mr.white
postitati 11.03.18 19:38 |
palun liigutada teema endistesse autodesse või kustutada.
mr.white
postitati 28.06.17 20:30 |
Vahepeal klapp ära vahetatud ja probleem lahenes iseenesest. Isegi
veakoodi ei pidanud arvutiga kustutama, vaid auto ise kustutas
edit: Kas keegi teab kui suur on lähitule ava diameeter? Ei viitsi lihtsalt mõõtmise pärast klaasi maha kiskuda kuid silma järgi tundub 110mm?
jaiks
postitati 26.04.17 21:50 |
Mul küll teine mootor aga vist peaks samasugused drosselklapid olema. Üsna levinud viga neil et plastik hammasrattad muutuvad rabedaks ja purunevad.
Selle vastu aitab uus klapp või siis ebayst 3d prinditud uued hammasrattad. Võib ka küll muu viga olla aga soovitan kaane maha võtta ja vaadata need
üle. Mul peaks üks katkise pistikuga klapp vedelema maal, kui hammakaid tarvis.
mr.white
postitati 26.04.17 08:00 |
Autoga käidud ülevaatusel ja läks puhtalt läbi kuid selle tuuritamise
tagajärjel tekkis väike mure, nimelt läks check engine light põlema ja arvutiga uurides ütleb, et "intake manifold flap motor" 'iga mingi kala.
Samas sõites midagi aru ei saa, et viga oleks - minek endiselt hea jne...
Mis arvate kas peaksin esmalt seda ise üritama puhastada ja millega. Või pole väga mõtet ja kohe uus külge kruvida. Uurisin juba, et uus drosselklapp
maksab 175 eurot
postitati 16.04.17 10:45 |
Tsitaat: | Algselt postitas: mr.white
täpselt selline plaan ongi, et asemele 18'' audi originaalid. Ideaalis tahaks näha mingit flat five tüüpi velge. |
Mul on sellised.
mr.white
postitati 16.04.17 10:26 |
Täpselt selline plaan ongi, et asemele 18'' audi originaalid. Ideaalis tahaks näha mingit flat five tüüpi velge.
postitati 15.04.17 21:26 |
... veljed lähevad vahetusse, sest absoluutselt ei meeldi tumedad veljed. |
Kui 18" ja originaalid, siis pakuks välja vahetuse samasuguste heledate (originaal värv neil) vastu. Olid eelmine aasta sellised tumedad ja mulle
väga meeldisid.
mr.white
postitati 15.04.17 19:32 |
