jorma901
postitati 16.01.17 15:02 |
Teema Lukku
jorma901
postitati 31.12.16 18:04 |
Sai siis kasutajal Weiks külas käidud ja väheke varusid täiendada.
Nüüd oleks hädasti vaja veel järgmisisi asju. Kellel on võib pakkumise teha PS.
El peeglite liigutamis nupp.
Esimeste udukate/tulede regull juhtmestiku mis lähen nuppude tagant tulede juhtmete pistikusse.
El akende juhtmestikku.
Istme soojendus juhtmestik.
spindle
postitati 21.12.16 21:14 |
Kui soovi on oleks pakkuda sulle esisitmete soojenduse nupud.
postitati 21.12.16 20:08 |
Tsitaat: | Algselt postitas: jorma901
Lisadest tahaks juurde ehitada siis järgnevat.
El. peeglid, udukate juhtmestik A6 tuledele, tulede kõrguse reguleerimine salongist, esiistmete soojendused, 4 x el aknad. |
Juhul kui sul veel neid asju varutud pole, siis kõik peale istete soojenduse oleks mul pakkuda sulle hea hinnaga. Võid kirjutada kui huvi
jorma901
postitati 21.12.16 19:57 |
Uuendame siis seda teemat ka. Kuna A6 hakkab tehniliselt juba looma siis sai hakatud ka selle auto tulevikule mõtlema.
Esma järgus tuleb siis tehnilise poole pealt ära teha järgnevad asjad.
Esimesed õõtsa puksid.
4 x Piduri voolikud.
Piduri õli.
Eest vasak välimine veovõlli ots.
Esimesed rattalaagrid.
Mootori väli/sise pesu.
Mootori tihendid/simmerid.
Kolvi rõngad.(Igaks juhuks)
Hiljemalt suve lõpuks tahaks autole külge saada järgnevad detailid.
Korralik taguluuk, A6 kapott, tuled, esi+tagu pamper. Ketaspiduritega taga sild. Hetkel on trummli käsnad. Ning siis auto üle värvida.
jorma901
postitati 13.12.16 14:03 |
Teeks siis uuenduse siia teemasse. Vahepeal sai vahetatud temp andur, geneka tablakas, eest parem välimine veovõlli ots, mootori ruumis olev kütuse
torustik, esi tuled. Nüüd mingi hetk tuleks mootori lekked ette võtta, kuna see õli peale valamine läheb tüütuks. Ja eest vasak poolne silla osa üle
kontrollida. Vaja oleks vahetada veel piduri õli ning voolikud kuna pedaal on kohati kivikõva pidurdusel. Nahk sisu sai maha müüdud ja asemele läksid
tavaline kalts sisu kuna on nendest nahk istmetest mugavamad. Juurde sai sebitud korralik esimene parem poolne poritiib ning kärukonks.
adr3naline
postitati 30.11.16 20:19 |
Oleks vaja väheke abi. Probleem siis selline et hakkasin vahetama temp andurit mis läheb otsa pidi tosooli. Suure hurraaga tõmbasin kummist kaitse
lutaka maha ning üllatuseks koos juhtmetega. Ehk siis pistikut ei olnud, oli pandud kiir liidetega. Nüüd siis oleks vaja kellegi targema nõuannet ja
pilti kuidas need juhtmed paiknevad. Leidsin varudest mingisuguse sinna peale sobiva pistiku asenduseks. Aga kuna juhtme värvid ei klapi siis oleks
vaja teada kuidas need seal pistikus paiknema peaks
TEMP ANDUR
http://static4.album.ee/files/1185/19/large_29629811_4v5i.jpg
JUHTMED. kollane-sinine, kollane-pruun, sinine-must
http://static4.album.ee/files/1185/19/large_29629813_tV7a.jpg |
Keri lehes umbes keskkohta:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/cooling.html
Aga jälgi hoolega tähiseid!
Siin veel üks pilt:
jorma901
postitati 28.11.16 21:05 |
TEMP ANDUR
AndresL
postitati 18.11.16 20:59 |
Neil jah näitabki üle 90.ne.
Kmerevits
postitati 18.11.16 15:52 |
Mul ka üks 2.4- Samuti läheb ulmekiirelt soojaks ja hoiab tempi nõks üle 90 näidikujärgi .
jorma901
postitati 17.11.16 22:25 |
Tänasest siis autol jälle ametlikult ülevaatus olemas aastaks ajaks. Ainuke nurin oli siis et tuled regullimata ja ülemised kinnitused katki. Ning
mainis et kässeril üks pool võtab paremini kui teisel. Ehk siis tuleb teisele poole ka uus tross panna. Kolm aastat seismist on vist halvasti mõjunud.
Täheldasin täna siis mõnda imeliku asja millele sooviks abi saada.
Esiteks. Auto läheb kohapeal ca 10min tiksudes soojaks. (esimene diisel auto mul mis sellist asja korraldab)
Teiseks. Sooja moto temp püsib ca 95 kraadi juures.
Ehk siis kas need asjad on ok. Ja kui ei siis kuidas neist vigadest lahti saad. Ise mõtlesin et võib olla on radikas väheke ummistunud. Või siis
veepump ei tööta korralikult. Parandage mind kui eksin.
jorma901
postitati 07.11.16 12:52 |
Vahelduseks ka mõni pilt. Auto kallal veel tööd jagub et julgeks ka rahvale ligemalt näidata.
jorma901
postitati 06.11.16 17:27 |
Uuendaks siis väheke teemat. Audi hooldus edeneb vaikselt. TÜV-i läbimiseks siis vaja veel teha esiklaasi vahetus ja panna uus parempoolne peegel.
