Huviliste autod
Audi A6 2.5tdi quattro 103kw - 1996 - arvo92
[quote][i]Algselt postitas: arvo92[/i] LS: 563 500 Eks jälle paneb vahepeal mätta maha, et oleks endal jälgitav. Soojaklappide osas täiesti nõutu. Viga ikka alles. Olen erinevaid soojaklappe proovinud - kõik lahti võetud ja ära määritud, liiguvad ja toimetavad. Kolme erinevat kliimapaneeli proovitud. Samuti kalibreeritud neid mootoreid jne. Tulemus suur null. Ikkagi on täna selle autoga sõit nii, et lükkad LO peale, natuke aega saad sõita, kuni hakkab külm ja siis lükkad nõksu üles 18 peale ja sõidad jälle mingi aja, kuni ropult palav hakkab ja siis niimoodi see käib. Eriti mõnusad on need ühest Eesti otsas teise sõidud. Ega seda viga enam otsida ei oska ja ausalt öeldes ei jaksa ka. Teine ägedam asi selgus peale CTS-s chipi pealeasetamist. Ehk siis tõmme läks väga mõnusaks, kuid koheselt tuli välja, et mingis kindlas pööretevahemikus kindlate käikudega lööb korraliku vibra autosse. Esimese ja teise käiguga ei löö, kolmandaga ka väga mitte. Neljandaga ja edasi lööb täpselt sellise kardaanivibra moodi vibra sisse, korraliku ja tugeva. Aga neljas on möödasõidukäik. Alguses proovisin ise ja ostsin E39 bemmi kardaani tugilaagri, keevitasin sellele originaalkõrvad külge ja panin siis kokku. Tasakaalu ei saanud ja sestap viisin lõpuks Pärnusse kardaan.ee-sse tegemisse. Ehk siis seal läks päris mitu nädalat, sain tagasi ja viskasin alla - viga püsib. Veovõlle nagu ei kahtlustaks, siis võiks iga käiguga olla see vibra sees. Pigem kahemassiline hooratas äkki? Ka jälle tore jupp, mida saada pole ja mis maksab hästi. Kui hooratta välja peaks vahetama siis juba koos siduriga ja ega krdi käigukast ka tänaseks päevaks ei taha käikude vahel külma kastiga hästi vahetada enam. Foori alt vahelt tahad esimest saada, siis pead ikka kõigepealt prooviga teist või kolmandat ja siis esimest. Ning esimese teise käigu vahetusel selle hea ja õige pööretevahemiku üles leidma. Eks sel talvel läksid 4 ust rooste, leidsin juba 4 uut ja panin kõrvale. Aga eks tõsiasi on see, et autona nr. 1 hakkab selle masina eluiga otsa saama minu jaoks. Maha müüa ka pointi pole, jääb nö. tagavaraautoks ja eks kuna on talle kuiva kohta ka, siis äkki tuleb miski hetk kunagi müstiline jõupuhang nende vigadega tegeleda. Eks sai niigi kaua sellises vanuses hobiauto saatust pikendatud põhiautoks. Muus osas just kogu veermik üle käidud, sõidab jälle nagu uus auto. Ainult õlipumba tihendi leke veel kummitab, mis ka järgmine nädal läheb tegemisse. Ehk siis vanale autole kohaselt omad mõned vead kummitavad aga ükski sõit selle pärast tegemata ei jää. [/quote]
Huviliste autod
36.7%
63.3%
