Huviliste autod
Audi A6 2.5tdi quattro 103kw - 1996 - arvo92
[quote][i]Algselt postitas: arvo92[/i] Väikene update - Ukseliistud sain. Alvadi.ee kaudu alla 40 euri koos saatmisega. Maru pehmed on aga metall ikka sees. Kuna töökojas on üks suuremat sorti käru ees, mida ehitatakse, siis paigaldamiseni pole jõudnud. Sain kätte ka hiina luuptuled. Ja võtsin siis ühe oma esitule laiali, et seda luuptuld paigaldada. Terve õhtu närisin küüsi ja lammutasin ja ei kujutanudki lõpuks ette, et mismoodi seda sinna panna. Nimelt probleem selles, et orignaal lähitule luup on kinnitatud tule külge nii, et see tald, mille küljes luuptuli ise on, see ei ole tasapinnaline. Kaks toetuvat jalga on pikemad, kui teised, see loob aga horisontaalse talla, mille külge luuptuli ise pandud. Aga uue hiina luubi istutamine sinna osutus peale mitmeid metallitöövõtteid ja muid ideid kasutuks. Tahaks ju pilti ka panna aga selline porno tuli lõpuks kokku, et ei pane. Ainuke viis, kuidas suutsin selle ära lahendada, oli see, et võtsin uue tule reflektori ja samkompunn meetodil istutasin selle orginaal luuptule läätse külge. Sai ikka liimida ja silikoonida, et asi peaks. Sest põhimõtteliselt uue luuptule reflektor tuli istutada vana reflektori sisse (uus reflektor pisem), sealt kergeid lõikeid ja muid jama tehes. TULEMUS? Sain kokku ja reflektor on luubi suhtes korralikult. Baltic Boltist õige pikkusega kruvid ligi ja keerasin nii kinni, et ei saa kuskil mängida. Panin selle tule ette ja kuna vana tule luup+valgusvihu suunaja, siis kõik paigas. Õues näitas teise tulega sama joont kenasti. Teist tuld pole ära veel teinud ja sõitmas pole käinud. Vähemalt on masin sõitev. HEA? - See, et kuna uus luuptule reflektor oli pisem (ka lühem), siis on selle taga rohkelt ruumi ja juba proovisin ning nüüd saab ka lähikatesse lühendatud (ventikas laiem) ventikaga LED tulesid toppida. Kuna reflektor on metallist ja tutikas, siis peaks suht killeri valguse nüüd saama. Aga selle proovi teen hiljem ja panen pilte, mis vahe on. Külmaga -22 ei tahtnud hästi käima minna, pidin käiama pikalt, kuigi juba lubas. Tartust-Haapsallu sõites temp. näidik ka üle 60 kraadi ei tõusnud ja salongis hundilaut, sallid-mütsid päästsid. Eile vahetasin õues ära termostaadi - läks uus samasugune Wahler 87kraadise avanemisega, mis juba oli (vana oli ikka sodine). Ja tuli välja, et üks eelsüüteküünla piip oli maas. Ostsin ka uue eelsüüteküünalderingi aga võivad ka kõik korras olla. Kui töökotta saab, siis vahetan igaksjuhuks ära. Küsimused: Kas eelsüüteküünalde piipe saab uusi? Mul seal see plastikumoodi kraam jube praguline ja paiguti tükkideks, ei näe kuidagi ilus välja. [/quote]
Huviliste autod
45.9%
54.1%
