane Audi.
Kuna peres olnud mitmeid audisid, siis jäi ka minule see pisik külge ja esimeseks autoks tuli Audi A4 1.9TDI 66kW.
Ostetud Narvast, 13 aastat oli üks omanik ning oli naisterahva kasutuses. Rooste puudub, värv korralik kuid leidub kohti, kus lakk tuleb ära, täkkeid jne, mis on sellise vanusega auto juures normaalne.
Autol läbisõit 330k, mis tundub ka reaalne. Autol olemas isegi hooldusraamat, kahjuks on seda täidetud ainult kuni 2002, sest pärast toodi ta Eestisse, kus oli Kohtla-Järvel mõni kuu ning peale seda osteti Narva, kus oli ka üle 13 aasta.
Mootor töötab ilusti, uus radikas, uus tagavedrustus. Kuna eelmine omanik oli mehaanik, siis tegi ise kõiki asju nii mootoriga kui veermikuga. Seest on ka väga korralik, autos pole suitsetatud ega midagi. Peale on pandud kunstnahast istmekatted, mis näevad suht ok välja.
Lisadest:
* 2x el.akent
* istmesoojendused
* el. katuseluuk
* el. välispeeglid
* parkimis andurid taga (ise pandud)
Hetkel rohkem ei meenu midagi.
Plaanid
* uued rehvid [tehtud 02.12.17]
* kolmekodaraga rool (võib pakkuda kui kellegil on) [tegemata]
* kaks taga klaasi toonida [tegemata]
* helisüsteemi täiendada (subwoofer ning paremad kõlarid) [tehtud 50%]
* uued veljed [tegemata]
* madaldus vedrud [tegemata]
Pildid: (tehtud 27.11.2017)
https://i.imgur.com/2E3vLUc.jpg
https://i.imgur.com/OeqGJJT.jpg
https://i.imgur.com/jORunpn.jpg
https://i.imgur.com/SfkmgrE.jpg
https://i.imgur.com/JxXJoLd.jpg
https://i.imgur.com/iCQEHhv.jpg
https://i.imgur.com/OM1iHl2.jpg
[PHP: 67.4% - SQL: 32.6%]