Siis võib katsetama minna.
Tehtud on siia maani siis järgmised asjad:
Õhufilter. TEHTUD
Eelsüüteküünlad. TEHTUD
Kütuse filter. TEHTUD
Aku. TEHTUD
Õli+filter. TEHTUD
Termostaat+tosool+flants TEHTUD
Geneka rihm. TEHTUD
Esimesed piduri klotsid. TEHTUD
Tagumised piduri klotsid/vedrud. TEHTUD
Käsipiduri tross/vasak. TEHTUD
Tagumised rattalaagrid. TEHTUD
Üldine pidurisüsteemi hooldus/puhastus. TEHTUD
Talve rehvid. TEHTUD
Paremad pildid teen ja lisan homme. Kui olen teinud autole suur puhastuse. Kuna auto seest hullem kui sea laut.
jorma901
postitati 24.10.16 12:13 |
Teen siis oma uuest pereliikmest teema.
Algselt otsisin b4 kerel avant quattrot. Aga jäi siis silma see isend. Kuna auto asus mul kodu ligiduses ja on diisel mootoriga, nii nagu mulle
meeldib ja boonuseks veel nahk sisu. Sai siis kiirelt asjad kokku lepitud ja kohe vaatama mindud. Kõik nagu sobis ja algne pilt nagu väga trööstitu
polnud. Eks neid vigaseid lülisi on aga mitte midagi hullu. Ainult tegemise vaev. Pika arutelu peale saime siis hinna õigeks ja kutt tõi mulle auto
kodu kätte. Algne seis oli siis selline et dokumentatsioon ei olnud päris korras. Oli kaks ostjat vahepeal ja ostumüügi lepingud polnud korras. Üks
nendest tahtis autot sõidukorda sättima hakkata aga peale mõningase varuosade ostu loobus. Teine oli lihtsalt ärimees kes tahtis vähe raha teenida.
Sai siis mõeldud et kui pabereid korda ei saa siis läheb varuosadeks, kuna mind ei seostanud autoga otseselt miski. Aga juhusetahtel sain siis täna
õige omanikuga jutule ja tegime paberimajanduse korda. Ehk siis auto on nüüd juriidiliselt minu oma. Auto oli siis firma omanduses ja viimane
ülevaatus lõppes Novembris 2013 ja peale seda on auto seisnud. Eelnevad TÜV on auto läbinud eeskujulikult esimese korraga. Esmane plaan on siis autole
kerge hooldus ja siis TÜV ja kindlustus teha. Siis vaatab edasi mis saab. Autoga sain kaasa siis õli/kütuse filtri, termostaat, esimesed piduri
klotsid, õõtsapuksid, tagumised rattalaagrid, klapikaane tihendi, karteritihendi,klapitihendid. Enamus juppe esmahoolduseks olid olemas. Juurde sai
siis toodud Õli, tosool, salongi/õhufilter, eelsüüteküünlad, parem poolne peegel, termostaadi peal olev flants.
Ennem TÜV-ile minekut tuleb siis ära teha järgmised asjad:
Õhufilter. TEHTUD
Aku. TEHTUD
Õli+filter. TEHTUD
Geneka rihm. TEHTUD
Pidurisüsteemi hooldus/puhastus. TEHTUD
Esiklaas. TEHTUD
Parem poolne peegel. TEHTUD
Need siis on esmased asjad mis vaja ennem TÜV-ile minekut lahendada.
Vead mis siis on vaja üleüldiselt ära lahendada:
Suretus klapp, kõrgsurve pumba küljest. TEHTUD.
Kojamehe vars. TEHTUD.
Kojamehed. TEHTUD.
Esimene klaasipesu vedeliku pump. TEHTUD.
Klaasipesu düüs. TEHTUD.
Antenn+alus+raadio. TEHTUD.
Kapoti amort. TEHTUD.
Parem esimene poritiib. TEHTUD.
Kärukonks. TEHTUD.
Temp andur. TEHTUD
Geneka tablet. TEHTUD
Eest parem välimine veovõlli ots. TEHTUD
Pagassi luugi amordid. TEHTUD.
Esi tuled. TEHTUD
Mootori ruumi kütuse torustik. TEHTUD
Õõtsa puksid.
Piduri voolikud.
Piduri õli.
Eest välimised/sisemised rooli otsad.
Klapi kambri kaane tihend.
Klapi tihendid.
Karteri tihend.
Tooreklapi andur.
Töötav spido plokk külge panna. Tahokas läbi.
Salongi filtri kopsik.
Kerele korrosiooni tõrje.
Kütuse torustik.
Roolilatile hooldus. Tihendid/simmerid/kaitsekummid.
Alarmi süsteem korrastada/eemaldada
Pikki plaane tegema ei hakka kuna põhi sõiduvahend diisel A6 on prioriteet. Aga ütleme nii et see auto saab ka pikas perspektiivis tehniliselt kord ja
välimuselt ilusaks. Hetkel siis panen autost A24 ja pildid. Kui tekib võimalus siis teen uued ja paremad
