Huviliste autod
Audi A7 3.0TFSi - 2011 - Kalju24
[quote][i]Algselt postitas: OttOlesk[/i] [quote][i]Algselt postitas: prj[/i] [quote][i]Algselt postitas: jõuvanker[/i] ACC deaktiveerub automaatselt, kui kiirus kukub alla 20km/h või oli see 30km/h [/quote] See lause pole antud hetkel kuskilt otsast õige... C6-l ja D3-l ta pidurdab ikkagi nulli ära (auto seisma) ja siis deaktiveerub. Aktiveerida on jah võimalik uuesti alates 30km/h. C7-l, D4-l deaktiveerub peale nulli pidurdamist ja 5-sekundilist pausi. Aga vahe C6-e ja D3-ga on see, et uuesti liikuma hakkamiseks piisab gaasipedaali vajutusest või kangi liigutamisest resume suunas ning seda saab teha ka paigal seistes, mitte alles 30km/h pealt. [/quote] Lisan juurde, et minu A7-l kui ACC-ga jääb auto teise auto taha ise seisma, siis 5 sekundi pärast lükkab välja jah ja kui siis uuesti kangi tõmmata, siis on ca 15 sekundiline auk, kus auto hakkab ise liikuma. Kui eesolev auto ei hakka liikuma selle aja jooksul, siis tuleb lihtsalt uuesti kangi tõmmata ja järgmine 15 sekundit hakkab tiksuma. [quote][i]Algselt postitas: KuldarA[/i] Arvestades, et A7 originaalmõõt on 235/55 R17, siis said ikka päris väiksed rehvid sinna alla. Võrdlus: [url]http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=235-55-17X6.5ET45&wheel2=225-45-16X7.5ET40&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm[/url] When speedometer reads 60 km/h actual speed will be 52.9 km/h, arvesta siia juurde ka tehase viga ja tuleb ca 10km/h valetamist ilusti ära. Revs per mile 742 vs 841 Mina isiklikult müüks selle väikese mõõdu maha ja võtaks õige mõõdu. Saad ilusama välimuse ja ka tehnilised näitajad ei kannata. Kui rehvid vähegi korralikud, siis hooajal saad mõistliku hinnaga müüdud. [/quote] Mul valetab spidomeeter hoopis teist pidi. Kui Kuldar veel mäletab, siis minu autoga tulid lamellrehvid kaasa, mis olid vähe teist mõõtu kui suvekad. Tänu sellele sain kiiruskaamerast trahvi, kuna ei osanud arvestada nii suure erinevusega. Pärast vaatasin järgi, et püsikal 95km/h on GPS järgi 97-98km/h. Trahv oli muidugi 9€ ainult, aga nõme olukord siiski :D. Juhtub ka parimates peredes. [/quote]
Huviliste autod
41.7%
58.3%
