Huviliste autod
Audi 80 B4 2.0 85 kW - 1994 - kilovatt // MÜÜDUD 02.08.17
[quote][i]Algselt postitas: pokerpig[/i] [quote][i]Algselt postitas: kilovatt[/i] [quote][i]Algselt postitas: pokerpig[/i] Jagaja täitsa olemas ;) veits peidus juhipoolel, õlifiltri juures. [/quote] Kuidagi üldse pole silma hakanud kuigi õlifiltris tihend vahetatud, vb ei keskendunud sellele lihtsalt :D Teisalt küsiksin sellist nalja, et kuidas oleks võimalik see toru, mis vl kolle külge kinnitub eemaldada, ta on 4 poldiga kinni, aga ligi pääseb ainult ühele, kas aku see alus käib ära kuidagi või on mingi ime nipp sellele? Kollel pragu sees (seal kus 4 toru ühte jookseb) ja tahaks varsti küljest võta, et siis see ära lasta keevitada (või üldse torukolle kuskilt sebida, mootor pidavat paremini ampsama hakkama, vb keegi oskab kaasa rääkida)... Üks anomaalia, millest aru pole saanud on veel. Nimelt kui spido plokilt vool tagant võtta (kas siis pistikud tagant v aku maha) läheb kell lolliks ja hakkab hieroglüüfe näitama, kui mootor käima panna, siis käiamise hetkel need glüüfid seal muutuvad ja kunagi täiesti lambist kas käiamise või käimise ajal läheb kell 0:00 ja siis pelab kuni järgmise "voolukatkestuseni". Plokis endas mingi viga või mingi rohi olemas selle vastu? [/quote] Kui ma siduri vahetust tegin sain VL küljest summti tõstuki peal alt poolt kätte, kuigi ma ei tea kuidas sul seal ligipääs on, kuna mul oli sillatala eemaldatud :D VL poldid on seal hästi kaua nagunii kinni olnud niiet on risk et keerad puru, ise kasutasin narre võtit, pikendust ja seda kardaani taolist otsa veel, et paremini ligipääseda. See pigem kella viga, pikslid vigased vms, mul oli endal vw golfil midagi taolist, otsin uue spidoploki ja seal töötas normilt :D [/quote]
Huviliste autod
36.9%
63.1%
