Huviliste autod
Audi 100 C3 Avant 2.5TDI 88kw - 1990 - SalmI
[quote][i]Algselt postitas: SalmI[/i] [quote][i]Algselt postitas: Madis[/i] [quote][i]Algselt postitas: SalmI[/i] Peale pikemat sõitmist tundub, et käigukastiga ikka mure, kuna kui masin kas või natuke veereb ei suvatse esimine käik sisse minna, peaks vist proovima vahe siduriga seda sisse saada, teine käik läheb veeredes sisse nii nagu juhtub. Aga vähemalt läheb sisse. Vahepeal tekkinud meeletu peedistamine kelladega, üks plokk lõpetas täielikult töö, sain küll nn orginaal ehk algupärased kellad mis panevad tiba segast( kohati tahokas lõpetab töö ja hakkavad hõõguma suunade pirnid ning lõpetab spido valgustus) Kui kellegil huvi siis kevade poole kui sulab doonor välja lume alt, siis oleks pakkuda Audi 100 c3 84 juppe, kuna kere läheb hakimisele. [/quote] Vaata üle külmjoote kohad kellaplokis ja see roheline ühenduskoht/klamber(tegin punaseks pildil). Mul oli sama jama alles hiljuti, et kustutas tuled ära ja suunakad hakkasid põlema jne. Minu masinal oli seal üks pii natu lahti ja sellest see disko ;) Võid ka skeemimööda uurida kus katkeb ühendus või on külmjoode. Kui sul on üle spido osa mis km loeks siis sellest oleksin huvitatud. :D Doonoril el. aknad? [img]http://static1.album.ee/files/1186/29/large_29657335_8vuJ.jpg[/img] [/quote] Juba hammustasin jama lahti enda masinal, kuskil on nn mustal pistikul juhtmed puruks, kuna kaks plokki möllavad ühte moodi. Kompu nüüd töötab aga annab õlirõhu hoiatust, lisaks disko ikka kelladel. Nädalavahetus sai veel üks poolik kellaplokk juurde toodud aga see kord oli ära retsitud pikk, millel ainukesed terved asjad olid klaas, istrumentide trükiplaat koos korraliku autocheck ning kompu lcd mooduliga ja lisa kellad, isegi kõik pirnid olid läbi. Keegi oli proovinud aretada mehaanilise spidoka sinna aga mingiaeg lõi käega. Oma kogemusest ütleks nüüd, et 100 c3 KORRALIKUD kellaplokid on väga haruldase, kuna käinud juba vaatamas 6 erinevat ja kõik kas puruks või vigased. Üks spidokas vedeleb hetkel sahtlis täiesti ja on töökorras. Doonoril kahjuks käsitõstukid, mitte elektrilised. Sellel keegi tark viskas esiklaasi sisse aga ülejäänud klaasi veel korras. Ehk mõni leiab sealt veel mida võtta, ise lõikan seal küljest ära tagumise põlle ja veel mõned detailid, kuna enda masinal need väga pudedad ( nagu tuli välja peale korraliku survepesu siis koosnesid hulgaliselt pahtlist). [/quote]
Huviliste autod
49.5%
50.5%
